Einbindung Lambda Wärmepumpe
cirrus
Been thanked: 5 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Beitrag von cirrus »
Hi Jonas,
deine Einstellungen habe ich auch schon probiert und auch verschieden andere.
Ist immer das gleiche Ergebniss.
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 12 kWp Ost, 14kWp-West, SMA STP10SE, STP10, SMA Home Manager 2.0, BYD HVS 12,8 kWh
BEV: BMW I3, Porsche Taycan CT
WP: Lambda EU10L, ACELWA2
jonas1611
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von jonas1611 »
Bist du dir sicher, dass die IP der Lambda passt? Wenn ich bei mir eine falsche IP eintrage, kann ich die in der openwb auch nicht einschalten.
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE G1 plus 8.5 + KSEM + 14kWh Pylontech Force H2
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
cirrus
Ja bin mir sicher.
(1.61 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.29 MiB) Noch nie heruntergeladen
jonas1611
Hm, dies sieht sehr ungewöhnlich aus. Deine Lambda ist über einen WAN Port verbunden. Das sollte ein LAN Port sein. Kannst du einen anderen Port an der FritzBox testen? Auch sollten beide Geräte Ping bar sein. Hast du das schon mal versucht?
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
cirrus
Ping zur Lambda geht.
(847.54 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ping auf die Openwb geht.
(759.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hab den Port geändert.
(1.27 MiB) Noch nie heruntergeladen
jonas1611
Du siehst mich fast ratlos. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass die openWB die Lambda nicht erreichen kann. SSH Zugriff auf die openWB hast du bestimmt nicht, um von dort mal einen Ping zu machen. Wie sieht denn deine Netzwerkübersicht in der Fritz aus. Hier mal meine Ansicht. Die .87 ist meine Lambda.
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
cirrus
Guten morgen Jonas,
SSH Zugriff habe ich nicht
So siehts bei mir aus.
(1.36 MiB) Noch nie heruntergeladen
Ich bin asolut ratlos.
cirrus
Hi zusammen,
ich habe gerade nochmal einen Modbus Test zur openwb und zur Lambda durchgeführt.
Ich bekomme zur openwb nur über port 1502 eine verbindung und nicht zu port 502.
Bei der Lambda bekomme ich eine Verbindung zu Port 502 und nicht zu Port 1502.
Richtig ist doch der Port 502 oder?
Habe ich das richtig interpretiert ist das mein Problem?
Wie kann ich den Port der openwb auf 502 ändern?
(1.83 MiB) Noch nie heruntergeladen
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
cirrus hat geschrieben: Sa Aug 09, 2025 6:48 am Hi zusammen,
openWB hat selbst keine offene Modbus Anbindung um sie als Client irgendwo anzubinden. Sie baut nur zu anderen Clients eine Modbus Verbindung auf über den Port 502 (meistens bzw. bei manchen einstellbar).
Wenn deine WP per Port 502 erreichbar ist, dann ist alles gut. Aber offenbar gibt es irgendein Netzwerkproblem bei dir wenn die openWB die WP nicht errechen kann.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
cirrus
Danke für deine Antwort,
was könnte es deiner Meinung nach für ein Netzwerkproblem sein (Verkabelung)?
Die Openwb hab ich ja schon länger in Betrieb und keinerlei Probleme und die Lambda funktioniert auch kann Wetterdaten aus dem Internet laden und sie ist auch vom Lan aus konfigurierbar.
