Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy
FosCo
Has thanked: 3 times
Beitrag von FosCo »
Moin,
Ich habe seit 3 Jahren mit 1.9 und 2.x zwei OpenWB laufen, seit 2.x eine zusätzliche virtuelle zum steuern.
Seit dem Update von 25.11. wird der PV Ertrag negativ angezeigt.
Was hat sich geändert, wie bekomme ich das wieder grade (positiv)?
Kein Speicher vorhanden, eigentlich simple Konfiguration
Danke und Grüße
Jonas
P.S. die API sollte sich nicht geändert haben, der fhem zeigt alles wie vorher an
(145.01 KiB) Noch nie heruntergeladen
FosCo
Re: Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy
Beitrag von FosCo »
Korrektur:
Auf dem FHEM zeigt eben NICHT alles wie vorher an, das war mein Flüchtigkeitsfehler.
Anscheinend wurde entweder durch Discovergy/&inoxegy die "Richtung" bei Produktionszählern geändert oder mein Zähler spinnt.
Da das discovergy/inexogy Portal und auch deren App die Wert korrekt darstellt, gehe ich eher von einer bewussten Änderung aus, warte aber auf eine Antwort in deren Forum:
https://forum.inexogy.com/t/umgedrehte- ... ehler/8264
Wenn es tatsächlich eine Änderung gegeben haben sollte, wird das hoffentlich mein erster Pull Request :)
(Durchstreichen habe ich nicht gefunden, damit es logisch bleibt, lasse ich denn ersten Post so)
FosCo
Beitrag von FosCo »
Es scheint so, als wäre die Schnittstelle geändert worden.
Kann das noch jemand mit separatem Produktionszähler von discovergy bzw inexogy bestätigen?
Dann müsste doch eigentlich nur hier ein -1* vor den power wert, oder sehe ich das falsch?
https://github.com/hhoefling/openWB/blo ... y%2Fapi.py
Zusätzlich imported und exported tauschen vermutlich
FosCo
Beitrag von FosCo »
Oder so h in der inverter.py, da es nur da gedreht wurde anscheinend
FosCo
Beitrag von FosCo »
Leider kann ich das Topic nicht ändern.
Es gab definitiv keinen Logik Bruch in der openwb2, nur bei dem Produktionszähler mit discovergy.
Umstellung auf den Kostal WR liefert positive Werte.
