Es würde reichen, wenn man mit 1 Phase 230 Volt und z.B. 10 Ampere entladen würde.
Damit hätte man einen Großteil vom Hausverbrauch dauerhaft abgedeckt.
Ein 2 KWh Zwischenspeicher in jedem Haus wäre für kurze höhere Lastspitzen vielleicht noch gut, oder auch für die Zeit, in der das Auto mal nicht zu Hause ist, weil Abends noch jemand unterwegs ist.
Das sollte dann mindestens 90% vom Strombedarf abdecken und nur noch wenige Lücken übrig bleiben.
Aktueller Stand Bidirektionales Laden?
- Been thanked: 1 time
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 126 times
Re: Aktueller Stand Bidirektionales Laden?
Das wäre je nach Haushalt mal locker um Faktor 10 zuviel in der Nacht.Es würde reichen, wenn man mit 1 Phase 230 Volt und z.B. 10 Ampere entladen würde.
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Das ist deine Vorstellung, aber wenn du das Forum hier verfolgst, dann weißt du auch, dass die Anforderungen der Nutzer von dauerhaftem Laden der LED Taschenlampe für Notfälle bis Versorgung des eigen Hauses inklusive Wärmepumpe bei -10° Außentemperatur und zusätzlich Backen, Sauna und Whirlpool gehen.Ranttanplan hat geschrieben: Di Jan 14, 2025 8:42 pm Es würde reichen, wenn man mit 1 Phase 230 Volt und z.B. 10 Ampere entladen würde.
Mit den 230V und 10 Ampere kann man eben auch einen kleinen Hausakku über Nacht aufladen, der dann wieder etwas zusätzlichen Puffer gibt, wenn kurzzeitig eine höhere Last anliegt oder das Auto mal nicht da ist.
Für eine Wärmepumpe brauchts natürlich mehr.
Die 230V/10 A wären halt mit relativ wenig Aufwand seitens der Autohersteller realisierbar.
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 119 times
Leider nicht. Sie müssen die Grid-codes auch für kleine Einspeiseleistungen vollständig erfüllen - wohlgemerkt für jedes Land, wo das EV hinfahren kann. Und genau das verursacht die meisten Kosten. Die bidi-Ladehardware ist da fast schon pillepalle.Ranttanplan hat geschrieben: Di Jan 14, 2025 10:09 pm Die 230V/10 A wären halt mit relativ wenig Aufwand seitens der Autohersteller realisierbar.
Wie macht dass denn der Hyundai IONIQ 5?
Der hat ja V2L mit 230V und 3,6 KW
Ja, das ist ein Inselnetz und nur für seine eigene Stabilität verantwortlich. Ein V2H oder V2G ist am öffentlichen Netz angeschlossen und muss alle Normen der Länder erfüllen.
Für die PKW Hersteller ist es daher einfacher V2G/V2H als DC zu realisieren. Damit ist der Hersteller der DC Wallbox dafür zuständig. Dass es damit auch nicht einfach ist, kann man daran erkennen, dass VW nur mit E3DC zusammen für V2x realisiert.
Und damit umgeht VW auch das Wirkungsgradthema. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit pumpen die IDs den Hausakku innerhalb kurzer Zeit mit hoher Leistung voll. Damit steigt dann auch der Gesamtwirkungsgrad des Systems.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 161 times
Du machst mit deiner Konstruktion per 12V DC -> 230V AC ja eigentlich auch nichts anderes als V2L. Das ist relativ simpel, auch wenn eine korrekte Erdung nicht gegeben ist. (Das Auto selbst steht ja auf Gummireifen und tut sich dementsprechend mit PE deutlich schwer)Ranttanplan hat geschrieben: Di Jan 14, 2025 11:04 pm Wie macht dass denn der Hyundai IONIQ 5?
Übrigens funktioniert deine Konstruktion auch nicht bei allen Autos. Ein Tesla z.B. überprüft unbekannten Stromabfluss auf der 12V-Batterie.
Aber wie dem auch sei: Bidirektionales Laden ist eigentlich mindestens V2H, weil man da ja sich auf extern vorgegebene 50Hz synchronisieren muss, was bei V2L ja nicht stattfindet. Also ist V2H schon aus diesem Grund deutlich anders. Ob's aus dem Home dann auch noch weiter ins Grid geht, ist dann weniger eine technische als denn eine regulatorische Frage. (Das mit der Effizienz wäre bei mir wegen 600-1000W Dauerlast übrigens kein Problem)
