software 1.9.304, Weboberfläche: mqtt Problem
LEAFerant
Has thanked: 5 times
Beitrag von LEAFerant »
Guten Abend liebe Supporter,
meine Systemdetails findet Ihr in der Signatur.
Bin etwas verzweifelt, weil meine openWB immer mal wieder nicht erreichbar ist. Leider kann ich sie dann nur hart ausschalten (ich weiß, tut der SD-Karte und dem Dateisystem nicht gut. :( )
Ich bin kein Programmierer und versuche immer, mich so gut es geht, an Anleitungen entlangzuhangeln. Das Zusammenspiel der ganzen Komponenten verstehe ich nur ansatzweise.
Die Forensuche nach mqtt hat mich auch nicht wirklich weiter gebracht.
Firefox und Chrome laden die Weboberfläche http://abc.xyz.178.mn/openWB/web/index.php nicht vollständig. Der Fortschrittsbalken füllt sich nicht. (IP-Adresse anonymisiert)
Der Webseiteninspektor listet folgende Fehler auf:
1)
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://abc.xyz.178.mn:9001/mqtt aufbauen.
Der zugehörige Link mqttws31.js:916:23 zeigt dabei auf die Programmzeile
this.socket = new WebSocket(wsurl, 'mqttv3.1');
2)
Uncaught Error: AMQJS0011E Invalid state not connected.
subscribe http://abc.xyz.178.mn/openWB/web/js/mqttws31.js:796
    subscribe http://abc.xyz.178.mn/openWB/web/js/mqttws31.js:1651
    subscribeMqttGraphSegments http://abc.xyz.178.mn/openWB/web/themes/dark/livechart.js?ver=20210307:913
    <anonymous> http://abc.xyz.178.mn/openWB/web/index.php:1532
    EventListener.handleEvent* http://abc.xyz.178.mn/openWB/web/index.php:1511
    jQuery 13
mqttws31.js:796:19
    <anonym> http://abc.xyz.178.mn/openWB/web/index.php:1532
    (Async: EventListener.handleEvent)
    <anonym> http://abc.xyz.178.mn/openWB/web/index.php:1511
    jQuery 13
Die untergeordneten Seiten, wie zB. ../openWB/web/status/status.php sind erreichbar.
Gibt es etwas, was ich hier über die Weboberfläche anders konfigurieren muss, damit es wieder klappt?
Dankeschön und einen schönen Abend noch,
Der LEAFerant
Nissan LEAF ZE1 2019 40 kWh, Ladung einphasig, max 3,6 kW
WB: openWB Serie 1 Bj 2019, F/W: v1.9.304 nightly, per 5 GHz WLAN eingebunden
PV: Viessmann Vitovolt 300 P275 AC, 3,6 kWp, WR: SMA SB3.6-1AV-40, Manager: SMA Sunny Home Manager 2.0
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: software 1.9.304, Weboberfläche: mqtt Problem
Vermutlich blockiert bei Dir ein Antivirenprogramm den Websockets.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
WLAN mit der 1.9 unter Raspbian Stretch ist vermutlich dein Thema. Hast du eine Fritz Box mit Mesh WLAN im Einsatz?
LEAFerant
@LutzB: Ich konnte weder von Desktop Linux, noch mit iPhone/Safari, noch Android/Firefox auf die Seite zugreifen.
Nach einem Reboot komme ich nun wieder ran und es funktioniert, aber Log und Debug sind natürlich flöten.
Kann man Debug und Logging eigentlich im Netzwerk auf ein anderes Laufwerk routen, zB. einen USB-Stick an der Fritzbox?
@DerNeueDet: Ja, ich habe ein WLAN Mesh. Master ist eine 6890 LTE (Internet via Mobilfunk) und als Repeater habe ich ein Fritz 310 und meine alte Fritzbox 7490 laufen. Gibt es Empfehlungen für bestimmte Einstellungen?
Danke & beste Grüße
Das Thema liegt Debian Stretch auf dem Raspi, Das System hat Probleme mit dem Mesh Netzwerk. Unterschiedliche SSIDs für 2,4GHz und 5GHz sollten es bringen, dass der Raspi nicht hin und her springt. Den Raspi dann nur an das 2,4GHz Netz anmelden. Alternativ ist, ein LAN Kabel oder wenn das nicht geht, einen Accesspoint als Bridge einsetzen und die openWB mit dem AP per LAN verbinden. Ichhatte das eine Weile mit einem TP-Link TL-WR902AC gemacht. Der passte bei mir noch ins Gehäuse. Versorgung über ein kurzes USB Kabel aus dem Raspi und mit nem kurzen LAN Kabel in der openWB. Den Router gibt es oft recht günstig (<20€) in Kleinanzeigen zu bekommen.
LEAFerant
Danke, das werde ich ausprobieren!
