Feedbackthread openWB Pro auf Pro+ Upgradekit
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Feedbackthread zur Ankündigung:
viewtopic.php?t=9936
SebastianLotz
Re: Feedbackthread openWB Pro auf Pro+ Upgradekit
Beitrag von SebastianLotz »
ich finde es super, dass ihr solche Verbesserungen auch an Bestandskunden anbietet.
Ich selbst habe eine openWB Standard+.
Wird es hier auch in absehbarer Zukunft ein Update-KIT auf Pro+ geben?
Das fände ich sehr spannend.
Bei dem bisherigen Standard -> Pro Pfad konnte ich nicht teilnehmen, da ich das Display benötige und mein Elektiker im Gehäuse noch ein zusätzliches Loch bohren musste, was seinerzeit den Austausch lt. Euren Bedingungen ausgeschlossen hatte.
Macht bitte weiter so!
Viele Grüße,
Sebastian
Danke. Im Sinne der Nachhaltigkeit in meinen Augen unabdingbar.
Ein fertiges Kit gibt es hierfür nicht und wird es aufgrund der Komplexität auch nicht geben.
Der Weg gilt auch von S+ auf Pro+
http://openwb.de/becomepro
Bzgl. dem Loch einfach mal das Formular ausfüllen.
Sicher finden wir eine Lösung.
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Kann man die Anleitung vorab einsehen?
Damit mein Elektriker mir sagen kann ob er es hinbekommt?
Wir haben hier eine Pro ohne + und ohne Display.
Muss nur die Front vorne geöffnet werden?
Oder am besten die gesamte Wallbox aus dem Platz in der Wand raus?
Kann bei Bedarf gerne ein Foto schicken wie es aktuell ausschaut
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Phoenix hat geschrieben: Mi Mär 05, 2025 12:07 pm Muss nur die Front vorne geöffnet werden?
Öffnen und Austauschen
Phoenix hat geschrieben: Mi Mär 05, 2025 12:07 pm Oder am besten die gesamte Wallbox aus dem Platz in der Wand raus?
Das ist nicht nötig.
Es kommt noch ein extra Netzteil rein.
Phoenix
Benötigt das extra Netzteil eine Stromdose?
Phoenix hat geschrieben: Mi Mär 05, 2025 9:29 pm Benötigt das extra Netzteil eine Stromdose?
nein - geht über Y-Kabel intern (liegt bei)
Phoenix
Frage wenn man die OpenWB Pro auf Pro+ umbaut dann hat man auch eine Wallbox mit SD Karte.
Heißt in meinem Fall mit der Custom Series 2 muss man zwei Firmwarestände im Auge behalten …. korrekt?
Zweite Frage nach dem Umbau muss da noch etwas konfiguriert werden?
Aktuell ist bei uns die Custom Series 2 der Primary und unsere Pro Secondary.
Wäre es sehr schwer es umzustellen auf Pro+ Primary und Custom Series 2 auf Secondary.
Wir nutzen momentan aufgrund dessen das wir nur ein Elektroauto haben die Pro so gut wie immer für das Laden.
In dem Steuerpart (software2) hat man eine SD Karte, ja.
Die secondary bedarf recht selten Updates. Gleiches gilt aber für die Pro ohne Plus auch. Die hat zwar keine SD Karte, erhält aber Updates.
Die Pro+ wird in dem Fall als secondary konfiguriert.
Pro+ als Primary, durchkonfigurieren (wie eben die series 2 aktuell) und selbige auf Secondary. Einen Vorteil hast du dadurch aber nicht.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Kurz gesagt: Die pro+ ist eine pro mit eingebauten Display und von daher auch mit Raspi der für's Display notwendig ist. Der macht dann gleich auch noch die Steuerungssoftware (openWB-SW2) mit.
