SMA Energy Meter install script
Has thanked: 65 times
Been thanked: 149 times
Re: SMA Energy Meter install script
Ja.
radkappe
Beitrag von radkappe »
Der Eintrag hat leider auch nichts zum Guten geändert :-(
Version 1.9.101 - DIY
Raspberry pi 3, OS Stretch, 2 Ladepunkte, Sunny Home Manager + SMA WR
2x USB-RS485 mit je 1x EVSE DIN Modbus + SDM120
Was genutzt wird ist das hier:
https://github.com/datenschuft/SMA-EM
Eventuell findest du da noch was.
Es scheitert da ja schon an der Auslesung :(
radkappe
was mir noch aufgefallen ist:
Im System steht der smaemd.servie so drin
der läuft doch gar nicht oder?
laufen sollte er, sonst wäre das run/shm/em-status nicht da eigentlich
was steht da drinnen?
radkappe
Komme momentan nicht mehr wirklich auf den Raspi drauf, da die Verbindung über ssh urplötzlich unbenutzbar langsam geworden ist :evil:
radkappe
in der Datei em-status steht:
multicastgroup connected
im selben Ordner ist mittlerweile aber auch eine Datei namens "em-1900252783-pregard" vorhanden.
das wäre super, aber nochmal von seite 2:
sicher das die 9-stellage 15xxx nummer stimmt?
19xxx und 10-stellung ist eher richtig
radkappe
ja, die Seriennummer ist richtig und nur 9-stellig. Meine Energymeter haben 1900... und 10 stellig.
Ich versuche aber momentan ein Energymeter mit dem Homemanager Modul zu erreichen.
Vom Wechselrichter ist sie auch nur 9-stellig - das ist ein STP 9000TL-20 - der müsste doch auch zum abfragen gehen?
Die 1900 Nr muss auch eingetragen werden.
Der Wechselrichter wird per Modbus TCP modul angebunden eigentlich.
