Kein Netzwerk Connect mehr nach Stromausfall
aski
Beitrag von aski »
bei mir hat heute der Elektriker einen Smartmeter eingebaut.
Nach Wiedereinschalten des Stromes komme ich nicht mehr auf meine openWB.
Die Tiefgarage ist via Devolo Powerline mit dem Keller verbunden. Der Powerline Adapter ist erreichbar. Das WLAN in der Tiefgarage funktioniert. Die openWB ist via Kabel mit dem Devolo-Adapter verbunden, hat Strom und lädt auch das Auto, wenn ich sie mit RFID freigebe. Aber im Netzwerk meldet sie sich nicht mehr an, so dass ich nicht mehr auf sie zugreifen kann. :-(
Wer kann helfen?
Alex
holgerwolf
Re: Kein Netzwerk Connect mehr nach Stromausfall
Beitrag von holgerwolf »
Neue IP?
aski
Beitrag von aski »
Hatte ich auch vermutet, aber nein.
Zum einen spreche ich die openWB mit Namen statt IP Adresse an, zum anderen taucht auch keine "neue" unbekannte IP in der Fritzbox auf.
Has thanked: 60 times
Been thanked: 146 times
Oft hat es geholfen die dlan Strecke mal zu resetten.
Danach ggf noch ein Neustart der openWB damit sie sich eine neue IP ziehen kann.
aski
Beitrag von aski »
Auch schon gemacht.
Neustart der openWB geht momentan nur mit: Sicherung raus.
Ich sehe auch im dlan Adapter, dass ein Gerät angeschlossen ist.
aski
Beitrag von aski »
Nach vielem Hin und Her: Scheint wohl ein Timing Problem zu sein.
openWB LAN Kabel von dlan Adapter getrennt.
Strom aus.
Strom an.
Warten bis dlan Adapter verbunden ist.
openWB Kabel wieder in den dlan Adapter gesteckt.
Funzt wieder.
Danke.
