[OWB-DUO] Ladeleistung als Hausverbrauch
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Beitrag von Thomas aus W »
Ich habe eine OWB-Duo der ersten Generation mit nur einer Zuleitung.
SW-Stand: 2025-04-10 16:10:48 +0200 [0ab1256c6]
Damit die ein ordentliches Lastmanagement machen kann muss ich einen virtuellen Zähler vor die Ladepunkte setzten:
Leider wird die Ladeleistung seit dem Update gestern dem Hausverbrauch zugeschlagen:
Log dazu:
https://paste.openwb.de/YT4TaocrZ9mblgP
bye
TW
Has thanked: 269 times
Been thanked: 289 times
Re: [OWB-DUO] Ladeleistung als Hausverbrauch
Wieso sitzt deine WP UNTER dem Plenti-WR?
Thomas aus W
aiole hat geschrieben: Fr Apr 11, 2025 1:39 pm Wieso sitzt deine WP UNTER dem Plenti-WR?
Weil sonst die Berechnung des Hausverbrauchs gar nicht stimmt. Hausverbrauch ist dann 0 wenn die WP läuft.
bye
TT
Thomas aus W
Problem existiert mit der Alpha von gestern (2025-04-15 14:51:52 +0200 [5a83de93f]) immer noch:
https://paste.openwb.de/iinleb2nnDyRT3o
bye
TW
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Apr 11, 2025 2:34 pm
bye
TT
Dann stimmt doch da noch etwas ganz anderes nicht - WP unterm Wechselrichter wäre nur dann richtig wenn die Leistung der WP über den WR erfasst wird - was aber irgendwie kaum der Fall sein kann. Die WP wird ja nicht am Wechselrichter angeschlossen sein.
Es gab doch bei einem Hersteller bisweilen Konstellationen wo der Zähler nur den Hausverbrauch erfasst, ist das bei Kostal der Fall? Hier würde man den Hausverbrauch auf gemessen stellen und an die Spitze einen virtuellen Zähler für die Berechnung packen.
Kostal hat zumindest früher auch HV-Messungen bauen lassen - also so wie heute noch Sonnen.
Thomas aus W
mrinas hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 10:51 am Dann stimmt doch da noch etwas ganz anderes nicht
Genau, und zwar die Anbindung der SH Geräte. (Keine Kritik, nur eine Feststellung!)
Dieser Zähler ist ja nur dafür da, damit die Leistung der WP, die auch als SH-Gerät eingerichtet ist, im Grafen dargestellt wird. Das praktisch einer Doppelerfassung entspricht ist mir klar, aber da das SH-Gerät als "nicht im Hausverbrauch" konfiguriert wurde ist die von mir gewählte Variante grundsätzlich praktikabel.
Alle anderen Kombinationen, ins besondere SH-Gerät "in Hausverbrauch" und Zähler direkt unter Hausanschluss - was ich als am naheliegendsten empfunden hätte - führt auch zu 0 Hausverbrauch wenn die WP läuft.
Die SH Konfiguration löschen kommt aber auch nicht in Frage, weil dann das SH Gerät in der Leistungsanzeige vom Colors-Theme nicht mehr separat auf taucht.
bye
TW
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Apr 18, 2025 7:54 am
bye
TW
Im SH-Bereich in Hausverbrauch einrechnen Ja.
Den Zähler dann "in" den EVU Zähler (neben openWB und PV), damit sie vom Hausverbrauch abgezogen wird.
Wenn sie nicht abgezogen werden soll, unter den EVU-Zähler auf gleicher Ebene wie der EVU Zähler.
ChristophR hat geschrieben: Fr Apr 18, 2025 8:34 am Im SH-Bereich in Hausverbrauch einrechnen Ja.
Danke. Ich hab's genauso konfiguriert und letztere Var. verwendet.
Thomas aus W
Hätte ich auch so erwartet, hat bei meinem letzten Versuch nicht funktioniert -> Hausverbrauch 0 wenn WP läuft...
Und im colors-Theme passt es dann auch nicht mehr, da ist dann der SH-Verbrauch zusätzlich
bye
TW
