Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update
Re: Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update
OpenWB läuft bei mir mit der Nightly 1.8.201, welche bei mir als neueste Version angezeigt wird (seit dem 31.07.). Ist dies sie neueste Nightly? Ich frage deshalb, weil ich nämlich auch das Problem mit SMA hatte und manuell die Code-Änderung in der 1.8.201 vorgenommen habe, die weiter oben beschrieben wurde. Eine Version, die den Fehler behebt sehe ich nicht.
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 136 times
Update klicken. Dann geht es.
Ich habe ein Update durchgeführt, aber es wird immer noch die Nightly 1.8.201ightly angezeigt. Ist das richtig so?
Bei mir ist die Anzeige der Daten nun wieder korrekt nach dem Update auf die Nightly.
Habe nach dem Update auch noch einen Reboot gemacht, evtl. hilfts ?
52 x Jinko Solar JKM335M-60H-V
Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP6 und STP10SE
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
OpenWB Series2 Standard+
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
Wenn Du Dir die Mühe machen willst, ob der Patch Drin ist, kannst Du das wie folgt überprüfen:
Unter https://github.com/snaptec/openWB/commits/master
. sieht man, dass der Patch im Github eingecheckt ist und eine Nummer bekommen hat: "0146575" Genauer sogar, wenn man auf Kopieren drückt: "014657557e3fae78fd6bb3fda8582f9d0d742b83"
Diese siehst Du auch in der vollständigen Anzeige der installierten Version:
Damit könntest Du entscheiden, ob Du den Patch schon hast oder nicht, auch bei gleicher Version.
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux /
...das wäre aber unübersichtlich, wenn jetzt bei Änderungen keine neue Versionsnummern erzeugt werden
Doch ist im Normalfall schon der Fall....das wäre aber unübersichtlich, wenn jetzt bei Änderungen keine neue Versionsnummern erzeugt werden
Wir waren nur letzte Woche mitten im Umzug an unseren neuen Firmensitz - daher schnell der Merge des Fixes das es erstmal wieder geht.
Nun gibt es auch eine angepasste Versionsnummer dazu.
Alles klar, ich habe es eben auf der Update-Seite der Anwendung gesehen
Vielen Dank an dieser Stelle für Deine/Eure tolle Arbeit!!!
Ich weis nicht ob ich hier an der richtigen Stelle bin, aber mein Hausverbrauch und Bezug/ Einspeisung werden auch falsch angezeigt. Dies sowohl in der beta und nightly Version.
Der Hausverbrauch ist immer identisch mit der PV Leistung. Wobei die PV Leistung korrekt angezeigt wird. In Sunny Portal werden alle Daten korrekt angezeigt. Bezug/ Einspeisung ist immer null.
Habt ihr eine Idee?
Habt ihr eine Idee?
Welches Setup?partfinder hat geschrieben: Mi Sep 30, 2020 3:30 pm Ich weis nicht ob ich hier an der richtigen Stelle bin, aber mein Hausverbrauch und Bezug/ Einspeisung werden auch falsch angezeigt. Dies sowohl in der beta und nightly Version.
Habt ihr eine Idee?
