Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Die Wallbox war noch nie begrenzt, vielleicht liegt es wirklich an den kalten Temperaturen, ich werde es mal beobachten.
KrailPV
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 4 times
Nach langer Zeit bin ich mal wieder von der 1.9 auf die 2.0 (erstmal testweise) gegangen, nachdem bei der 1.9 ja keine neuen Update / neue Features mehr kommen.
Folgendes hatte ich auf der 2.x noch nicht hinbekommen:
- wie kann ich mir auf der Hauptseite die Smarthome Geräte ähnlich wie bei 1.9 anzeigen lassen und von dort sofort per Klick dann auf Automatisch / Manuell umschalten?
- wie kann ich mir den Verbrauch der SmartHome Geräte direkt im Graph anzeigen lassen (einphasige Shellys), auch ähnlich wie bei 1.9?
- wie kann ich das Theme auf dem Display der Wallbox wieder ändern auf die 1.9 Darstellung?
Danke euch, vg
Danke euch, vg
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 360 times
Die smarthome-Integration ist für die 2er noxh nicht fertig. Als Übergangslösung gibt es das vertraute Schalten auf einer eigenen Seite, erreichbar im Menü.
Darstellung im Graphen geht auch mit einem kleinen Kniff, wird aber sicher noch einfacher werden.
Das Display so wie in der 1.9 wird erst dann geben, senn es einer programmiert. Es hat sich aber noch keiner gefunden, soweit ich das weiß.
KrailPV
Darstellung in Graph: wie?Gero hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 7:14 pm Die smarthome-Integration ist für die 2er noxh nicht fertig. Als Übergangslösung gibt es das vertraute Schalten auf einer eigenen Seite, erreichbar im Menü.
@openWB: könnte man nicht zumindest als Quickfix die Smartphone Seite auf der Hauptseite mit anzeigen?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
seaspotter
- Has thanked: 151 times
- Been thanked: 128 times
Das ist eigentlich auch der falsche Thread dafür, hier geht es um Bugs und Fehler und das ist kein Bug weil das seit Anbeginn von der 2.0 eben so mit Smarthome ist (also Monate, Jahre schon).KrailPV hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 7:23 pm @openWB: könnte man nicht zumindest als Quickfix die Smartphone Seite auf der Hauptseite mit anzeigen?
Alternativ nutz das Colors-Theme, da hast du Smarthome drin.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
KrailPV
In welchem Thread soll ich es dann aufnehmen?seaspotter hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 8:44 pmDas ist eigentlich auch der falsche Thread dafür, hier geht es um Bugs und Fehler und das ist kein Bug weil das seit Anbeginn von der 2.0 eben so mit Smarthome ist (also Monate, Jahre schon).KrailPV hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 7:23 pm @openWB: könnte man nicht zumindest als Quickfix die Smartphone Seite auf der Hauptseite mit anzeigen?
Wie kann ich es in den Graph aufnehmen?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
seaspotter
Erstell einen eigenen wenn du es für nötig hälst, wird ja aber an der Tatsache nichts ändern was schon geschrieben wurde das die vollständige Smarthome Integration erst irgendwann kommt wenn sie fertig ist und davor andere wichtigere Dinge erledigt sind.
Grundsätzlich musst du dich aber von dem verabschieden das alles wieder so wird wie in der 1.9. Die 2.0 ist eine komplett neue Software und wird nicht die 1.9 nachbauen weil es sich ein paar wenige wünschen.
KrailPV
Bleibt die Frage wie ich die Verbrauchswerte der Smart Home Geräte im Graph anzeigen kann? Shellys 1-phasigseaspotter hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 9:19 pmErstell einen eigenen wenn du es für nötig hälst, wird ja aber an der Tatsache nichts ändern was schon geschrieben wurde das die vollständige Smarthome Integration erst irgendwann kommt wenn sie fertig ist und davor andere wichtigere Dinge erledigt sind.
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
seaspotter
viewtopic.php?t=9712KrailPV hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 9:27 pm Bleibt die Frage wie ich die Verbrauchswerte der Smart Home Geräte im Graph anzeigen kann? Shellys 1-phasig
KrailPV
Danke!seaspotter hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 9:30 pmviewtopic.php?t=9712KrailPV hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 9:27 pm Bleibt die Frage wie ich die Verbrauchswerte der Smart Home Geräte im Graph anzeigen kann? Shellys 1-phasig
Noch eine Frage:
Bislang gab es ja PV-Min als Modus, jetzt wird das ja im Ladeprofil hinterlegt.
Damit ich es richtig umsetzte: ich möchte bei Fahrzeug 1 bis max 90% laden, Fahrzeug 2 max bis voll. Gleichzeitig möchte ich zwischen PV und PV mit Mindeststrom laden umschalten können (bei wechselnder Bewölkung, sonnigen Aussichten am Nachmittag usw.).
Muss ich dann wirklich 4 verschiedene Ladeprofile anlegen um das umzusetzen?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
