openWB Pro auf Pro+ Hardware Upgrade Kit
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Wie bereits angekündigt, ist das Hardware Upgrade Kit ab sofort bestell- und lieferbar.
Link:
https://openwb.de/shop/?product=upgrade ... f-pro-plus
Zweck:
Mit diesem Upgrade-Kit erfolgt der Umbau von einer openWB Pro auf eine openWB Pro+ (mit 7″ Touchscreen Display und integrierter Steuerplatine)
Durchführung:
Der Umbau der openWB Pro zur openWB Pro+ erfordert Arbeiten im Niederspannungsbereich von 230 Volt und darf nur von ausgebildeten Elektrofachleuten vorgenommen werden. Die openWB GmbH & Co. KG lehnt jegliche Haftung für Sach- und Personenschäden ab, die durch einen unsachgemäßen Umbau entstehen.
Es besteht die Möglichkeit, nur das Kit zu erwerben und den Umbau durch eine bauseitige Elektro-Fachkraft übernehmen zu lassen (Wir übernehmen die Kosten für den Umbau selbst nicht!) oder alternativ die openWB Pro einzusenden und die Umrüstung erfolgt durch die openWB GmbH & Co. KG. Transportschäden die beim Einsenden entstehen, übernehmen wir nicht. Bei letzterer gewählter Option bitte die openWB ohne Ladekabel mit Vermerk der Bestellnummer an uns senden.
Lieferumfang:
- eine neue openWB-Front, welche folgende Einzelteile beinhaltet:
-- ein in die Front verklebtes Touch-Display
-- eine darauf verschraubte Steuerungsplatine
-- ein oben in der Front montierter USB-Netzwerkadapter
-- industrial SD Card mit openWB software2
- ein 5 Volt-Hutschienennetzteil mit einem bereits verklemmten 2-adrigen Kabel für die 230 Volt AC-Spannungsversorgung (für beide Hutschienennetzteile)
- ein USB-Kabel mit einem Ende Micro-USB und das andere Ende mit Aderendhülsen (rot/schwarz)
- ein kurzes, ungeschirmtes RJ45-Patchkabel
- Umrüstanleitung
In der Umrüstung ist eine Steuerplatine (Standalone) enthalten. Das heißt, die openWB Pro+ kann damit sowohl im Steuerungsmodus primary als auch als secondary betrieben werden. Hinweise zum Betrieb sind in der Umrüstanleitung.
Feedbackthread:
viewtopic.php?t=9937
