Übersicht der Lademodi
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Re: Übersicht der Lademodi
Beitrag von hominidae »
LutzB hat geschrieben: Fr Jul 10, 2020 8:11 am So schnell kann es gehen: die Tabelle ist jetzt im Wiki verfügbar.
Sehr schön, danke sehr!
Wie kann man Änderungsvorschläge / Erweiterungen unterbreiten?
Braucht es einen Pull-Request?
[Klugscheisser mode = ON]
  • Es müsste doch "PV-Überschuss" und nicht "PV-Ertrag" heissen?
  • Sollte es statt "Min+PV" nicht eher "Min/PV" heissen?
    Zumindest in der Kurzbeschreibung.
    Die überschüssige PV Leistung wird ja nicht hinzugefügt, sondern es wird auf PV umgeschaltet sobald der PV-Überschuss erreicht wird.
    So steht es ja auch unter "Regelstrategie".
    Die Kurzbeschreibung ist daher falsch.
    Laden mit Mindeststrom und PV-Ertrag
    ...müsste also besser heissen:
    Laden mit PV-Überschuss wenn vorhanden, aber mindestens mit Mindeststromstärke
[Klugscheisser mode = OFF]
Has thanked: 106 times
Been thanked: 119 times
hominidae hat geschrieben: So Jul 26, 2020 9:44 am
[*]Sollte es statt "Min+PV nicht eher "Min/PV" heissen?
Moin,
Das verstehe ich jetzt nicht.
Min+PV sind bei mir gesicherte 6A + ev. vorh. PV-Überschuss. D.h. selbst wenn gar keine PV angeschlossen ist, müssten doch 6A fließen, oder? Zumindest habe ich diesen Modus bis dato so interpretiert und genutzt.
VG aiole
hominidae
...ja, genau....etwas anderes habe ich auch nicht gesagt...Du bekommst mindestens die Leistung aus der konfigurierten Minimalstromstärke.
Wahrscheinlich hast Du für den Modus "PV" auch eine Einschaltschwelle konfiguriert, der 6.xA entspricht. Daher fällt es nicht auf.
Das "Problem" ist aber das "plus" in "MIn + PV".
Die Kurzbeschreibung und die Beschreibung zur Regelstrategie bei Min+PV passen nicht zusammen.
Was von beiden stimmt?
Beispiel:
Einstellung ist "Min" = 6A und Einschaltschwelle für "PV" 2300W (entspricht 10A).
Das EV lädt im Modus "Min+PV" gerade mit 6A (1P) = MIn.
Der Überschuss am EV-Kit beträgt noch/gerade 345W (1,5A).
Frage:
Wohin wird nun der LP geregelt?
Bleibt es bei 6A oder wird der Ladestrom wegen des PV-Überschuss von 1,5A um 1A auf 7A erhöht, obwohl die Einschaltschwelle von 10A (1P) noch nicht erreicht ist?
Die Kurzbeschreibung sagt ja, denn da steht "Min PLUS PV".
Die Regelstrategie beschreibt aber, dass analog PV-Modus geregelt wird.
Hier im Beispiel regelt der LP also erst über 6A hoch, wenn der Überschuss von 10A/2300W erreicht ist
Da gerade 6A am LP laufen, also wenn weitere 4A Überschuss bei 1P aufteten - da gerade nur 1,5A, also keine 4A Überschuss da sind, wird weiter mit 6A geladen.
...vielleicht ist aber auch die Beschreibung in der Regelstrategie falsch ;)
Has thanked: 50 times
Been thanked: 121 times
Eine Einschaltschwelle gibt es bei Min+PV nicht.
Es wird immer mit Min geladen (**Sofern konfigurierter Speicher SoC erreicht).
Ist Überschuss vorhanden wird hochgeregelt.
openWBSupport hat geschrieben: So Jul 26, 2020 8:55 pm Eine Einschaltschwelle gibt es bei Min+PV nicht.
Es wird immer mit Min geladen ....
Genauso habe ich "Min+PV" gesehen. "+" halt also Bestand.
solarjunkie
Beitrag von solarjunkie »
ich hätte hier auch noch eine Frage:
Unter "Regelstrategie" für "PV Laden" steht da:
Regelung auf 0W Einspeisung/Bezug oder individuelle Einstellung
Mir ist nicht klar, wo der Unterschied zwischen 0W Einspeisung und 0W Bezug ist. Ist das nicht dasselbe? Oder übersehe ich irgendwas?
Danke für Eure Hilfe.
VG,
Ralf
Ja. Es kann um +- 1A erhöht werden.
Bei Option Einspeisung wird von 0W bis 230W Einspeisung geregelt
Bei Option Bezug wird von 230W Bezug bis 0W geregelt.
Sprich immer mit leichtem Bezug oder eben leichter Einspeisung als Grenze für das hoch-/ runterregeln.
solarjunkie
Danke! Kapiert.
