Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Beitrag von seaspotter »
raudi hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 8:41 am Okay, kein Thema, hätte ja auch sein könne, dass ich da was übersehe. ;)
Aber wo würde das dann aktiviert bzw. deaktiviert werden? Ich habe da diesbezüglich keine Einstellungen gefunden.
Ladeeinstellungen - Übergreifendes, siehe Screenshot
IDM Aero SLM Wärmepumpe
jbartels
Has thanked: 3 times
Beitrag von jbartels »
Moin Moin
weiter unten
Speicher-Entladung ins Fahrzeug steuern
da kannste regeln das der akku nicht leergesaugt wird beim schnell laden (sofort). gerade bei der sB ist es ja mit 30% verlust behaftet und mit 8kW leistung der sB ist die sB ja fix leer bei 11 oder 22kW auto laden. wenn du strom bei sonnen kaufst sind die funktionen aber von sonnen gesperrt :-(
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
jbartels hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 9:07 am
raudi hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 8:41 am Aber wo würde das dann aktiviert bzw. deaktiviert werden? Ich habe da diesbezüglich keine Einstellungen gefunden.
weiter unten
Gefunden und verstanden, danke!
Nutze ich hier nicht, muss ich mal sehen, ob ich das testen kann...
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
LutzB hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 8:02 am @Meth
Spiel die Sicherung ein, bei der es noch funktioniert hat. Dann auf den aktuellen Master updaten.
Haben ich gemacht .
Funktionierte aber nur auf den alten Topics sobald ich wieder auf die neuen geändert habe das gleiche wie vorher .
Also wieder Backup eingespielt , auf die alten Topics geändert und dann upgedatet :-D
Jetzt steht zwar eine andere "Warnung" in den Modulen das man die alten Topics beschreibt :-D
Und es kommt ständig
"Fehler beim berechnen des Strom-Mix"
keine Ahnung woher das nun wieder kommt .....
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
jbartels
LutzB hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 5:23 am
jbartels hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 5:02 am kannst du denn jetzt die sB sperren das sie nicht entlädt bei schnell laden. das geht bei mir nicht :-(
Ja, sollte jetzt funktionieren.
jep super geht schaltet sauber auf manuell.
aber was mir aufgefallen ist wenn ich in der config bei fahrzeugen und Lade-Profile voreinstelungen vornehme ändern die sich ohne das ich dort was geändert habe. z.b. trage ich ein das fahrzeug soll beim anstecken PV und 80% auto auswählen.
aber vorhin stand dann da statt PV Stop :-(
sieht so aus als wenn die temp änderungen der hauptseite die voreinstellungen in den lade-profilen überschreiben :-( bug oder Feature ?!
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
jbartels hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 11:26 am sieht so aus als wenn die temp änderungen der hauptseite die voreinstellungen in den lade-profilen überschreiben :-( bug oder Feature ?!
Im Master gibt es noch keine temporären Änderungen! Bitte nicht durcheinander werfen.
jbartels
LutzB hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 11:31 am
irgendwie wohl missverständniss geht bei Release 2.1.7-Patch.1 2025-03-14 09:46:37 +0100 [31aef70dd] auch so das die einstellungen auf der haubsteite die voreinstellungen ändern :-(
oder habe ich da einstellung übersehen ?? so machen ja die voreinstellungen keinen sinn oder verstehe ich da was völlig falsch :oops: :oops:
ran
Beitrag von ran »
Kurze Rückmeldung zu den neuen MQTT-Topics: Jetzt läuft alles bestens - danke für die schnelle Reaktion!
cava
Beitrag von cava »
ran hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 5:41 pm Kurze Rückmeldung zu den neuen MQTT-Topics: Jetzt läuft alles bestens - danke für die schnelle Reaktion!
Mit den neuen Topics habe ich immer noch: Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('must be real number, not NoneType',)
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo ,
kannst du die neuen Topics benutzen ?
Ich kann zwar updaten aber muss die alten Topics benutzen .
Sobald ich die neuen Topics benutze kommen die Fehlermeldung
Und ich bekomme 1000ende Fehler über den tag mit
Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
