Smart EQ 22KW Lader Fehler 1/3 Phasen
pphilips
Has thanked: 3 times
Beitrag von pphilips »
Hallo zusammen, ich bin jetzt von 1.9 auf die neuste 2er Version gewechselt. Unter 1.9 hatte ich unseren Skoda Enyaq und den Smart problemlos am laufen incl. der automatischen Phasenumschaltung. Bei der neuen Version hab ich 2 Fahrzeuge/Fahrzeugprofile und Ladeprofile angelegt.
Beim Skoda funktioniert alles problemlos. Wenn ich den Smart auswähle und anstecke startet er mit einer Phase und schaltet kurz drauf auf 3 Phasen um. In dem Moment geht das Auto auf Störung. Wenn ich im Fahrzeugprofil die 3 Phasen Umschaltung blockiere, funktioniert es. Mit Version 1.9 hat alles incl. der Phasenumschaltung problemlos funktioniert.
Kann mir eventuell jemand seine Konfiguration incl. Überschussladen von seinem Smart zur Verfügung stellen?
Screenshot 2025-02-27 170956.jpg (131.57 KiB) 8244 mal betrachtet
Screenshot 2025-02-27 171047.jpg (144.93 KiB) 8244 mal betrachtet
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Smart EQ 22KW Lader Fehler 1/3 Phasen
Beitrag von AlSi_8480 »
Moin,
probiere mal ob sich das Problem löst, wenn du den Wert "Pause bei Phasenumschaltung" auf 10 (Sekunden) stellst. Möglicherweise geht dem Smart alles ein wenig zu schnell.
Grüße...
pphilips
@AlSi_8480 hat leider nix gebracht. Die Box schaltet trotzdem kurz nach dem Einstecken um.
Schade das niemand sonst einen Smart damit am laden ist :-(
Hab auch versucht auf 1.9 zurück zu gehen. Aber dann bleibt meine Box nach ein paar Tagen hängen und das Display an der Box zeigt alles nicht mehr korrekt an. Somit muss ich jetzt auf der 2er Version bleiben.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 476 times
Haben auch einen Smart in der Firma.
Das blockieren der Umschaltung kann erforderlich sein. Jenachdem ob brusa ladet oder Conti Technik.
pphilips
Es ist ein Smart EQ von 2023 mit 22 KW Lader. Sollte also kein Problem sein!
Mit der 1.9 hat er alles ohne Probleme gemacht. Egal ob Sofortladen mit 3 Phasen oder PV-Überschuss. Nur mit der neuen SW muss ich entweder fest auf 3 Phasen stellen und sofort laden. Oder ihn beim PV Laden auf einer Phase lassen.
pphilips
Hab das Problem gefunden! Es war die Einstellung für den Maximalstrom. Dieser war, wie auf meinem Bild zu sehen, auf 32A. Da ich eine 11KW Box habe, wurden die 32A nie erreicht. Daher hat die Box jetzt auch nie auf 3 Phasen im PV Modus geschaltet.
Vorgabe war auch immer nur eine Phase. Hab ich dann im Status gesehen.
Nachdem ich jetzt auf 16A runter gestellt habe, startet alles sauber mit einer Phase und schaltet dann mit Unterbrechung auf die 3 Phasen hoch. Der Smart macht da auch keine Probleme.
Bei der 1.9 SW hatte ich alle Regler auf 32A und alles hat funktioniert. Verhält sich also nur bei der 2.x Version anders.
weltweit
Beitrag von weltweit »
jetzt habe ich auch das Problem. ich kann meinen Smart EQ mit 22 KW Lader nicht Laden wenn die openWB auf PV Laden geschaltet ist. bei Sofortladen lädt diese aber bei PV spinnt es. mit der 1.9 gehts wunderbar. kannst du genau sagen wo du was verändert hast? sonst gehe ich auf 1.9 zurück wenn die 2.0er noch so fehlerbehaftet ist
ist sie nicht ... stell mal den Mindeststrom auf 8A oder 10 A
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Elchkopp »
pphilips hat geschrieben: Di Apr 08, 2025 1:07 pm Bei der 1.9 SW hatte ich alle Regler auf 32A und alles hat funktioniert. Verhält sich also nur bei der 2.x Version anders.
Die Version 1.9 hat vereinfacht ausgedrückt stumpf nach Ablauf einer Zeitspanne von 1p auf 3p hochgeschaltet. Die Version 2.x beobachtet aber aktiv die tatsächlich abgerufene Leistung (Stichwort Lastmanavement) und schaltet entsprechend nur hoch, wenn die eingestellte maximale Last auf einer Phase erreicht ist. Wie gesagt, hat was mit dem Lastmanagement zu tun, welches die 1.9er nicht hat. Entsprechend verhält sich sie auch anders…
weltweit
Es funktioniert auch mit 10A Mindeststrom nicht.
es ist bei mir die secondary Wallbox. an dieser lädt der Smart nicht im PV Modus. Sofortladen geht.
Wenn ich den Smart an der primary anstecke lädt er auch im PV Modus.
Mit der 1.9 war es an beiden Wallboxen kein Problem
Wo sehe ich in den Logs was das Problem ist?
