SMA Wechselrichter wird plötzlich nicht mehr erkannt
Erratika
Has thanked: 25 times
Re: SMA Wechselrichter wird plötzlich nicht mehr erkannt
Beitrag von Erratika »
openWB hat geschrieben: Fr Jul 18, 2025 7:53 pm Config, defekt, Update, aufgehängt...
DAnke :) das hat mich auf die Lösung gebracht. Ich habe den Fehler in der OpenWB gesucht und die auch neu gestartet. Alle EInstellungen im WR überprüft, neu konfiguriert, Update gezogen.
Config, defekt, Update, aufgehängt... Das war die Lösung!
UNd die Lösung ist so einfach.
Nun habe ich alle noch in Frage kommenden Geräte neu gestartet, FritzBox und den SMA WR. Oh Wunder, es geht wieder. Vermutlich war es ja der WR, denn die anderen WR werden ja auch erkannt, da sollte die FritzBox unbeteiligt gewesen sein.
D0bby
Beitrag von D0bby »
Hab scheinbar das gleiche Prob. - Was hast du dann gemacht um es zu lösen?
Grüße
Erratika
Einfach alles ausgeschaltet, vor allem den WR. Sicherung raus, dann wieder rein. Danach ging es bei mir wieder.
