Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Has thanked: 10 times
Been thanked: 147 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=9772
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
mattberlin
Has thanked: 53 times
Been thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Beitrag von mattberlin »
Unter Status gibt es nun einen Zählerstand für Entladen.
Wäre es nicht sinnvoll, diesen nur bei de4 openWB Pro anzuzeigen?
SP68
Beitrag von SP68 »
Hallo
als neue Funktion wird aufgeführt, dass in den System-Informationen die Seriennummer, IP- und MAC-Adresse angezeigt werden; IP- und MAC-Adresse sehe ich auch, Seriennummer ist aber leer (sowohl in Beta 1 als auch in Beta 2).
WB: 1 x openWB custom V 1.9.304, 1 x openWB custom V 2.1.7 Beta 2
LPs:1 x smartWB, 2x OpenWB custom
PV: E3DC S10 E8 (8,19 kWp),Ecoflow DeltaPro / Powerstream an ShellyWR (0,8 kWp)
EV: Hyundai Ioniq 5 P45
Has thanked: 54 times
Been thanked: 300 times
Kann ich bestätigen. Sowohl unter 2025-01-14 12:28:35 +0100 [a664010e6] als auch unter 2025-01-17 11:51:22 +0100 [1751241c0] ist das Feld leer. Allerdings ist es eine upgrade-Box, bei der die Seriennummer aus einem 1.9er Backup übernommen wurde. (Oder halt auch nicht.)
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Gero hat geschrieben: Sa Jan 18, 2025 4:40 pm Kann ich bestätigen. Sowohl unter 2025-01-14 12:28:35 +0100 [a664010e6] als auch unter 2025-01-17 11:51:22 +0100 [1751241c0] ist das Feld leer. Allerdings ist es eine upgrade-Box, bei der die Seriennummer aus einem 1.9er Backup übernommen wurde. (Oder halt auch nicht.)
Ich sehe bei mir eine Seriennummer.
Vielleicht sollte bei leerer Seriennummer ein passender Hinweis rein.
treborst
Beitrag von treborst »
Ist angedacht dass die Seriennummer nachgetragen werden kann?
treborst hat geschrieben: Sa Jan 18, 2025 7:13 pm Ist angedacht dass die Seriennummer nachgetragen werden kann?
Das müsste openWB beantworten. Ich kenne nur den Weg über die Wiederherstellung eines Backup, oder eben eine Seriennummer welche von Haus aus eingetragen war.
k0aLa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von k0aLa »
Fände die Funktion auch hilfreich, da ich den Umstieg auf die Version 2.x ohne Altdatenübernahme vorgenommen habe.
SP68
Beitrag von SP68 »
Altdatenübernahme habe ich auch nicht gemacht sondern einfach neu aufgebaut. Da wäre es definitiv sinnvoll, wenn man diese eintragen zu könnte.
PV Laden mit Speicherbetrachung mindest SoC des Speichers scheint nicht zu klappen, oder zumindest nicht so wie ich es erwarten würde.
Hab' den mindest SoC des Speichers auf 50% gesetzt, aktuell hat der Speicher 7 oder 8% und es wird ein Ladevorgang gestartet.
https://paste.openwb.de/HXZgWFbaJyjs5q5
Setze ich die Regelung auf 'Speichervorrang' scheint sich ähnlich zu verhalten, auch hier wird (für mich unerwartet) ein Ladevorgang gestarten obwohl der Speicher nicht voll ist.
https://paste.openwb.de/8q6LkLmjHtG8rvu
