Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1/2/3/4/5
Yabba
Has thanked: 4 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1
Beitrag von Yabba »
Yabba hat geschrieben: Sa Mai 03, 2025 3:42 pm Hallo, die PV Ladung stoppte nicht, obwohl nicht mehr genügend Überschuss vorhanden war. Beobachten konnte ich es bisher nur bei einphasigem Laden. Habe gegen 20:06 Uhr manuell gestoppt. Merkwürdig erscheint die konstante Ladung mit 6A Vorgabe (es ist kein Mindeststrom gesetzt).
Hier ein Ausschnitt aus dem main.log:
https://paste.openwb.de/av0VuW2slrNLUh0
Bei Bedarf liegen weitere Logs rund um den fraglichen Zeitpunkt vor.
Gruß, Michael
Erneut gleiches Verhalten: Kein Abschalten der einphasigen Ladung (2.1.7-P1):
https://paste.openwb.de/vlLjt3TQfGCGg3l
2025-06-02 19:17:21,101 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-06-02 19:17:21,103 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-06-02 19:17:21,105 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state PHASE_SWITCH_AWAITED
openWB-series2 Custom, Sungrow SH10RT-20 + SBR096 + 14,08kWp O+W, Home Assistant + Modbus Proxy + openwb2mqtt + mkaiser Sungrow Integration, Enyaq + Kona
Enyaq60
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1/2/3
Beitrag von Enyaq60 »
Ich erhalte seit dem Update auf das Release 2.1.7-Patch.3 alle paar Sekunden folgende Fehlermeldungen des internen Ladepunktes.
Laden und auch der Wechsel zwischen 1/3-Phasen funktioniert bisher aber. Der Zähler wird scheinbar korrekt ausgelesen.
2025-06-04 17:00:18,658 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:00:33,560 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:00:40,005 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:00:52,668 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:01:09,663 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:01:24,358 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:01:34,847 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:01:55,888 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:02:08,598 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:02:12,932 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:02:31,801 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:02:34,135 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:02:38,515 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:03:03,777 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:03:20,540 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:03:35,354 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:04:10,692 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:04:25,639 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:04:46,696 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:04:55,330 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:04:59,694 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:05:10,441 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:05:25,088 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:05:35,782 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:06:19,557 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:06:59,069 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:07:09,684 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:07:18,431 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:07:53,784 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:08:22,799 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
nsa112
Beitrag von nsa112 »
Beobachte mal die Spannungswerte der openWB unter Status -> dein Ladepunkt (blau), ob ab und an ein Spannungswert ausfällt.
Und hast du den Zähler Eastron SDM72D-M verbaut? Der hat einen Serienfehler und wird über den openWB Support kostenfrei getauscht.
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
Ich versuche mich in SW2 ein zu arbeiten...
Was ich bisher versucht habe:
-Latest Image mir Balena Etcher als auch mit Pi Imager aufgespielt.
-Einrichtungs Assistent eingeschaltet
-Update auf Patch 3 durchgeführt
-Virtuellen Zähler eingerichtet
-MQTT Zähler eingerichtet
-Struktur passt
-Fahrzeug angelegt
Danach fordert mich die Box auf einen Neustart zu machen.
Nach dem Neustart (es ist kein Fahrzeug angeschlossen!) ist der virtuelle Zähler weg und die Oberfläche reagiert nicht mehr!
Mittlerweile hängt meine Box an einem Netzwerkkabel mit fester IP!
Hatte vorgestern soweit Erfolg weil mit Patch 3 die Umschaltung auf 3 Phasiges Laden funktionierte.
Ich vermute das es mit MQTT zusammenhängt.
Aber mehr als die erforderlichen Topics kann ich ja nicht einrichten...
Oder gibt es was besonderes im Bezug zu MQTT zu beachten im Unterschied zu SW1.9?
Has thanked: 261 times
Been thanked: 282 times
Du bist hier im falschen thread!!! Der ist für Rückmeldungen vorgesehen - nicht für spezielle Konfig/Einrichtungsprobleme und individueller MQTT-Nutzung.
Mach' bitte einen eigenen thread unter sw2 auf.
sonnenanbeter
Has thanked: 12 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von sonnenanbeter »
Der Vollständigkeit halber hier zwei Updates zu meinen Beiträgen:
sonnenanbeter hat geschrieben: Sa Mai 17, 2025 5:49 am Es ist ein Problem mit der Phasenumschaltung. Ist die Box zuvor auf 1p, wird bei einem neuen Ladevorgang nicht auf 3p umgeschaltet, obwohl es so konfiguriert ist. Genau dieses hoch schalten beim Start funktioniert bei 2.1.5-Patch.2 wie erwartet und wird auch in der UI angezeigt.
Selbe Konfiguration, selbes Auto, selbes Vorgehen. Einziger Unterschied: Software.
Das entscheidende Detail war letzlich ein falsch angeschlossenes Ladekabel, bei dem die Phasen vertauscht waren (L3, L2, L1). Seitdem das Ladekabel neu aufgelegt wurde, funktioniert die Phasenumschaltung bei Ladebeginn einwandfrei und ich kann endlich auch meine ZOE 1p Laden.
sonnenanbeter hat geschrieben: Do Mai 29, 2025 9:34 am Mir ist aufgefallen, dass die Anzeige zum Ladestrom "flackert": es wird mehrmals pro Minute für einen Moment ein Strom angezeigt, dann wieder 0. [...] Ist an meiner Box etwas kaputt oder ist das in der Software?
Mit freundlicher Unterstützung durch den Support wurde inzwischen in meiner Box der Zähler getauscht. Zuvor war das "Flackern" täglich mehr geworden. Jetzt ist wieder alles tutti - danke!
Enyaq60
nsa112 hat geschrieben: Do Jun 05, 2025 8:10 am Beobachte mal die Spannungswerte der openWB unter Status -> dein Ladepunkt (blau), ob ab und an ein Spannungswert ausfällt.
Ich kann keine Aussetzer erkennen, auch das Laden inkl. Steuerung funktioniert wie immer…
nsa112 hat geschrieben: Do Jun 05, 2025 8:10 am Und hast du den Zähler Eastron SDM72D-M verbaut? Der hat einen Serienfehler und wird über den openWB Support kostenfrei getauscht.
Den Zähler musste ich vor ca. einem Jahr aufgrund eines Defekts schon tauschen, der ist also recht neu…
hausmann347
Beitrag von hausmann347 »
Ich habe einen Solaredge Wechselrichter und eine OpenWB auf 2.1.7 Patch 3. Seitdem dem Update auf 2.1.7 stimmen jetzt in der OpenWB weder die PV Werte noch die Hausverbrauchswerte noch die Batteriewerte mehr! Dies war vorher korrekt.
Hat jemand eine Idee warum das so ist? Muss ich die Konfig anpassen?
(193.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
(532.96 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
hausmann347 hat geschrieben: Di Jun 17, 2025 12:16 pm Ich habe einen Solaredge Wechselrichter und eine OpenWB auf 2.1.7 Patch 3. Seitdem dem Update auf 2.1.7 stimmen jetzt in der OpenWB weder die PV Werte noch die Hausverbrauchswerte noch die Batteriewerte mehr! Dies war vorher korrekt.
viewtopic.php?t=1526
KrailPV
Has thanked: 27 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von KrailPV »
Seitdem letzten Update zieht der bei mir beim PV laden deutlich zu viel aus dem Hausspeicher: erlaubt sind 0,3 kW, tatsächlich werden über längere Zeit 2,2 kW abgerufen. Geändert wurde an der Konfiguration nichts.
Welche Teil des log soll ich denn für weitere Auswertungen hier posten?
2025-06-17 18:50:12,558 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-06-17 18:50:12,564 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter10
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-72.5, 139.9, -65.9], currents=[-1.4, 1.53, -1.4], voltages=[230.19, 228.9, 229.02], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], frequency=49.954002380371094, daily_exported=78063.0, daily_imported=19.0, imported=82598.00565351, exported=5299528.201538553, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30881.05, raw_currents_left=[46.480000000000004, 43.53, 46.42], surplus_power_left=0))
2025-06-17 18:50:12,567 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter19
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=82065.0, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-06-17 18:50:12,571 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter20
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=30870.0, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-06-17 18:50:12,574 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter21
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=59542.0, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-06-17 18:50:12,578 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter22
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=4832.0, imported=514610.0, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-06-17 18:50:12,585 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]}]}, {'id': 22, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 20, 'type': 'counter', 'children': []}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=412.95000000000005, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=14026.0, imported_home_consumption=1146960.1209447691, disengageable_smarthome_power=0))
2025-06-17 18:50:12,590 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2025-06-17 18:50:12,595 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage-Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2025-06-17 18:50:12,598 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage-eUP', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=90))))
2025-06-17 18:50:12,602 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-06-17 18:50:12,605 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=3, name='VW eUP', tag_id=[], get=Get(soc=65.6, soc_request_timestamp=1750175462.099234, soc_timestamp=1750175462.10209, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-06-17 18:50:12,608 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=2, name='Tesla Model3', tag_id=[], get=Get(soc=75.0, soc_request_timestamp=1750178809.557212, soc_timestamp=1750178810.201, force_soc_update=False, range=295.02, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-06-17 18:50:12,613 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev6
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-06-17 18:50:12,620 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=55000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2025-06-17 18:50:12,645 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage-Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=55000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2025-06-17 18:50:12,651 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage-eUP', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=33000, efficiency=92, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2025-06-17 18:50:12,655 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=17000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=300, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=60, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=300, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=300, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0001, cp=0, grid=0.0003, pv=9e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module={'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': {}}, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-06-17 18:50:12,673 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2025-06-17 18:50:12,681 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-06-17 18:50:12,683 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1750176000': 0.00010336, '1750179600': 0.00012908, '1750183200': 0.00024180000000000002, '1750186800': 0.00024138, '1750190400': 0.00013819, '1750194000': 0.00011636, '1750197600': 0.000113, '1750201200': 0.0001068, '1750204800': 0.0001015, '1750208400': 9.584e-05, '1750212000': 9.701000000000001e-05, '1750215600': 0.00010357, '1750219200': 0.00011235, '1750222800': 0.0001149, '1750226400': 0.00011139, '1750230000': 7.897e-05, '1750233600': 2.177e-05, '1750237200': 1.17e-06, '1750240800': -2.3000000000000002e-07, '1750244400': -1.04e-06, '1750248000': -2.3e-06, '1750251600': -2.17e-06, '1750255200': 9.9e-07, '1750258800': 7.4e-05})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x755e0ec8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-06-17 18:50:12,692 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=8500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=50596.0, monthly_exported=718082.5700000003, yearly_exported=53201481.96, exported=53929102.69, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-502.45))
2025-06-17 18:50:12,695 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv13
PvData(config=Config(max_ac_out=7000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=50732.0, monthly_exported=753996.0, yearly_exported=8684.0, exported=18407886.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4531))
2025-06-17 18:50:12,701 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=101245.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=1472078.5700000003, yearly_exported=35052.46999999881, exported=72336988.69, power=-5033.45))
2025-06-17 18:50:12,703 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.70', 'current_commit': '2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 75, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Patch.3', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1750179004, 'time': '18:50:04', 'grid': 0.002, 'counter19-power': 0.0, 'counter20-power': 0.0, 'counter21-power': 0.0, 'counter22-power': 0.0, 'house-power': 0.346, 'charging-all': 6.923, 'pv-all': 5.028, 'cp6-power': 6.923, 'ev1-soc': 65.6, 'ev5-soc': 75.0, 'bat-all-power': -2.238, 'bat-all-soc': 75}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:da:1f:22'}
2025-06-17 18:50:12,708 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.59', 'port': 1502}}
2025-06-17 18:50:12,710 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'Hausbatterie', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 8, 'configuration': {}}
2025-06-17 18:50:12,713 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'PV Ostdach', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {}}
2025-06-17 18:50:12,715 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'Hauszähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 10, 'configuration': {}}
2025-06-17 18:50:12,717 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device14
{'name': 'Kostal PikoIQ', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 14, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.168', 'port': 1502}}
2025-06-17 18:50:12,719 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'PV Westdach', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 13, 'configuration': {}}
2025-06-17 18:50:12,721 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'BadFBHZ', 'type': 'http', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.70/openWB/ramdisk/'}}
2025-06-17 18:50:12,724 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component19
{'name': 'BadFBHZ', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 19, 'configuration': {'current_l1_path': None, 'current_l2_path': None, 'current_l3_path': None, 'exported_path': '/device6_whe', 'imported_path': '/device6_wh', 'power_path': '/device6_watt'}}
2025-06-17 18:50:12,726 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device20
{'name': 'DuscheFBHZ', 'type': 'http', 'vendor': 'generic', 'id': 20, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.70/openWB/ramdisk/'}}
2025-06-17 18:50:12,729 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component20
{'name': 'DuscheFBHZ', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 20, 'configuration': {'current_l1_path': None, 'current_l2_path': None, 'current_l3_path': None, 'exported_path': '/device5_whe', 'imported_path': '/device5_wh', 'power_path': '/device5_watt'}}
2025-06-17 18:50:12,731 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device21
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'http', 'vendor': 'generic', 'id': 21, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.70/openWB/ramdisk/'}}
2025-06-17 18:50:12,734 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component21
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': None, 'current_l2_path': None, 'current_l3_path': None, 'exported_path': '/device4_whe', 'imported_path': '/device4_wh', 'power_path': '/device4_watt'}}
2025-06-17 18:50:12,736 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device22
{'name': 'Lambda WP', 'type': 'http', 'vendor': 'generic', 'id': 22, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.70/openWB/ramdisk/'}}
2025-06-17 18:50:12,738 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'Lambda WP', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 22, 'configuration': {'current_l1_path': None, 'current_l2_path': None, 'current_l3_path': None, 'exported_path': '/device7_whe', 'imported_path': '/device7_wh', 'power_path': '/device7_watt'}}
2025-06-17 18:50:12,741 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-06-17 18:50:12,743 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-06-17 18:50:12,745 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 6: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2025-06-17 18:50:12,746 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-06-17 18:50:12,749 - {control.ev.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 10.08A, Überschuss: -2357.55W, benötigte neue Leistung: 0W
2025-06-17 18:50:12,751 - {control.ev.ev:383} - {DEBUG:MainThread} - Keine Phasenumschaltung, da das Fahrzeug nicht mit der vorgegebenen Stromstärke +/- der erlaubten Stromabweichung aus dem Fahrzeug-Profil/Minimalen Dauerstrom lädt.
2025-06-17 18:50:12,753 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-06-17 18:50:12,760 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 10
2025-06-17 18:50:12,763 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [40.480000000000004, 43.53, 40.42]A verbleibende Ströme, 28121.05W verbleibende Leistung
2025-06-17 18:50:12,764 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2025-06-17 18:50:12,768 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-06-17 18:50:12,774 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1760.499999999999W
2025-06-17 18:50:12,776 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 19: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1760.499999999999W
2025-06-17 18:50:12,778 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 20: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1760.499999999999W
2025-06-17 18:50:12,780 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 21: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1760.499999999999W
2025-06-17 18:50:12,782 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 22: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1760.499999999999W
2025-06-17 18:50:12,783 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-06-17 18:50:12,791 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6]
2025-06-17 18:50:12,792 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 10
2025-06-17 18:50:12,795 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1760.499999999999W korrigieren: [10.0, 0.0, 10.0]
2025-06-17 18:50:12,797 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [36.65282608695653, 43.53, 36.59282608695653]A verbleibende Ströme, 2.2737367544323206e-13W verbleibender Überschuss
2025-06-17 18:50:12,799 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 9.827173913043476A
2025-06-17 18:50:12,801 - {control.algorithm.surplus_controlled:146} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 9.747173913043476A.
2025-06-17 18:50:12,803 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-06-17 18:50:12,806 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 9.75 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-06-17 18:50:12,810 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-17 18:50:13,389 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 618402.6, vorherige Payload: 618397.6
2025-06-17 18:50:13,459 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -2260.55, vorherige Payload: -2238.36
2025-06-17 18:50:13,479 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -2360.55, vorherige Payload: -2338.36
2025-06-17 18:50:13,518 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 6878.05, vorherige Payload: 6922.74
2025-06-17 18:50:13,532 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 10311017.58, vorherige Payload: 10311000.0
2025-06-17 18:50:13,555 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 412.95000000000005, vorherige Payload: 345.5599999523165
2025-06-17 18:50:13,561 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1146960.1209447691, vorherige Payload: 1146959.2618107486
2025-06-17 18:50:15,573 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-06-17 18:49:35,239 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.084318161010742, 10.13908863067627, 10.116939544677734], powers=[2296.63671875, 2327.556640625, 2302.925048828125], voltages=[227.8058624267578, 229.53701782226562, 227.604736328125], frequency=49.8844108581543, imported=10310948.2421875, exported=0, power=6927.118408203125, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999638199806213, 0.9999067783355713, 0.9998118281364441], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:35,257 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.084318161010742, 10.13908863067627, 10.116939544677734], powers=[2296.63671875, 2327.556640625, 2302.925048828125], voltages=[227.8058624267578, 229.53701782226562, 227.604736328125], frequency=49.8844108581543, imported=10310948.2421875, exported=0, power=6927.118408203125, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999638199806213, 0.9999067783355713, 0.9998118281364441], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:35,341 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:275} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2025-06-17 18:49:35,468 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False)
2025-06-17 18:49:35,472 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:36,594 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:202} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2025-06-17 18:49:36,599 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:204} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[10.08, 10.14, 10.12], evse_current=10, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10310948.24, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6927.12, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.81, 229.54, 227.6])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1750178970.934432, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2025-06-17 18:49:36,608 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:37,382 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 10, Status: 3, Modbus-ID: 1
2025-06-17 18:49:37,386 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.085236549377441, 10.137503623962402, 10.128636360168457], powers=[2292.584228515625, 2323.005615234375, 2302.150634765625], voltages=[227.8075714111328, 229.6103515625, 227.697265625], frequency=49.89020919799805, imported=10310951.171875, exported=0, power=6917.740478515625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999644160270691, 0.9999075531959534, 0.999821662902832], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:37,407 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.085236549377441, 10.137503623962402, 10.128636360168457], powers=[2292.584228515625, 2323.005615234375, 2302.150634765625], voltages=[227.8075714111328, 229.6103515625, 227.697265625], frequency=49.89020919799805, imported=10310951.171875, exported=0, power=6917.740478515625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999644160270691, 0.9999075531959534, 0.999821662902832], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:37,455 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.085236549377441, 10.137503623962402, 10.128636360168457], powers=[2292.584228515625, 2323.005615234375, 2302.150634765625], voltages=[227.8075714111328, 229.6103515625, 227.697265625], frequency=49.89020919799805, imported=10310951.171875, exported=0, power=6917.740478515625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999644160270691, 0.9999075531959534, 0.999821662902832], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:37,463 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.085236549377441, 10.137503623962402, 10.128636360168457], powers=[2292.584228515625, 2323.005615234375, 2302.150634765625], voltages=[227.8075714111328, 229.6103515625, 227.697265625], frequency=49.89020919799805, imported=10310951.171875, exported=0, power=6917.740478515625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999644160270691, 0.9999075531959534, 0.999821662902832], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:37,475 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:275} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2025-06-17 18:49:37,736 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False)
2025-06-17 18:49:37,739 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:38,859 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:202} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2025-06-17 18:49:38,864 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:204} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[10.09, 10.14, 10.13], evse_current=10, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10310951.17, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6917.74, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.81, 229.61, 227.7])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1750178970.934432, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2025-06-17 18:49:38,877 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:39,659 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 10, Status: 3, Modbus-ID: 1
2025-06-17 18:49:39,662 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.095372200012207, 10.129756927490234, 10.11945629119873], powers=[2300.056884765625, 2323.620361328125, 2302.01416015625], voltages=[227.9231719970703, 229.41558837890625, 227.55335998535156], frequency=49.88994216918945, imported=10310956.0546875, exported=0, power=6925.69140625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999661445617676, 0.9999116063117981, 0.9998144507408142], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:39,668 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.095372200012207, 10.129756927490234, 10.11945629119873], powers=[2300.056884765625, 2323.620361328125, 2302.01416015625], voltages=[227.9231719970703, 229.41558837890625, 227.55335998535156], frequency=49.88994216918945, imported=10310956.0546875, exported=0, power=6925.69140625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999661445617676, 0.9999116063117981, 0.9998144507408142], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:39,691 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.095372200012207, 10.129756927490234, 10.11945629119873], powers=[2300.056884765625, 2323.620361328125, 2302.01416015625], voltages=[227.9231719970703, 229.41558837890625, 227.55335998535156], frequency=49.88994216918945, imported=10310956.0546875, exported=0, power=6925.69140625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999661445617676, 0.9999116063117981, 0.9998144507408142], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:39,697 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.095372200012207, 10.129756927490234, 10.11945629119873], powers=[2300.056884765625, 2323.620361328125, 2302.01416015625], voltages=[227.9231719970703, 229.41558837890625, 227.55335998535156], frequency=49.88994216918945, imported=10310956.0546875, exported=0, power=6925.69140625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999661445617676, 0.9999116063117981, 0.9998144507408142], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:39,710 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:275} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2025-06-17 18:49:39,860 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False)
2025-06-17 18:49:39,869 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:40,988 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:202} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2025-06-17 18:49:40,992 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:204} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[10.1, 10.13, 10.12], evse_current=10, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10310956.05, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6925.69, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.92, 229.42, 227.55])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1750178980.467221, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2025-06-17 18:49:41,008 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:41,902 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 10, Status: 3, Modbus-ID: 1
2025-06-17 18:49:41,914 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.095149993896484, 10.13713550567627, 10.11369800567627], powers=[2301.047119140625, 2327.16748046875, 2302.44287109375], voltages=[227.9534912109375, 229.5482177734375, 227.65773010253906], frequency=49.87956619262695, imported=10310960.9375, exported=0, power=6930.657470703125, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999643564224243, 0.9999073147773743, 0.9998139142990112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:41,926 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.095149993896484, 10.13713550567627, 10.11369800567627], powers=[2301.047119140625, 2327.16748046875, 2302.44287109375], voltages=[227.9534912109375, 229.5482177734375, 227.65773010253906], frequency=49.87956619262695, imported=10310960.9375, exported=0, power=6930.657470703125, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999643564224243, 0.9999073147773743, 0.9998139142990112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:41,943 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.095149993896484, 10.13713550567627, 10.11369800567627], powers=[2301.047119140625, 2327.16748046875, 2302.44287109375], voltages=[227.9534912109375, 229.5482177734375, 227.65773010253906], frequency=49.87956619262695, imported=10310960.9375, exported=0, power=6930.657470703125, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999643564224243, 0.9999073147773743, 0.9998139142990112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:41,971 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.095149993896484, 10.13713550567627, 10.11369800567627], powers=[2301.047119140625, 2327.16748046875, 2302.44287109375], voltages=[227.9534912109375, 229.5482177734375, 227.65773010253906], frequency=49.87956619262695, imported=10310960.9375, exported=0, power=6930.657470703125, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999643564224243, 0.9999073147773743, 0.9998139142990112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:41,996 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:275} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2025-06-17 18:49:42,232 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False)
2025-06-17 18:49:42,259 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:43,422 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:202} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2025-06-17 18:49:43,431 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:204} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[10.1, 10.14, 10.11], evse_current=10, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10310960.94, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6930.66, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.95, 229.55, 227.66])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1750178980.467221, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2025-06-17 18:49:43,448 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:44,242 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 10, Status: 3, Modbus-ID: 1
2025-06-17 18:49:44,247 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.093375205993652, 10.142777442932129, 10.111553192138672], powers=[2300.18115234375, 2328.968994140625, 2301.828369140625], voltages=[227.91783142089844, 229.59429931640625, 227.6053466796875], frequency=49.875022888183594, imported=10310966.796875, exported=0, power=6930.978515625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999646544456482, 0.9999088048934937, 0.9998100399971008], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:44,259 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.093375205993652, 10.142777442932129, 10.111553192138672], powers=[2300.18115234375, 2328.968994140625, 2301.828369140625], voltages=[227.91783142089844, 229.59429931640625, 227.6053466796875], frequency=49.875022888183594, imported=10310966.796875, exported=0, power=6930.978515625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999646544456482, 0.9999088048934937, 0.9998100399971008], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:44,297 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.093375205993652, 10.142777442932129, 10.111553192138672], powers=[2300.18115234375, 2328.968994140625, 2301.828369140625], voltages=[227.91783142089844, 229.59429931640625, 227.6053466796875], frequency=49.875022888183594, imported=10310966.796875, exported=0, power=6930.978515625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999646544456482, 0.9999088048934937, 0.9998100399971008], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:44,318 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.093375205993652, 10.142777442932129, 10.111553192138672], powers=[2300.18115234375, 2328.968994140625, 2301.828369140625], voltages=[227.91783142089844, 229.59429931640625, 227.6053466796875], frequency=49.875022888183594, imported=10310966.796875, exported=0, power=6930.978515625, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999646544456482, 0.9999088048934937, 0.9998100399971008], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:44,345 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:275} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2025-06-17 18:49:44,485 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False)
2025-06-17 18:49:44,491 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:45,611 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:202} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2025-06-17 18:49:45,615 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:204} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[10.09, 10.14, 10.11], evse_current=10, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10310966.8, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6930.98, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.92, 229.59, 227.61])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1750178980.467221, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2025-06-17 18:49:45,625 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:46,384 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 10, Status: 3, Modbus-ID: 1
2025-06-17 18:49:46,388 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.084402084350586, 10.133846282958984, 10.12037181854248], powers=[2298.742919921875, 2327.09228515625, 2303.07666015625], voltages=[227.9607696533203, 229.54391479492188, 227.55918884277344], frequency=49.88276672363281, imported=10310969.7265625, exported=0, power=6928.911865234375, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999659061431885, 0.9999138116836548, 0.9998182654380798], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:46,395 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.084402084350586, 10.133846282958984, 10.12037181854248], powers=[2298.742919921875, 2327.09228515625, 2303.07666015625], voltages=[227.9607696533203, 229.54391479492188, 227.55918884277344], frequency=49.88276672363281, imported=10310969.7265625, exported=0, power=6928.911865234375, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999659061431885, 0.9999138116836548, 0.9998182654380798], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:46,421 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.084402084350586, 10.133846282958984, 10.12037181854248], powers=[2298.742919921875, 2327.09228515625, 2303.07666015625], voltages=[227.9607696533203, 229.54391479492188, 227.55918884277344], frequency=49.88276672363281, imported=10310969.7265625, exported=0, power=6928.911865234375, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999659061431885, 0.9999138116836548, 0.9998182654380798], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:46,432 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.084402084350586, 10.133846282958984, 10.12037181854248], powers=[2298.742919921875, 2327.09228515625, 2303.07666015625], voltages=[227.9607696533203, 229.54391479492188, 227.55918884277344], frequency=49.88276672363281, imported=10310969.7265625, exported=0, power=6928.911865234375, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999659061431885, 0.9999138116836548, 0.9998182654380798], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:46,443 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:275} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2025-06-17 18:49:46,509 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False)
2025-06-17 18:49:46,514 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:47,630 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:202} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2025-06-17 18:49:47,634 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:204} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[10.08, 10.13, 10.12], evse_current=10, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10310969.73, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6928.91, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.96, 229.54, 227.56])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1750178980.467221, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2025-06-17 18:49:47,643 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:48,397 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 10, Status: 3, Modbus-ID: 1
2025-06-17 18:49:48,401 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.08803653717041, 10.140205383300781, 10.126601219177246], powers=[2299.31103515625, 2327.09228515625, 2303.92626953125], voltages=[227.9325714111328, 229.52146911621094, 227.49559020996094], frequency=49.88288497924805, imported=10310972.65625, exported=0, power=6930.32958984375, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999662637710571, 0.9999043941497803, 0.9998228549957275], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:48,407 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.08803653717041, 10.140205383300781, 10.126601219177246], powers=[2299.31103515625, 2327.09228515625, 2303.92626953125], voltages=[227.9325714111328, 229.52146911621094, 227.49559020996094], frequency=49.88288497924805, imported=10310972.65625, exported=0, power=6930.32958984375, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999662637710571, 0.9999043941497803, 0.9998228549957275], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:48,435 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.08803653717041, 10.140205383300781, 10.126601219177246], powers=[2299.31103515625, 2327.09228515625, 2303.92626953125], voltages=[227.9325714111328, 229.52146911621094, 227.49559020996094], frequency=49.88288497924805, imported=10310972.65625, exported=0, power=6930.32958984375, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999662637710571, 0.9999043941497803, 0.9998228549957275], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:48,444 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.08803653717041, 10.140205383300781, 10.126601219177246], powers=[2299.31103515625, 2327.09228515625, 2303.92626953125], voltages=[227.9325714111328, 229.52146911621094, 227.49559020996094], frequency=49.88288497924805, imported=10310972.65625, exported=0, power=6930.32958984375, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999662637710571, 0.9999043941497803, 0.9998228549957275], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:48,457 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:275} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2025-06-17 18:49:48,600 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False)
2025-06-17 18:49:48,603 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:49,723 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:202} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2025-06-17 18:49:49,726 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:204} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[10.09, 10.14, 10.13], evse_current=10, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10310972.66, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6930.33, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.93, 229.52, 227.5])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1750178980.467221, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2025-06-17 18:49:49,735 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2025-06-17 18:49:50,635 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 10, Status: 3, Modbus-ID: 1
2025-06-17 18:49:50,639 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.088555335998535, 10.135008811950684, 10.118502616882324], powers=[2299.54052734375, 2328.112548828125, 2301.788818359375], voltages=[227.95062255859375, 229.63951110839844, 227.4828338623047], frequency=49.89070129394531, imported=10310977.5390625, exported=0, power=6929.44189453125, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999666810035706, 0.9999091029167175, 0.9998104572296143], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:50,650 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.088555335998535, 10.135008811950684, 10.118502616882324], powers=[2299.54052734375, 2328.112548828125, 2301.788818359375], voltages=[227.95062255859375, 229.63951110839844, 227.4828338623047], frequency=49.89070129394531, imported=10310977.5390625, exported=0, power=6929.44189453125, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999666810035706, 0.9999091029167175, 0.9998104572296143], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:50,670 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[10.088555335998535, 10.135008811950684, 10.118502616882324], powers=[2299.54052734375, 2328.112548828125, 2301.788818359375], voltages=[227.95062255859375, 229.63951110839844, 227.4828338623047], frequency=49.89070129394531, imported=10310977.5390625, exported=0, power=6929.44189453125, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999666810035706, 0.9999091029167175, 0.9998104572296143], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:50,678 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[10.088555335998535, 10.135008811950684, 10.118502616882324], powers=[2299.54052734375, 2328.112548828125, 2301.788818359375], voltages=[227.95062255859375, 229.63951110839844, 227.4828338623047], frequency=49.89070129394531, imported=10310977.5390625, exported=0, power=6929.44189453125, serial_number=1239156, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9999666810035706, 0.9999091029167175, 0.9998104572296143], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=10, max_evse_current=32, vehicle_id=None)
2025-06-17 18:49:50,696 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:275} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2025-06-17 18:49:50,845 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=2, set_current=9.8, trigger_phase_switch=False)
2025-06-17 18:49:50,850 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
So blieb es auch über längere Zeit bis ich es gestoppt hatte, deutlich zu hohe Entladung der Batterie, freue mich über Vorschläge wo plötzlich etwas bei mir nicht mehr passen könnte:
Screenshot 2025-06-17 190354.png (156.04 KiB) 1527 mal betrachtet
(527.37 KiB) Noch nie heruntergeladen
(290.1 KiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
