Feedbackthread openWB Pro auf Pro+ Upgradekit
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 367 times
Feedbackthread zur Ankündigung:
viewtopic.php?t=9936
SebastianLotz
- Been thanked: 1 time
Re: Feedbackthread openWB Pro auf Pro+ Upgradekit
ich finde es super, dass ihr solche Verbesserungen auch an Bestandskunden anbietet.
Ich selbst habe eine openWB Standard+.
Wird es hier auch in absehbarer Zukunft ein Update-KIT auf Pro+ geben?
Das fände ich sehr spannend.
Bei dem bisherigen Standard -> Pro Pfad konnte ich nicht teilnehmen, da ich das Display benötige und mein Elektiker im Gehäuse noch ein zusätzliches Loch bohren musste, was seinerzeit den Austausch lt. Euren Bedingungen ausgeschlossen hatte.
Macht bitte weiter so!
Viele Grüße,
Sebastian
Viele Grüße,
Sebastian
Danke. Im Sinne der Nachhaltigkeit in meinen Augen unabdingbar.ich finde es super, dass ihr solche Verbesserungen auch an Bestandskunden anbietet.
Ein fertiges Kit gibt es hierfür nicht und wird es aufgrund der Komplexität auch nicht geben.Wird es hier auch in absehbarer Zukunft ein Update-KIT auf Pro+ geben?
Der Weg gilt auch von S+ auf Pro+Bei dem bisherigen Standard -> Pro Pfad konnte ich nicht teilnehmen, da ich das Display benötige und mein Elektiker im Gehäuse noch ein zusätzliches Loch bohren musste, was seinerzeit den Austausch lt. Euren Bedingungen ausgeschlossen hatte.
http://openwb.de/becomepro
Bzgl. dem Loch einfach mal das Formular ausfüllen.
Sicher finden wir eine Lösung.
Kann man die Anleitung vorab einsehen?
Damit mein Elektriker mir sagen kann ob er es hinbekommt?
Wir haben hier eine Pro ohne + und ohne Display.
Muss nur die Front vorne geöffnet werden?
Oder am besten die gesamte Wallbox aus dem Platz in der Wand raus?
Kann bei Bedarf gerne ein Foto schicken wie es aktuell ausschaut
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 233 times
Öffnen und Austauschen
Das ist nicht nötig.Phoenix hat geschrieben: Mi Mär 05, 2025 12:07 pm Oder am besten die gesamte Wallbox aus dem Platz in der Wand raus?
Es kommt noch ein extra Netzteil rein.
Frage wenn man die OpenWB Pro auf Pro+ umbaut dann hat man auch eine Wallbox mit SD Karte.
Heißt in meinem Fall mit der Custom Series 2 muss man zwei Firmwarestände im Auge behalten …. korrekt?
Zweite Frage nach dem Umbau muss da noch etwas konfiguriert werden?
Aktuell ist bei uns die Custom Series 2 der Primary und unsere Pro Secondary.
Wäre es sehr schwer es umzustellen auf Pro+ Primary und Custom Series 2 auf Secondary.
Wir nutzen momentan aufgrund dessen das wir nur ein Elektroauto haben die Pro so gut wie immer für das Laden.
In dem Steuerpart (software2) hat man eine SD Karte, ja.Frage wenn man die OpenWB Pro auf Pro+ umbaut dann hat man auch eine Wallbox mit SD Karte.
Die secondary bedarf recht selten Updates. Gleiches gilt aber für die Pro ohne Plus auch. Die hat zwar keine SD Karte, erhält aber Updates.Heißt in meinem Fall mit der Custom Series 2 muss man zwei Firmwarestände im Auge behalten …. korrekt?
Die Pro+ wird in dem Fall als secondary konfiguriert.Zweite Frage nach dem Umbau muss da noch etwas konfiguriert werden?
Pro+ als Primary, durchkonfigurieren (wie eben die series 2 aktuell) und selbige auf Secondary. Einen Vorteil hast du dadurch aber nicht.Wäre es sehr schwer es umzustellen auf Pro+ Primary und Custom Series 2 auf Secondary.
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 357 times
Kurz gesagt: Die pro+ ist eine pro mit eingebauten Display und von daher auch mit Raspi der für's Display notwendig ist. Der macht dann gleich auch noch die Steuerungssoftware (openWB-SW2) mit.
