Hallo zusammen
evtl kann einer hier helfen
So wie es aussieht ist mein EVSE defekt, hab ein neues hier im Shop bestellt. Nur ist es so das ich noch einen Widerstand beim alten EVSE verbaut habe.
auch wird der neue wohl anders angeschlossen.CP kabel ist unten beim alten, jetzt wohl oben beim neuen.
Weiß einer was darüber??.
Leider habe ich noch keine Antwort vom Support und würde den neuen ESVE schnellstmöglich einbauen.
Vielen Dank
Grüße Tom
EVSE defekt neues von Shop mit widerstand?
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Re: EVSE defekt neues von Shop mit widerstand?
!Bitte! warte auf die Antwort vom Support. Dort sind alle Varianten bekannt und dir kann richtig geholfen werden.Leider habe ich noch keine Antwort vom Support und würde den neuen ESVE schnellstmöglich einbauen.
Eine defekte Evse aufgrund einer Vermutung aus dem Forum bringt dich doch auch nicht weiter!?
