Minimalhardware für PV-Überschussladen
Werner2000x
Has thanked: 3 times
Re: Minimalhardware für PV-Überschussladen
Beitrag von Werner2000x »
Text von Keba:
KeContact P30 beinhaltet eine integrierte Gleichfehlerstromerkennung. Dadurch wird ein teurer vorgelagerter FI Typ B obsolet und Sie können einen kostengünstigeren FI Typ A verwenden.
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Werner2000x
Warum wird dann auf der OpenWB Shopseite der Allstromsensitiver Fi Typ B 63A / 30mA angeboten. Ich dachte den braucht die OpenWB Wallbox nicht?
https://openwb.de/shop/?product=allstro ... b-63a-30ma
seit 1.3.2013
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Werner2000x hat geschrieben: Sa Jul 25, 2020 3:42 pm Warum wird dann auf der OpenWB Shopseite der Allstromsensitiver Fi Typ B 63A / 30mA angeboten. Ich dachte den braucht die OpenWB Wallbox nicht?
Weil du dir ja auch die Einzelteile bestellen und alles selber zusammenbauen könntest.
die OpenWB mit dem Typ B FI braucht KEINEN Typ A vorgeschaltet (Es darf sogar keiner, der noch anderweitig genutzt ist, vorgeschaltet sein). Nur ein LS dem Kabel entsprechend.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Werner2000x
Jarry hat geschrieben: Sa Jul 25, 2020 3:44 pm
seit 1.3.2013
