Dalathegreat - second life EV-battery
Has thanked: 203 times
Been thanked: 232 times
Re: Dalathegreat - second life EV-battery
Danke. Viele nützliche Infos. Mal sehen - sollte eigentlich mit auf der openWB Standalone laufen, sofern SSH-Zugriff gegeben ist.
Der sw2-Simulator von openWB funktioniert übrigens ganz ähnlich https://github.com/openWB/tools/tree/ma ... ator%202.x
Dieser SIM erlaubt die komplette virtuelle Visualisierung eines Gebäudes.
NR ist ein tolle Sache, wenn's individueller wird. Es nutzen viele Leute für weitergehende Regelung/Verknüpfung.
Ich habe es standalone hier auch noch für eine WP im Einsatz viewtopic.php?t=5685.
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Beitrag von ruffieuxh »
Ja, ich hatte node-red auch auf der openWB installiert. Nun habe ich es aber auf einem eigenen Raspi, damit ich vom SW Update unabhängiger bin.
Nun, die openWB 2 kann ich ja leider nicht einsetzen, weil ich meine Bestandesladepunkte nicht mehr einsetzen darf.
Aber das mit dem Simulator habe ich immer noch nicht verstanden? Warum sollte ich den einsetzen, wenn ich ja keine fremden Ladepunkte mehr verwenden darf? Ich habe ja bereits mit der V1.9 einen node-red "Übersetzer" eingesetzt für meine alten Ladepunkte.
Has thanked: 157 times
Been thanked: 362 times
Der Simulator macht nur Sinn wenn du pv/speicher/hausverbrauch zum test von Funktionen der openWB simulieren möchtest.
Ich glaube hier ging es nur drum aufzuzeigen das der Simulator auch auf node red setzt wie bei dir.
ruffieuxh
Aha...ok. Danke
openWB hat geschrieben: Sa Mär 29, 2025 5:41 pm Ich glaube hier ging es nur drum aufzuzeigen das der Simulator auch auf node red setzt wie bei dir.
yup - war nur Hinweis auf die Testoption.
