Sicherung von evse defekt
athlon
Been thanked: 3 times
Beitrag von athlon »
meine Duo hat letztes WE auf einmal den fi ausgelöst. Dachte erst der ist wegen was anderem ausgelöst worden. Jedenfalls ist seit gestern das Auslesen den 2. Evse nicht mehr möglich. Dachte erst an einen Wackelkontakt da mein Moduskabel 20m lang ist und der rpi im Keller hängt. Als ich aber in der Garage in die WB geschaut habe ist mir aufgefallen dass der 2. Ladepunkt dunkel ist. Beim messen des mit "fuse" bezeichneten Bauteils ist mir aufgefallen dass es keinen Durchgang am Multimeter gibt.
Nun die Preisfrage: woher bekomme ich das ET und welchen Wert hat die Sicherung?
(974.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
Edith sagt: es ist eine Rev 5
Gruß Maik
Zuletzt geändert von athlon am Fr Jul 11, 2025 5:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas aus W
Has thanked: 131 times
Been thanked: 65 times
Re: Sicherung von evse defekt
Beitrag von Thomas aus W »
Das Teil ist keine Sicherung, sondern ein Widerstand, der soll keinen "Durchgang" haben...
bye
TW
athlon
Einen Ohm Wert bekomme ich aber auch da nicht(nur über die Ringe )und die Belastbarkeit fehlt mir auch.
Laut Farbcodierung ist es ein 1 Ohm Widerstand der da als Sicherung dient.
Has thanked: 151 times
Been thanked: 356 times
An unseren Support wenden.
Da ist was kaputt, aber keine Sicherung.
athlon
Ich melde mich nicht beim Support da es eine Eigenbaubox ist :) der Support kann mich aber gern kontaktieren Wenn's kein Betriebsgeheimnis ist ;)
athlon
So neuer Widerstand ist direkt abgeraucht. Sichtbar ist kein defektes Bauteil auf den Platinen.
Könnte es mit der Stromversorgung der evse zu tun haben?Evtl defektes Netzteil?
Has thanked: 21 times
Been thanked: 157 times
Dann melde Dich doch beim Hersteller der EVSE, wenn Du openWB damit nicht belästigen willst. Für openWB ist das eh nur eine Komponente eines Zulieferers.
Wenn Du schnell wieder laden willst: neue EVSE aus dem openWB-Shop bestellen.
Wenn Du Zeit hast und basteln willst: selber rumfrickeln oder mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen. Vermutlich wirst Du aber auch dort nur ein Angebot für einen Ersatz bekommen.
