Verbrauch Wärmepumpe aufzeichnen
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Verbrauch Wärmepumpe aufzeichnen
Ist einfach zukunftssicheren. SmartHome wird noch komplett überarbeitet. Da wird zu 90% eine Neu Konfiguration erforderlich werden.
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
danke! Ist das dann auch eingebunden in Colors?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
dan11hh hat geschrieben: Do Feb 20, 2025 9:46 am danke! Ist das dann auch eingebunden in Colors?
Das kann Dir nur electron beantworten.
Floda
Beitrag von Floda »
LutzB hat geschrieben: Di Feb 18, 2025 8:26 am Und bitte nicht im SmartHome, sondern als Zählerkomponente einrichten, wenn Du nur aufzeichnen willst.
Hallo Lutz, sorry vielleicht eine dumme Frage. Wo richte ich eine Zählerkomponente ein? In der Modulkonfiguration EVU habe ich ja bereits den Solaredge WR, der die Zählerdaten via RS485 vom Solarlog erhält. Ich sehe bisher nur im smarthome eine weitere Möglichkeit, einen Stromzähler einzurichten.
Gibt es noch eine dritte Option?
Floda hat geschrieben: Fr Feb 21, 2025 9:33 am Wo richte ich eine Zählerkomponente ein? In der Modulkonfiguration EVU habe ich ja bereits den Solaredge WR, der die Zählerdaten via RS485 vom Solarlog erhält. Ich sehe bisher nur im smarthome eine weitere Möglichkeit, einen Stromzähler einzurichten.
Hier geht es um die software2. Sieht so aus, als ob Du noch die 1.9 hast?
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Floda
Beitrag von Floda »
Ich suche mir gerade die Finger "wund", um den aktuellen Download Linkfür 2.n zu finden. Bei den Ankündigungen finde ich nix. Wahrscheinlich bin ich zu dusselig.
Maxify23
Beitrag von Maxify23 »
https://link.openwb.de/lateststableimage
Zum flashen kannst du den RPI Imager verwenden
https://www.raspberrypi.com/software/
Da dann Custom OS und die gedownloadete Datei auswählen
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Has thanked: 264 times
Been thanked: 284 times
Nimm lieber Balena-Etcher statt RPi-Imager, da letzterer Zusatzoptionen bietet, die Probleme bereiten können.
https://etcher.balena.io/
