Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
Speichersteuerung/-begrenzung mit aktuellem master (2025-06-11 10:27:53 +0200 [b331c8f08]):
Es erfolgte keine Speicherbegrenzung, obwohl Hausverbrauch eingestellt war.
Als power_limit wurde ein negativer Wert übergeben:
2025-06-12 07_15_56-openWB - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (39.48 KiB) 1453 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/cHLA2d75OtppIgS
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
ChristophR hat geschrieben: Do Jun 12, 2025 5:27 am Speichersteuerung/-begrenzung mit aktuellem master (2025-06-11 10:27:53 +0200 [b331c8f08]):
Das ist korrekt so, ist im letzten PR 2440 geändert worden, Lena hat alle bestehenden Speichersteuerungen dahingehend auch umgebaut. Musst du deine noch nachziehen wohl, weil sie noch nicht gemerged ist.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
seaspotter hat geschrieben: Mi Jun 11, 2025 6:38 pm Auch hier mal wieder ein Reminder für das tägliche Einfrieren und das keine neuen Threads gestartet werden können (ab 20:18). Auffällig bei mir (wie aber auch schon mehrfach mitgeteilt) das das immer nur am Abend passiert nachdem ich eine Ladung mit dem internen LP durchgeführt habe. Der externe LP (secondary) hängt sie nie auf.
https://paste.openwb.de/lgwEkLUodoRvjZc
Kannst Du bitte nochmal ein Update machen und heute abend testen?
seaspotter
LenaK hat geschrieben: Do Jun 12, 2025 12:25 pm Kannst Du bitte nochmal ein Update machen und heute abend testen?
Hab upgedated, ich geb Rückmeldung ob sich heute oder morgen abend nochmal was aufhängt. Komme heute eventuell nicht mehr zum laden
Beitrag von LenaK »
kai9555 hat geschrieben: Mi Jun 11, 2025 10:24 am Mit dem Master 2025-06-10 15:42:22 +0200 [76dfaac89] habe ich unter dem Eco Lademodus das Problem, dass beim Sofortladen (Preisgrenze wurde erreicht) kein Wechsel von 1 auf 3 Phasen durchgeführt wird. Erst wenn ich unter "Anzahl der Phasen" unter den Einstellungen des Lademodus auf Maximum gehe, wird umgeschalten auf 3 Phasen.
Festgestellt gegen 12:20 Uhr
https://paste.openwb.de/SlToWK5tdZrgdu3
openWB series2 mit Standalone
ist behoben. Wenn der Strompreis unter der Grenze liegt, wird mit maximaler Stromstärke geladen.
Beitrag von LenaK »
Kitmgue hat geschrieben: Mi Jun 11, 2025 9:43 am Sorry fürs Nerven.
Aber denkt ihr dran, dass das Problem mit der falschen Phasenzahl bei der smartWB noch immer nicht behoben ist?
Logfiles dazu hatte ich nach dem letzten Fixversuch von Lena hochgeladen: viewtopic.php?p=128251#p128251
In der UI sieht man zwar jetzt, dass 3 Phasen angenommen werden, was ja richtig ist, aber aus irgendeinem Grund wird noch immer fürs PV-Laden mit 1 Phase gerechnet und gestartet.
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen und auch nicht nachstellen. Kannst Du bitte ein Log einstellen, in dem das Auto nicht angesteckt ist, angesteckt wird, zu früh mit der Ladung beginnt und dann abgesteckt wird.
Zielladen mit fast aktuellem master (2025-06-11 10:27:53 +0200 [b331c8f08]):
Das nächste Ziel wäre Freitag 07:00 Uhr, das hat als "Fahrzeug-SoC mit Überschuss" 95% eingestellt.
Trotzdem hat er die Ladung bei 85% beendet, das ist in einem anderen Ziel (Mo,Do,Sa,So 07:00 Uhr) eingerichtet.
2025-06-12 15_45_20-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-06-12 15_45_20-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (81.1 KiB) 1334 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/JZJ48RwoYQNoD1L
Fast aktueller master (2025-06-11 10:27:53 +0200 [b331c8f08]):
Ich nutze die Fahrzeugauswahl per RFID mit Standard nach Abstecken.
Im Standard-Profil ist der Lademodus Stop hinterlegt.
Nach dem Abstecken bleibt das Standard-Fahrzeug jedoch mit Modus Ziel aktiv.
Abgesteckt habe ich gegen 19:15 Uhr.
https://paste.openwb.de/6rXDd6IAdiGSaN4
Anstecken ist hier im Log:
viewtopic.php?p=128878#p128878
seaspotter
Hi Lena,
ich hab gestern direkt noch geupdated und gestern nachmittag auch noch ein Auto geladen und hatte kein Einfrieren am Abend/über Nacht. Heut morgen lief der Master ohne Probleme. Ich beobachte nochmal weiter und geb Rückmeldung falls er sich wieder aufhängt.
Basti
Been thanked: 27 times
Beitrag von Basti »
Kann die openWB nicht mehr Updaten. Es fehlen die Berechtigungen . Über die Konsole mit sudo funktioniert es aber . Das Problem besteht nur bei der web Oberfläche .
### running update ####
#### 1. fetching latest data from 'origin' ####
POST git-upload-pack (144 bytes)
POST git-upload-pack (973 bytes)
error: Unzureichende Berechtigung zum Hinzufügen eines Objektes zur Repository-Datenbank .git/objects
fatal: failed to write object
fatal: unpack-objects fehlgeschlagen
#### 2. checkout selected branch 'master'
Bereits auf 'master'
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/master'.
#### done
#### 3. reset working dir ###
SELECTEDTAG: *HEAD*
#### no tag or default selected, resetting to latest revision
HEAD ist jetzt bei 76dfaac89 update to new evcc api call (#2374)
#### done
#### 4. rebooting system ####
