Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Beitrag von neotrace2 »
Was toll ist ist die Möglichkeit sofort zu laden ohne das der Speicher benutzt wird. Ist zum Beispiel fürs Abrechnen klasse oder wenn der Akku später weil teuerer benötigt wird .
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Hier mal eine Rückmeldung vom Mindest-SoC des Autos im PV-Laden.
Gestern abend wurde mit den eingestellten 32A einphasig auf den Mindest-SoC geladen. Eigentlich sollte das ja mit 16A dreiphasig passieren, soweit war es ja mal angekündigt für 2.1.8. Aber gut, dann ist es halt noch nicht so weit.
Warum ich das hier poste, ist die Tatsache, das wohl doch etwas daran gemacht wurde: Beim nächsten Anstecken waren's 14%, eingestellter Mindest-SoC 20%. Laden startet - also wie vom gestrigen Versuch erwartet - einphasig, schaltet aber noch um. Kann ja eigentlich nur an der scheinenden Sonne liegen. Dummerweise wird dann nochmal zurückgeschaltet und dann final gleitet das Mindest-SoC-Laden in PV-Laden über. Sehr schön, so soll es sein.
Zusammengefasst wäre das also: Start sollte mit drei Phasen erfolgen und dann sollte nicht mehr zurückgeschaltet werden. (Und gestern Abend hätte auch mit drei Phasen begonnen werden sollen.)
https://paste.openwb.de/jfTwkeMv9kB4rXh
edit: aktueller master 2025-04-03 14:49:05 +0200 [627a8671a]
christoph.wegener
Has thanked: 14 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von christoph.wegener »
Moin...scheinbar gibt es seit etwa zwei-drei Updates ein Problem mit der Datensicherung in eine Nextcloud
(aufgefallen ist mir das aber erst gestern):
Die Cloud-URL ist mEn korrekt, wird aber nicht akzeptiert (vorher klappte das problemlos).
Habe ich eine notwendige Änderung in meiner Config übersehen?
Danke in jedem Fall für Eure Rückmeldung.
openWB Series 2 Custom
mit Version 2.2.0-RC.3 (2026-04-16 08:52:52 +0200 [b6108c58c])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
Thomas aus W
Has thanked: 138 times
Been thanked: 66 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1 - [OWB-DUO] Ladeleistung als Hausverbrauch
Beitrag von Thomas aus W »
Seit dem Update gestern schlägt meine OWB-Duo die Ladeleistung dem Hausverbrauch zu.
näheres hier:
viewtopic.php?t=10094
bye
TW
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
christoph.wegener hat geschrieben: Fr Apr 11, 2025 6:48 am Die Cloud-URL ist mEn korrekt, wird aber nicht akzeptiert (vorher klappte das problemlos).
Ist im master behoben.
christoph.wegener
LutzB hat geschrieben: Fr Apr 11, 2025 10:48 am
Danke Dir Lutz, es funktioniert wieder :)
BTW: Dass die Größe der Backup-Datei von etwa 29 MB auf etwa 9 MB geschrumpft ist, ist so richtig?
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
rleidner
Has thanked: 101 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von rleidner »
Nach dem Update auf den heutigen master (2025-04-11 08:19:07 +0200 [3eafb0819]) bekomme ich einige dieser Meldungen:
Die Topics für MQTT-Komponenten und MQTT-Ladepunkte wurden angepasst. Bitte aktualisiere die Topics in Deinen angebundenen (Smarthome-)Systemen.
Ich habe die Topics in den Einstellungen kurz überflogen, konnte aber keine Abweichungen feststellen.
Gibt es weitere Info welche Topics verändert wurden?
christoph.wegener hat geschrieben: Fr Apr 11, 2025 10:59 am Danke Dir Lutz, es funktioniert wieder :)
Ja, auch das Backup wurde überarbeitet. Bereits vorher wurden alle Dateien von GitHub nachgeladen, obwohl diese zusätzlich im Backup enthalten waren. Letzteres haben wir jetzt aus dem Backup entfernt.
Zur Sicherheit bitte trotzdem mal den Inhalt des Backups durchsehen.
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
rleidner hat geschrieben: Fr Apr 11, 2025 11:00 am Nach dem Update auf den heutigen master (2025-04-11 08:19:07 +0200 [3eafb0819]) bekomme ich einige dieser Meldungen:
MQTT-Komponenten: Die Topics wurden überarbeitet: openWB/mqtt/pv/id/get/..., openWB/mqtt/counter/id/get/..., openWB/mqtt/bat/id/get/...
Die bisherigen Topics openWB/set/bat/id/get/..., openWB/set/counter/id/get/... und openWB/set/pv/id/get/... bleiben aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin nutzbar. Es wird jedoch empfohlen, auf die neuen Topics umzusteigen. Dies ermöglicht die Beseitigung von Einschränkungen, wie z. B. die fehlende Verrechnung bei Hybrid-Systemen oder die Berechnung fehlender Werte, wie der Phasen-Leistung aus Spannung und Stromstärken.
zergchen
Beitrag von zergchen »
In der FeatureListe finde ich unter Module "Janitza Wechselrichter" - Tippfehler? Baut Janitza Wechselrichter? Oder meint ihr damit Zähler (was super gut wäre :)).
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
