Solar Log "Smart Relais Box" an OpenWB
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
metz
Has thanked: 5 times
Beitrag von metz »
Hallo zusammen
Lassen sich die Relais der Smart Relais Box von Solar Log (Adam 4068) von der OpenWB schalten?
Hintergrund:
Seit ca 8 Jahren habe ich mit der Kombination aus SL300 und der Relaisbox meinen Wärmepumpenboiler nahezu perfekt gesteuert.
Heute ist der Solarlog ausgestiegen und ich würde die Regelung gern über die OpenWB machen.
Der Wärmepumpenboiler Howal WPER300 (baugleich mit Vestherm VT3131) kann über 3 potentialfreie Kontakte gesteuert werden:
1. Timer
2. Wärmepumpe
3. Heizstab
Mit dem Solarlog können die Relais einzeln nach Zeit oder PV-Überschuss sehr einfach konfiguriert werden. Die Anbindung an den SL erfolgt über RS485.
(1.92 MiB) Noch nie heruntergeladen
Ist es möglich die 3 benötigten Schalter der Relaisbox über die OpenWB zu steuern?
Braucht es einen Adapter RS485 --> Ethernet oder andere Hardware?
Ich würde gern komplett auf einen Solarlog verzichten und mit möglichst wenig Aufwand alles über die Ladestation steuern.
Ich bin für alle Hinweise dankbar, sowohl für die hardwaremässige Anbindung als auch die Konfiguration in der Ladestation.
Danke schonmal
Metz
PV 9.4 kWp, Plenticore G3, KSEM, BYD HVB 29.6 Kwh, Tesla M3, openWB Serie1 SW2
Been thanked: 33 times
Re: Solar Log "Smart Relais Box" an OpenWB
Beitrag von okaegi »
Hier würde direkt eine schaltung über shelly1 machen. Du kannst auch andere Shellies nehmen, wichtig ist das der über einen potentialfreien Kontakt verfügt.(shelly 1pm hat kein potentialfreien Kontakt).
Der shelly hat dann eine eigene ip adresse und wird von openwb geschaltet.
Du kannst dann in openwb eine Einschaltschwelle definieren, ab welchen Überschuss der shelly geschaltet wird.
metz
Beitrag von metz »
Danke Oliver!
Welcher Shelly wäre geeignet um die 3 potentialfreien Kontakte einzeln zu schalten und per Netzwerkkabel einzubinden? Der Shelly Pro 3 ?? Oder brauche ich 3 einzelne?
Von den Shellys habe ich noch keine Ahnung und auf deren Website bisher noch nicht wirklich durchgeblickt.
Am liebsten würde ich aber schon die Adam Relaisbox behalten und nicht wieder Elektronikschrott produzieren obwohl das Teil noch funktioniert. 😉
Schönen Gruss
Steffen
Grundsätzlich kannst du drei Shelly 1 nehmen und jeden Konzakt einheln schalten.
Wie willst du den die Überschusssteuerung machen ?
metz
Beitrag von metz »
Bisher sah die Regelung so aus:
Priorität in dieser Reihenfolge.
1. Schalter - Timer
Wenn dieser aktiv ist wird das Wasser unabhängig vom Überschuss immer bis z.Bsp. 45°C geheizt.
Die Temperatur wird am WP-Boiler eingestellt.
Normal habe ich den Timer tagsüber aktiv, wenn Schnee auf der PV liegt nachts zum Niedertarif.
2. Schalter - PV_Wärmepumpe
Ab einem Überschuss von z.Bsp. 1000W wird die Wärmepumpe eingeschaltet und bis 60°C geheizt.
Unter 400W wird wieder abgeschaltet.
3. Schalter - PV_Heizstab
Ab einem Überschuss von z.Bsp. 3000W wird der Heizstab zusätzlich eingeschaltet und bis 60°C geheizt.
Unter 1800W wird wieder abgeschaltet.
Die Temperaturen werden jeweils am WP-Boiler eingestellt.
Im Solarlog können alle 8 Relais vom Adam4068 priorisiert und konfiguriert werden, sowohl als Timer oder für Überschuss...
Jedes Relais kann dort auf "on", "off" oder "auto" gestellt werden.
So hat das all die Jahre super funktioniert.
Ich denke die OpenWB bietet mindestens die gleichen Funktionen. Für mich stellt sich halt die Frage welche Hardware die beste Lösung darstellt und wie die Konfigurierung in der OpenWB gemacht wird.
Schönen Gruss
Steffen
Has thanked: 20 times
Been thanked: 137 times
Wenn Du den "Adam" weiter nutzen willst, must Du Dich irgendwie informieren, wie die Relais angesteuert werden. Die Frage ist also: was ist "Data-" und "Data+" für eine Schnittstelle?
Vermutlich wirst Du dann relativ schnell zu den Shellies greifen. ;)
metz
Beitrag von metz »
Im Moment weiss ich nur als Data+ und Data- zum RS485 Pin 1 und 4 am Solarlog führen.
Das es nicht ganz einfach wird war mir schon klar.
Aber nochmal ein paar Fragen zu den Shellys.
1. Da ich lieber über Ethernet verbinden möchte kommt nur die Proserie in Frage?
2. Wären die Shelly Pro 1 richtig um alle Funktionen wie beschrieben zu schalten?
3. Davon 3 Stück? Oder geht auch der Pro 3?
4. Können die Shellys komplett in der OpenWB konfiguriert werden oder auch per Browser oder Shelly App?
Sorry für meine Anfängerfragen, ich habe zwar viel gelesen und Videos geschaut aber noch nicht genug verstanden.
Bevor ich neue Geräte kaufe möchte ich wissen das und wie es funktioniert. :D
Schönen Gruss
Steffen
Has thanked: 93 times
Been thanked: 225 times
Wenn du sichergestellt hast das die openWB Logik dir ausreicht wäre (bald) auch das openWB Dimm & Control Kit was für dich.
Das wird bald implementiert.
metz hat geschrieben: Mi Jan 15, 2025 7:13 pm Im Moment weiss ich nur als Data+ und Data- zum RS485 Pin 1 und 4 am Solarlog führen.
Schönen Gruss
Steffen
Shelly pro 1 sollte dreimal passen.
Wichtig das du einen Shelly mit potentialfreien Kontakten nimmst (und nicht die mit Leistungsmessung Shelly pm).
Im Smarthomebereich erfasst du dann drei Smarthomegeräte. Die werden dann nur über openwb gesteuert. Du kannst noch zusätzlich einen Shelly Button parametrisieren, damit kannst du dann die Shellies separat steuern.
Lad dir doch mal einen Schaltplan von einem Shelly pro 1 runter und schau den an.
metz
Beitrag von metz »
openWB hat geschrieben: Mi Jan 15, 2025 9:00 pm Wenn du sichergestellt hast das die openWB Logik dir ausreicht wäre (bald) auch das openWB Dimm & Control Kit was für dich.
Das Dimm & Control Kit klingt sehr interessant.
Wenn die Konfiguration der potentialfreien Kontakte denen der Shellies entsprechen sollte das gut gehen denke ich.
In der Beschreibung steht das die Eingänge für eine Kabellänge von 2 m ausgelegt sind, bei mir sind es eher 10 m. Das hat mit dem Adam4068 immer funktioniert.
Aaaber, was in etwa bedeutet "bald"?
Schönen Gruss
Steffen
