Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Has thanked: 269 times
Been thanked: 289 times
@kai9555
Oh Mann - das macht mind. nen Kasten für's Team.
Gefühlt der halbe thread dreht sich um deine Simcount-Sprünge. Das Positive ist die ehrlich kommunizierte Ursache. Danke dafür. Das hilft beim nächsten user kategorisch, zuerst auf die Abschaltung externer Systeme zu pochen. Das wird in der Regel schon gemacht - bei dir ging es wohl unter oder MQTT-Brücke wurde erst zu spät genannt.
Leider führen solche unbedarften Dinge durch ext. Manipulation irgendwann dazu, dass openWB weiter geschlossen werden muss - zum Ärger der Wissenden und Nutzenden.
Oder wir müssen die Tests auf SSH-freie Standardsysteme beschränken. Damit würde man aber etliche Poweruser, die hier sehr viel leisten, ausschließen. Auch nicht so prall.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von kai9555 »
Viel Arbeit - aber dümmer ist keiner geworden. Im Nachgang unmöglich herauszufinden weshalb es vorher lange Zeit problemlos lief. Möglich das es mit 2.1.8 nur ein Zufall vom Timing war. Ich bin kein Programmierer, aber seitens openWB könnte die Überlegung anstehen die Steuerung über MQTT von außen mit einem Schalter gezielt zu aktivieren/deaktivieren. Klar ist mir noch immer nicht, weshalb der MQTT Broker in Home Assitant in der Lage ist SimCounter Werte zu verändern, denn die sollten ja nun wirklich nicht überschrieben werden. Merkwürdig auch, dass es die Zähler der MQTT Wechselrichter nicht betrifft...naja
Sorry für den Aufwand!
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Ihaglc
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Ihaglc hat geschrieben: So Aug 03, 2025 12:05 pm Seit langer Zeit wieder einmal Einfrieren der openWB (laut Graph heute gegen 3:10 )
Habe gestern auf die Version 2025-08-01 15:06:29 +0200 [cc53d66a4] upgedated.
Box war wieder nur eingeschränkt bedienbar, keine Logs oder remote Neustart möglich.
Nach Spannung aus- und wieder einschalten Daten wieder vorhanden.
in der Standalone mit 1.9 werden alle Werte ohne Unterbrechung aktualisiert.
Hat sich ein alter Fehler wieder eingeschlichen?2025-08-03 14_02_09-openWB _ Auswertungen - Diagramme – Mozilla Firefox.png2025-08-03 14_24_20-openWB _ Auswertungen - Diagramme – Mozilla Firefox.png
Möchte kurzes positives Feedback geben:
Seitdem, von was auch immer, ausgelöstem Freeze der Wallbox vor mehreren Tagen bis jetzt keine Probleme mehr; Wallbox macht, was sie soll. :D
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
vonhof
Beitrag von vonhof »
(452.14 KiB) Noch nie heruntergeladen
Was bedeutet das „i“ im Hausverbrauch?
e-up, openWB custom
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
vonhof hat geschrieben: Do Aug 07, 2025 2:29 pm IMG_9565.png
viewtopic.php?p=131148#p131148
IDM Aero SLM Wärmepumpe
vonhof
Perfekt, Danke!
e-up, openWB custom
Cheetah
Beitrag von Cheetah »
Ihaglc hat geschrieben: Do Jul 31, 2025 1:05 pm
LenaK hat geschrieben: Do Jul 31, 2025 12:47 pm
Ihaglc hat geschrieben: Mo Jul 28, 2025 12:52 pm
Hier als Ergänzung zu dem Fehler, dass die SH-Elgris Zähler nicht angezeigt werden:
Im Thread Error Log erscheinen regelmäßig folgende Fehlermeldungen:
[... deleted ...]
Danke und
Das Problem ist bereits gelöst. Ich hatte ja nochmal das Logging für den Smarthome-Zähler erweitert. Hast Du ein Log, wenn der Elgris nicht antwortet?
[... deleted ...]
Das Problem, dass vom Elgris Smartmeter keine Werte übernommen werden habe ich auch.
Meine Logs:
Protokoll des SmartHome Dienstes: Log an Pastebin gesendet. Key: htx6xHYPEPSkr4j
Main Log: Log an Pastebin gesendet. Key: pSK8L1rxlzDcgZj
Grüße
Addy
Has thanked: 5 times
Beitrag von Addy »
unser VW eUP (2Phasen) läd im Modus PV seit kurzem nicht mehr mit dem maximalen Überschuss.
https://paste.openwb.de/rmEEJM47zRVM69y
Screenshot 2025-08-08 175959.png (157.04 KiB) 1176 mal betrachtet
Lg Markus
lacky
Beitrag von lacky »
lacky hat geschrieben: Di Aug 05, 2025 7:55 am Ich wurde vom Support hierher verwiesen (Ticket #13722358)
der Ladepunkt wird sporadisch auf das Standard Fahrzeug zurückgesetzt! Ich hatte das hier aber bereits einmal erwähnt...
aktuelle Version 2025-08-01 15:06:29 +0200 [cc53d66a4]
https://paste.openwb.de/0WYCtpyQ306W6f5
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Addy hat geschrieben: Fr Aug 08, 2025 4:21 pm Hallo zusammen,
Lg Markus
Schau mal nach, ob der Stecker richtig steckt. 10A pro Phase deutet auf Notladen hin. Kann passieren, wenn der Stecker nicht tief genug steckt.
