Neues MQTT Topic
hhoefling
Been thanked: 10 times
Neues MQTT Topic
Beitrag von hhoefling »
Das auswerten der Konfiguration, also das auslesen der benötigten ID's, ist ja bei der 2.x nicht mehr so einfach. Daher suche ich eine Möglichkeit mitzubekommen wann sich die Konfiguration ändert.
Wenn es ein Topic gäbe das z.B "TimeLastConfigChange" heist wäre das eine große Hilfe.
Ich wurde dieses Topic abonnieren und den Rest der Suche nur machen wenn's nötig wird.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Re: Neues MQTT Topic
Halte das für eine gute Idee, wenngleich man eine klare Definition braucht wann sich dieser Zeitstempel ändern soll. Wie definiert man Konfiguration, welche Änderungen sollen den Zeitstempel ändern?
Relativ einfach scheint es bei neuen/entfernten Komponenten aus der Struktur (Ladepunkt, Zähler, WR/Speicher), ebenso wenn ein Fahrzeug entfernt oder hinzugefügt wurde.
Wie ist es bei anderen Konfigurationsänderungen, z.b. wenn ein anderer Anbieter für dynamische Strompreise ausgewählt wurde, der SoC-Anbieter für ein Fahrzeug geändert wurde oder die Einstellungen fürs PV Laden angepasst wurden? Kann mir vorstellen dass das schnell beliebig kompliziert wird.
Welche IDs benötigst Du denn konkret, wo musst Du suchen? Zumindest alles was sich in der Struktur findet gibts ja hier. openWB/counter/get/hierarchy - wenn dieses Topic abonniert ist bekommst Du ja aktiv Änderungen mitgeteilt, auch ganz ohne Zeitstempel. Vermutlich gibts noch weitere IDs, welche Szenarien hast Du noch im Sinn?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Ich verstehe diese Anforderung nicht. Wenn sich die Konfiguration (was jetzt auch immer genau damit gemeint ist) ändert, wird das entsprechende Topic neu gesendet. Darauf kann dann entsprechend reagiert werden. Wozu muss man noch einen Zeitstempel mitführen?
hhoefling
Wenn man Daten via einer MQTT Komponenten in die openWB bringen will.
Sei es ein SoC, oder eine Wechselrichter oder Zähler oder.....
Braucht man die ID des Gerätes in der openWB Konfiguration.
Diese ID ist bei jeder Installation anders.
Es ist schwer dann ein Generisches Module zu schreiben das ohne manuelle Anpassung in
verschiedenen Systemen benutzt werden kann.
Es ist aber auch unverhältnismäßig alle 10 Sekunden (Regelinterwall) die MQTT Struktuir der openWB zu scannen
um dieses ID's raus zu suchen. Mann muss ja regelrecht "rumstochern" und mit Timeout arbeiten um in einer unbekannten openWB konfiguration die ID's zu finden, (falls es überhaupt MQTT Geräte dort gibt)
Mit diesem MQTT Topic konnte man es sich sparen und nur bei Bedarf durchführen.
Damit ist ein "Autokonfig" der Daten zutragenen MQTT-Sender möglich.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Dazu musst Du doch nur folgende Topics subscriben: openWB/system/device/+/component/+/config
Wenn sich etwas ändert, werden die neu gepublished, dann sollte Dein externes Modul darauf reagieren und eventuelle IDs anpassen.
Ganz ohne Timeout, "rumstochern", "scannen" oder was auch immer.
hhoefling
Ok. Ich möchte aus einem Script heraus mit mosquitto_sub das ganze abfragen.
Das Script wird periodisch aufgerufen. Entweder von openWB selbst oder von einem Cron-Job
Auf viele Messages muss ich dann warten? (entweder mit -C n oder mit Timeout)
Es ist nicht bekannt wieviele Componenten vorhanden sind, und ob nicht der dritte dann die gesuchte MQTT Componente ist?
Es gibt ja keinen Component-Counter.
Das eine neue Topic, das auch garantiert existiert, kann ich mit "-C 1" abfragen mit meinem gespeicherten letzten Wert vergleichen und weiterschlafen wenn's nix neues gibt.
Bei Änderungen wird dann einmalig die eigenen Konfiguratiosdatei aktualisiert (autokonfig)
Ich habe keinen Daemon vorgesehen, nur um die Konfiguration zu überwachen.
Daher das "rumstochern", "scannen" oder was auch immer.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling hat geschrieben: Mi Feb 05, 2025 10:59 am Ok. Ich möchte aus einem Script heraus mit mosquitto_sub das ganze abfragen.
Dann würde ich das nochmal überdenken.
hhoefling hat geschrieben: Mi Feb 05, 2025 10:59 am Auf viele Messages muss ich dann warten? (entweder mit -C n oder mit Timeout)
Richtig, es ist eine variable Anzahl Komponenten. "-C n" macht also keinen Sinn, eher ein Timeout, um alle Topics zu bekommen.
hhoefling hat geschrieben: Mi Feb 05, 2025 10:59 am Das eine neue Topic, das auch garantiert existiert, kann ich mit "-C 1" abfragen mit meinem gespeicherten letzten Wert vergleichen und weiterschlafen wenn's nix neues gibt.
Ist etwas aufwändig, aber Du kannst die Ausgabe von mosquitto_sub sortieren und mit den vorher abgerufenen Topics vergleichen.
hhoefling hat geschrieben: Mi Feb 05, 2025 10:59 am Ich habe keinen Daemon vorgesehen, nur um die Konfiguration zu überwachen.
Wie oben geschrieben wäre das aber definitiv der bessere Weg. Pollen des Brokers ist nicht das, wofür MQTT gemacht wurde.
hubecker
Beitrag von hubecker »
Ich hänge mich hier mal dran, da meine Fragen dazu passen und ich an einem ähnliches Problem habe:
Wenn man jetzt 2 oder mehr openWBs in seinem Netzwerk hat und die per mqtt abfragen bzw. setzen will, wie macht man das dann?
Alle publishen ja auf dem root topic openWB/.. und sind dann zudem noch anders konfiguriert, so dass die Komponenten IDs unterschiedlich sind.
Wie kann man da dann noch sauber differenzieren?
Kann man das root topic anpassen?
Meine Ansatz wäre hier evtl. gewesen als subtopic eine wallbox id einzufügen.
Hubert
Openwb Series 2
Fronius Symo 8.2-3-M
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model 3
Has thanked: 63 times
Been thanked: 332 times
Mit mehreren openWBs ist nur die Primary diejenige, die die anderen verwaltet. Die von Dir gesuchten Wallbox-Id ist vorhanden, kuck mal mit dem MQTT-Explorer nach den konfigurierten Ladepunkten. (Und vielliecht auch mal nach allen anderen Topics, da klären sich dann vielleicht auch viele weitere Fragen)
hhoefling
Wenn du mehreer unabhängige Einzel WB's hast, (z,b Testsystem / Hauptsystem)
dann musst du die ID's je Installation getrennt verwalten.
Wenn du also parallel alle gleichzeitig beeinflussen willst
kommst du nicht drum herum je WB die ID's einzeln zu verwalten und auf individuelle Topic zu schreiben.
Bei mehreren 1'9ern war bis auf die IP immer alles gleich.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
