MQTT-Zähler: Mehr Stromerzeuger im Haus
scroom
Beitrag von scroom »
ich habe schon vor einer Weile auf Software-Version 2.0 umgestellt. Ich habe einen GoodWe-Wechselrichter (und noch einen von Hoymiles) deren Werte per MQTT von HomeAssistant an die OpenWB übergeben werden. Eigentlich funktioniert auch alles. Nur leider bekomme ich eine Fehlermeldung beim MQTT-Zähler angezeigt bzw. die Anzeige sprint immer von "Modulmeldung: Kein Fehler" zu "Modulmeldung: Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen."
Bildschirmfoto vom 2025-04-05 11-03-07.png (79.2 KiB) 2236 mal betrachtet
Im Main-Log bekomme ich diese Fehlermeldung:
2025-04-05 11:03:40,977 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -7061.5W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
Ich habe schon versucht, den Speicher in der Struktur des Lastmanagements unter dem Wechselrichter anzuordnen, was aber keine Veränderung gebracht hat. Aktuell sieht meine Struktur wieder so aus:
Bildschirmfoto vom 2025-04-05 11-06-47.png (33.11 KiB) 2236 mal betrachtet
Liegt die Fehlermeldung vielleicht an einer Zeitverzögerung der Datenübertragung per MQTT? Oder was muss ich anders einstellen, um den Fehler wegzubekommen?
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Re: MQTT-Zähler: Mehr Stromerzeuger im Haus
Die Meldung besagt anders ausgedrückt, dass die Erzeuger mehr erzeugen, als verbraucht wird.
Also stimmen die übermittelten Werte nicht. Oder sind irgendwie inkosistent. Vielleicht ist auch der Zeitversatz von EVU-Zähler zu den Erzeugern zu gross.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Es gibt aktuell einen "unschönen Effekt" bei MQTT Komponenten. Die werden quasi einen Regelzyklus versetzt zu den anderen Komponenten verarbeitet. Ein Fix ist in Arbeit.
scroom
Oh, das ist schön zu hören, dass ein Fix in Arbeit ist!
Wolle02
Beitrag von Wolle02 »
Bei mir wurde gestern meine PV-Anlage mit Fronius Wechselrichter und BYD Speicher in Betrieb genommen und ich habe die Anlage in openWB eingetragen, so dass sie neben meinen beiden Balkonkraftwerken als dritter Energieerzeuger existiert.
Mir wird nun exakt der gleiche Fehler angezeigt, da die beiden Balkonkraftwerke auch per MQTT eingebunden sind.
Erfreut habe ich hier gelesen, dass für diesen Fehler ein Fix in Arbeit ist, aber leider wurde mir gerade bei der Versionsaktualisierung angezeigt, dass dieser wohl noch nicht vorliegt.
Kann man etwas dazu sagen, wann man mit dem Fix rechnen kann? Es ist etwas blöd wenn der Hausverbrauch nicht korrekt angezeigt wird.
smass
Beitrag von smass »
ist der Fix schon veröffentlicht worden?
Danke und Viele Grüße
jub
Beitrag von jub »
Ich habe auch gerade auf mqtt Zähler und Wechselrichter umgestellt, damit die Huawei Abfrage stabiler und schneller läuft. Und hatte die gleiche Fehlermeldung, die rhythmisch auftauchte.
Ich hatte das Vorzeichen beim Zähler für power falsch (der grüne PV Bereich des Graphen ging ins Minus), korrigiert und jetzt schaut es gut aus! Keine Fehlermeldung mehr.
openwb-user
Beitrag von openwb-user »
Ich bin ebenfalls von dem Problem betroffen (2.1.7-Patch.5). Die Meldung erscheint und verschwindet hin und wieder.
Ich habe die Vermutung, dass das Problem dadurch verursacht wird, dass EVU- und PV-Zähler (beide MQTT) zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktualisiert werden. Für einige Sekunden können dann unplausible Werte entstehen, wenn man die Differenz aus EVU- und PV-Wert bildet.
Wie ist der denn der Stand der Lösung, LutzB?
MQTT funktioniert ja so, dass jemand eine Änderung in ein Topic reinschreibt, der Broker das erkennt und den neuen Wert an alle Abonnenten weiterverteilt. Das Timing ist also Absendersache.
Nun ist es ja so, dass die openWB im 10s-Takt läuft. Der mqtt-subsriber läuft dazu aber asynchron. Also muss er die neuen Wert irgendwohin schreiben, wo er das nächste Mal vom openWB-Prozess abgeholt wird. Oder der openWB-Prozess subscribed bei jeden Durchlauf die Topics neu. Dank „retained“ bekommt er dann immer den aktuellen Wert.
Wie auch immer die openWB-Seite implementiert ist, der Absender muss darauf achten, dass die Werte alle im selben 10s-Zeitscheibchen landen.
(Das Problem kennt jeder, der in NodeRED mal aus drei Phasenströmen die Leistung errechnen wollte, da ist die Lösung aber erst zu rechnen, wenn alle drei Werte da sind. Das würde ich in der openWB aber nicht machen. Nachher vergisst einer den Zähler zu schicken und es geht nicht mehr weiter, weil auf den Zählerwert gewartet wird)
openwb-user
Danke für Deine Beitrag. Gero. Die Publisher für Wechselrichter und Zweirichtungszähler sind bei mir separate Komponenten, deren Timing nicht konfigurierbar ist. Es würde aus meiner Sicht auch nicht zur asynchronen Kommunikation passen, wenn die Publisher sich nach irgend einem Consumer richten müssten. Nach meinem Verständnis müsste openWB-intern berücksichtigt werden, dass Werte per MQTT nicht aufeinander abgestimmt eingehen.
LutzB hat geschrieben: Sa Apr 05, 2025 3:58 pm Es gibt aktuell einen "unschönen Effekt" bei MQTT Komponenten. Die werden quasi einen Regelzyklus versetzt zu den anderen Komponenten verarbeitet. Ein Fix ist in Arbeit.
Hier interessiert mich, wie es um den Fix steht.
