Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
So können Smarthomegeräte auf der Hauptseite angezeigt werden. ***EDITIERT ***
Jeder Smarthomegerät muss wie folgt erfasst werden:
Hersteller Universell
Verfügbare Geräte HTTP
Bezeichnung Stiebel (als Beispiel....)
Server URL http://192.168.1.246/openWB/ramdisk
Wobei die 192.168.1.246 mit der eigenen IP der openwb Installation oder loopback device 127.0.0.1 ersetzt werden muss.
Pfad für Leistung /device1_watt
Pfad für Zählerstand Bezug /device1_wh
Pfad für Zählerstand Einspeisung /device1_whe
Wobei 1 durch die jeweilige Smarthomegerätenummer ersetzt werden muss.
Achtung Pfad für Zählerstand Bezug / Einspeisung muss angegeben werden (sonst läuft simcount für das gleiche Gerät zweimal, einmal im smarthome Bereich und dann noch im openwb2.0 Bereich).
so sieht es dann aus auf der Hauptseite:
Und so sieht es im Status aus:
Gruss Oliver und gutes neues Jahr..
Has thanked: 129 times
Been thanked: 192 times
Re: Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
Beitrag von ChristophR »
Ich habe gerade die Konfiguration ausprobiert.
Super, dass es hier voran geht, das klappt in der Übersicht schonmal super.
Dann habe ich dazu aber noch ein paar Fragen:
Wenn ich einen weiteren Zähler konfiguriere, dann wird nach Logik von openWB dieser doch immer vom Hausverbrauch abgezogen? (Hausverbrauch ist ungezählte Leistung)
Wie muss dies konfiguriert werden, damit der Hausverbrauch weiter passt, bzw. wie wenn ich es abgezogen haben möchte?
Aktuell kann ich ja vermutlich nur das Smarthome Device in den Hausverbrauch einrechnen, sonst wird es ja doppelt abgezogen.
Wo gehört der Zähler im Lastmanagement hin, er liegt ja erstmal neben den anderen Komponenten, ist das korrekt?
P.S: Gefunden: Wenn der Zähler nicht berechnet werden soll, muss er in der Struktur unten auf gleicher Ebene des EVU-Zählers liegen:
2025-01-04 03_44_18-openWB _ Konfiguration - Lastmanagement und 5 weitere Seiten - Persönlich – Micr.png
2025-01-04 03_44_18-openWB _ Konfiguration - Lastmanagement und 5 weitere Seiten - Persönlich – Micr.png (16.17 KiB) 35608 mal betrachtet
In der Beschreibung des PR heißt es, dass der HTTP-Zähler nicht in den Auswertungen angezeigt wird, das lässt sich aber vermutlich nicht verhindern?
Kommt hierfür noch ein eigenes Zählermodul, welches diese Option bieten wird?
P.S: Beim importierten Zählerstand stimmt die Kommastelle nicht, habe es in den Feedbackthread zur 2.1.7 Alpha.1 reingeschrieben, da ich nicht weiß, ob es am Script oder dem Zählermodul liegt.
ChristophR hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 2:46 am Ich habe gerade die Konfiguration ausprobiert.
Der Fehler liegt am script, ich hab dort noch einen Faktor falsch. Ich lass es heute noch mal mitlaufen und melde mich .
Zum hausverbrauch:
Meine Wp Stiebel wird nicht im Hausverbrauch gezählt (In Hausverbrauch einrechnen = Nein im smarthomegerät)
Meine Struktur sieht so aus
Meine Stiebel zieht grad 86 Watt (Umlaufpumpe)
Der Hausverbrach sollte so stimmen.
(Bezug - Stiebel).
Has thanked: 249 times
Been thanked: 265 times
Danke Oliver! Eine gute Lösung, um die Zeit bis zur nativen Integration der Smarthome-Geräte zu überbrücken.
Ich habe es jetzt mit diesen Erkenntnissen viewtopic.php?p=121918#p121918 hinbekommen.
Bei mir wird die Luft-WP nur gemessen und in den Hausverbrauch eingerechnet (Ja) - also nicht abgezogen. Das sieht dann so aus:
Die Ströme für das Lastmanagement des http-Zählers lasse ich leer, da das LM nur am EVU-Punkt über den Victron-EVU-Zähler benötigt wird.
Sollte eine (größere) WP mit eigenem (lokalem) LM direkt am http-Zähler genutzt werden, könnte das auch über die zuätzlichen Stromangaben erfolgen, richtig? Hast du dafür schon topics vorgesehen?
@LutzB
Wie ist die Phasenzuordnung beim http-Zähler zu sehen? Bezogen auf den EVU-Punkt-Zähler oder lokal am Zähler?
Wenn nur ein 1p-Verbraucher verwendet wird, braucht auch nur diese Phase konfiguriert werden?
okaegi hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 6:50 am Der Fehler liegt am script, ich hab dort noch einen Faktor falsch. Ich lass es heute noch mal mitlaufen und melde mich .
Nach der Faktor Korrektur sehen die Auswertungen für die neuen Zähler gut aus.
Der Zähler Stiebel Wp (dunkel rot) wird nun nachgeführt.
Und sind Vergleichbar mit den Werten von den Smarthomedevices Stiebel (hellrot).
Folgendes ist zu beachten:
a) Die Auswertungen stimmen erst ab dem zweiten Tag
b) Die Werte aus dem Smarthomebereich und die virtuellen Zähler werden zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt erfasst, deshalb sind beim direkten Vergleich vom gleichen Smarthomedevice (hier Stiebel und Stiebel Wp) leichte Abweichungen möglich.
Hier ist der PR
https://github.com/openWB/core/pull/2119
Hallo Zusammen,
Aufgrund von Lutz Feedback ("lesen files direkt") können wir das ganze noch mehr vereinfachen.
Es braucht keinen PR sondern nur folgende Parametrisierung:
Bezeichnung Stiebel
(Achtung andere URL als vorher)
Wobei die 192.168.1.246 mit der eigenen IP der openwb Installation ersetzt werden muss.
Ich schliesse den PR.
okaegi hat geschrieben: Mo Jan 06, 2025 10:44 am Achtung Pfad für Zählerstand Bezug / Einspeisung muss angegeben werden (sonst läuft simcount für das gleiche Gerät zweimal, einmal im smarthome Bereich und dann noch im openwb2.0 Bereich).
Hallo Oliver - vielen Dank für die nächste Vereinfachung!
Bedeutet die obige Info, dass man zusätzlich zum Import auch beim Export ein Angabe machen muss? -> /device1_whe
Richtig.
Andernfalls wird nicht der Zählerstand vom Smarthome genommen. Der kann aus dem Gerät kommen (wie beim sdm630) oder gerechnet werden (z.b. bei Shelly).
jonas1611
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von jonas1611 »
Hallo Oliver,
man kann als IP Adresse für alle den Local Loop eintragen.
Dann wäre es für alle gleich.
Dies sieht dann so aus:
http://127.0.0.1/openWB/ramdisk
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
