Web Interface nicht mehr erreichbar
jetzt hab ich den Salat...
Nach ca. 9 Monaten E-Auto Abstinenz haben wir jetzt endlich wieder einen.
Wenn ich das Fahrzeug anstecke wird diese geladen!
Leider reagiert die openWB nicht auf Eingaben am Display, wenn es mal funktioniert.
Komme auch nicht mehr auf das Web Interface, auch harter Neustart bringt keine Veränderung.
Was könnte ich den sonst noch versuchen?
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 268 times
Re: Web Interface nicht mehr erreichbar
Wenn es andere dann lesen:
Im Zweifel die Chance nutzen und Update auf sw2 machen.
Harter Neustart bringt nie eine Verbesserung sondern führt zu verminderter Lebensdauer und sollte sofern möglich vermieden werden.Komme auch nicht mehr auf das Web Interface, auch harter Neustart bringt keine Veränderung.
Das wäre ja meine Frage gewesen, wie bekomme ich ein update oder Backup hin ohne auf das Webinterface zu kommen?
Aber im Moment funktioniert mal wieder alles!
Vorhin das Auto angeschlossen, konnte auf "nur PV Laden" umschalten.
Webinteface ist auch mal wieder erreichbar...
Die Frage steht aber für mich immer noch im Raum, was kann ich tun um dieses wieder zu erreichen?
Könnten auch Netzwerk Probleme sein.
Wie ist die Anbindung?
Per WLAN, alles andere funktioniert was noch so verbunden ist.
Habe gerade nach dem Unifi Controller geschaut, scheint alles OK zu sein.
Was ich gerade fest gestellt habe...
- Webinterface wieder nicht erreichbar
- über das Fritzbox Interface die openWB aufgerufen
- da bekomme ich das Interface für die Einrichtung des WLAN gezeigt
- nochmals das WLAN ausgewählt und das richtige Passwort eingetragen
- dann bekomme ich wieder das Webinterface angezeigt
Wahrscheinlich auch wieder nur temporär wie vorhin schon...
Btw, der Unifi Controller sagt die openWB hätte Probleme einen Domainnamen in eine IP-Adresse aufzulösen.
Verbunden ist die openWB aber mit dem Netzwerk!
Was mir auch gerade noch aufgefallen ist.
Im Reiter System Info springt die CPU Last ständig zwischen 50% und 210% hin und her...
Temperatur steht auch bei 61°C obwohl nichts dran hängt, habe auch testweise mal MQTT ausgeschaltet.
Keine Änderung!
Keine Änderung!
Das ist geil...
Wollte jetzt auf Version 2 updaten und der Shutdown funktioniert nicht!
Im Moment funktioniert das Webinterface unter der nightly Version 1.9.304.0 bekomme die Box nicht über das Interface geregelt heruntergefahren.
Was tun?
Was tun?
Auf SW2 updatenWas tun?
Und ein LAN Kabel nutzen!Wollte jetzt auf Version 2 updaten und der Shutdown funktioniert nicht!
Normalerweise nutze ich auch immer ein LAN Kabel, wenn's geht!
Aber was hat die Netzwerkverbindung mit einem nicht reagierenden Display bzw. nicht reagierende Box zu tun?
Für die Wall Box draußen muss ich mir erst einen halbwegs wetterfesten Switch besorgen...
Hab mittlerweile SW2 laufen, über WLAN.
Zumindest ist die Box wieder ansprechbar!
Muss jetzt "nur" noch herausfinden wie ich da mit MQTT das Überschussladen realisieren kann...
Mqtt ist auch oft Ursache für Probleme wenn man nicht genau weiss was man tut.
Hm
Okay...
Die openWB hat doch aber die ganze Zeit funktioniert wie sie sollte!
Auch mit MQTT für die PV Überschussladung.
Am Ende ist's ja auch egal, jetzt funktioniert sie wieder soweit.
Muss jetzt nur mal kontrollieren ob's mit dem Überschussladen wieder funktioniert, wenn denn die Sonne mal wieder scheint...
Okay...
