SOC VW wird nicht angezeigt
Nick
Re: SOC VW wird nicht angezeigt
Beitrag von Nick »
Danke für deine Antwort.
Ich habe bereits x mal nach unbestätigten Zustimmungen gesucht und finde einfach nichts.
Passwort habe ich ebenfalls mehrmals geändert und die OWB mit diversen Versionen von Beta bis Master getestet. Alles mit dem selben Ergebnis.
Die Android APP funktioniert und zeigt korrekte Werte.
Gestern habe ich sogar noch VW Update auf 3.7 erhalten. Auch das hatte keine Einfluss.
Ich freunde mich mal damit an, dass ich den SOC bis auf weiteres nicht mehr in die Open WB bringe :-(.
Grüsse Nick
2025-01-18 11:42:30,910 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:131} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Got unknown 303 redirect
2025-01-18 11:42:30,913 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:210} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Reconnect failed
2025-01-18 11:42:30,922 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('cannot unpack non-iterable NoneType object',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 114, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 26, in updater
    return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 19, in fetch
    soc, range, soc_ts = api.fetch_soc(config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 156, in fetch_soc
    soc, range, soc_ts = loop.run_until_complete(a._fetch_soc(conf, vehicle))
TypeError: cannot unpack non-iterable NoneType object
2025-01-18 11:42:34,447 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:131} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Got unknown 303 redirect
2025-01-18 11:42:34,449 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:210} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Reconnect failed
2025-01-18 11:42:34,455 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('cannot unpack non-iterable NoneType object',), Traceback:
Nick
Beitrag von Nick »
Ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich das SOC VWID aktiviere kann ich mich nicht mehr im VW Portal anmelden:
https://vwid.vwgroup.io/landing-page
Es erscheint die Fehlermeldung "Too many wrong passwords. Wait a moment and try again".
Ich vermute, dass es hier ein Problem beim Login der OpenWB gibt - daher die vielen Fehlversuche. Das PW erhält nur Gross und Kleinbuchstaben und Nummern.
Grüsse Nick
rleidner
Has thanked: 49 times
Been thanked: 118 times
Beitrag von rleidner »
Dann ist das in der openWB konfigurierte Passwort vermutlich falsch.
Ansonsten hilft bei solchen Problemen wohl auch im vw Profil das Land mal zu ändern, speichern und wieder zurück zu ändern.
Nick
Beitrag von Nick »
Das blöde daran ist, dass ich das Land nicht ändern kann. Und das Passwort wurde sicher korrekt erfasst, was allerdings nicht heißt, dass das beim Login auch so ankommt.
Werde weiter damit rumprobieren.
Grüsse Nick
Nick
Beitrag von Nick »
Also ich habe nach langem hin und her, die ganze Fahrzeugkonfiguration nicht mehr in Chrome sondern Firefox gemacht. Und nun funktioniert alles so wie es soll.
Grüsse Nick
_daniel
Been thanked: 5 times
Beitrag von _daniel »
Frage am Rande.
Nutzt ihr die kostenpflichtig connect Dienste 90€ pro Jahr.
Oder habt ihr eine interessante Alternative für den eGolf gefunden?
Ich bin inzwischen auf den Wican umgestiegen
viewtopic.php?t=9397
Mir langt, dass das Fahrzeug damit zuhause nicht über 90% lädt und mindest SoC möglich ist.
bersi
Beitrag von bersi »
Ja, das gönne ich mir… Auto spontan vorklimatisieren, Ladestand usw., das nutzt auch meine Frau regelmäßig. Finde ich erträglich für 90€ p.a.
openWB series2 Duo | 9,92 kWp mit Kostal Plenticore plus 10 | VW e-GOLF (2020)
bersi
Beitrag von bersi »
so, jetzt habe ich ein neues Problem:
Weil meine Duo keine Phasenumschaltung kann, habe ich eine neue OpenWB standard+ gekauft, auf der aber nur SW 1.9 installiert war...
Habe die Software aktualisiert, dann Backup für Seriennummer, dann Update mit neuer SD, dann Datenübernahme vom vorherigen Backup und dann habe ich eine Wiederherstellung von meiner OpenWB Duo gemacht, weil dort alles konfiguriert war. Zweiten Ladepunkt rausgeschmissen und von Duo auf Standard+ gestellt, sieht soweit alles richtig aus. Bei den Fahrzeugen hat es die SOC-Einstellungen zwar importiert, aber es wird kein SOC-Modul angezeigt. Wenn ich SOC ausschalte und neu starte, erscheint trotzdem kein VWId im Pulldownmenü... ist sowas schonmal vorgekommen, oder kommt das von einer inkompatiblen Datensicherung? :?
Bersi
_daniel
bersi hat geschrieben: So Feb 23, 2025 2:30 am . Bei den Fahrzeugen hat es die SOC-Einstellungen zwar importiert, aber es wird kein SOC-Modul angezeigt. Wenn ich SOC ausschalte und neu starte, erscheint trotzdem kein VWId im Pulldownmenü... ist sowas schonmal vorgekommen, oder kommt das von einer inkompatiblen Datensicherung?
Moin. Mach doch mal nen Screenshot und schreib den installierten Versionsstand dazu. Updates schlagen auch mal fehl.
Bei mir 2.1.7 unter Konfiguration > Fahrzeuge > SoC Modul ist VWId ganz unten vorhanden.
rleidner
bersi hat geschrieben: So Feb 23, 2025 2:30 am Wenn ich SOC ausschalte und neu starte, erscheint trotzdem kein VWId im Pulldownmenü... ist sowas schonmal vorgekommen, oder kommt das von einer inkompatiblen Datensicherung? :?
Das ist ein bekanntes Problem in UI des 2.1.6 image: viewtopic.php?p=121620#p121620
Mach ein Update auf die BETA/2.1.7 RC2, dann sollte der Scrollbar wieder sichtbar sein.
Alternativ einige Tage warten, bis 2.1.7 released ist bzw. als neues image verfügbar ist.
