SMA Energy Meter install script
Re: SMA Energy Meter install script
Version 1.9.101 - DIY
Raspberry pi 3, OS Stretch, 2 Ladepunkte, Sunny Home Manager + SMA WR
2x USB-RS485 mit je 1x EVSE DIN Modbus + SDM120
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 126 times
Ja, dann Speichern, dann Einstellungen -> Misc -> SMA Support Button drücken. Dann sollte da was kommen.
PV Modul wird dann SMA über Modbus sein. Der Modbus muss ggf. im Wechselrichter aktiviert werden
Soweit die Theorie, kommt aber leider nix. Beim Wechselrichter kann ich noch nix sagen, den muss ich erst noch umstellen.
Ich danke Dir aber für Deine tolle Hilfsbereitschaft!
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 120 times
Mal 'ne blöde Frage.
Was lest Ihr wo aus? Die EV-Ladepunkte mit 2x SDM120 - verstanden.
Aber bei EVU blicke ich noch nicht durch.
Ich hätte gedacht, dass die EVU-Daten direkt am EM ausgelesen werden und nicht am SHM1.0.
Anscheinend geht Ihr aber über den SHM1.0, richtig?
Wieso gibt es 2 EM?
Und wozu überhaupt den SHM1.0? Für PV-Logging?
Ist ein Speicher verbaut?
VG aiole
ps
Der SHM1.0 ist bei SMA schon länger ausgelaufen. Ich fand das Grundkonzept top, aber der Cloudzwang war ein NoGo.
Mit dem integrierten EM+SHM im SHM2.0 konnte ich mich gleich gar nicht anfreunden. Wie kann man eine so wichtige Funktion wie Energiemanagment mit in einen Stromzähler integrieren? Wenn da mal etwas mit der Hardware ist, muss ich in den Hausanschlusskasten. Da wird's dann gefährlich, wenn ein Reset ansteht
Wieso gibt es 2 EM?
VG aiole
ps
Richtigaiole hat geschrieben: So Apr 14, 2019 5:45 pm Mal 'ne blöde Frage.
Her damit![]()
Ich will ja eigentlich über das Energymeter die EVU Daten abgreifen. Weil das aber nicht geht, hatte ich auch den Homemanager ausprobiert, aber geht auch nicht.- Aber bei EVU blicke ich noch nicht durch.
Zur Verbrauchsmessung für eine zweite Wohnung.Wieso gibt es 2 EM?
Ja, es war eine einfache Möglichkeit die Daten schön aufbereitet zur Verfügung zu haben, leider mit Onlinezwang, aber die Kröte hab ich geschlucktUnd wozu überhaupt den SHM1.0? Für PV-Logging?
NeinIst ein Speicher verbaut?
VG aiole
Ich hatte den grade 1 Monat, dann kam der SHM2 raus...Der SHM1.0 ist bei SMA schon länger ausgelaufen. Ich fand das Grundkonzept top, aber der Cloudzwang war ein NoGo.
[/quote]
was steht dann dadrinnen?radkappe hat geschrieben: So Apr 14, 2019 4:30 pm in der Datei em-status steht:
multicastgroup connected
im selben Ordner ist mittlerweile aber auch eine Datei namens "em-1900252783-pregard" vorhanden.
Ist die ID richtig?
Die ID ist richtig, die Datei ist leer
Mmh - ich würde versuchen, das EM direkt auszulesen. Das muss gehen.
@snaptec
Du hattest SHM2.0 eingebunden korrekt?
Die Zählerwerte müssten doch eigentlich genau wie beim EM sein. Hat die SMA Register o.ä. offengelegt?
Original kommen die Geräte von Fa. B-control.
Hier hat jemand etwas für openhab geschrieben. Ev. hilft das:
https://openhabdoc.readthedocs.io/de/la ... M_example/
VG aiole
@snaptec
VG aiole
Die werden mithilfe von https://github.com/datenschuft/SMA-EM per Multicast ausgelesen.
Da ist kein ModbusTCP möglich
Getestet ist das mit dem SMA Energy Meter als auch SMA HomeManager 2.0 (der ein EM integriert hat)
Moin,
kann es an den IP Adressen für Multicast liegen? Wie kann man das testen?
Auf die eine Gruppe kommt Antwort auf den Ping, auf die Gruppe mit der IP vom Energymeter kommt nichts.
Kenne mich mit Multicast nicht wirklich aus.
pi@wallbox:/ $ netstat -g
IPv6/IPv4 Group Memberships
Interface RefCnt Group
lo 1 all-systems.mcast.net
enxb827eb2 1 all-systems.mcast.net
wlan0 1 239.12.255.254
wlan0 1 224.0.0.251
wlan0 1 all-systems.mcast.net
pi@wallbox:/ $ ping 224.0.0.251 -c 1
PING 224.0.0.251 (224.0.0.251) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.35: icmp_seq=1 ttl=64 time=111 ms
--- 224.0.0.251 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 111.237/111.237/111.237/0.000 ms
pi@wallbox:/ $ ping 239.12.255.254 -c 1
PING 239.12.255.254 (239.12.255.254) 56(84) bytes of data.
--- 239.12.255.254 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
