Laden startet nicht mehr
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
Hi zusammen,
ich habe die in der Signatur aufgeführte Konfiguration. Leider tritt seit Montag das Problem auf, dass der Ladevorgang an der "Master openWB" nicht mehr startet. Egal in welchem Modus, spring die Ladpunktanzeige kurz auf Blau, geht auf 12W und dann wieder runter auf 0W. An den Einstellungen habe ich nichts geändert. Kann gerne einen Log teilen, wenn Ihr mir sagt, was Ihr genau braucht.
Die "Slave openWB" funktioniert weiter einwandfrei.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
smokinggallier
Re: Laden startet nicht mehr
Das Problem scheint gelöst. Beim Reifenwechsel hat es die Werkstatt wohl aus irgendeinem Grund geschafft den Ladestrom des eGolf auf max. 10A einzustellen. Das hat der openWB wohl nicht gefallen. Ich habe nun wieder auf Max. gestellt, jetzt lädt er wieder.
