ich habe die 1.9 und versuche möglichst den Dachstrom zu tanken.
RCT Power 10.5, 7.5 Akku go-e
Wenn ich auf Min+PV stelle , lädt er immer mit 4KWh und macht den Akku leer. Ich habe schon in den Einstellungen geschaut.
Kann aber nichts finden, wo ich es einstellen kann (dass er dann nur mit 1.3 lädt z.B).
Könnt Ihr mir helfen und sagen, wo ich es regulieren kann ? Braucht ihr evtl screenshots ? Wenn ja, welche ?
Danke und Gruß !
lädt immer mit 4 KWh
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: lädt immer mit 4 KWh
Klingt nach 3 Phasig mit 6 Ampere.
Wenn du weniger willst brauchst du eine openWB mit Phasenumschaltung.
danke !
Eigenlich hatte ich es auf automatisch eingestellt bei der go-e.
Jetzt hat er sich tatsächlich auf 3phasig gestellt...komisch.
Ich werde es beobachten, danke für den Hinweis !
