Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
Has thanked: 27 times
Been thanked: 198 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
Ihaglc hat geschrieben: Do Sep 04, 2025 10:20 am Bei Dir ist der Fall aber etwas anders:
Auch wenn die PV Leistung nicht schwankt, hast Du die Streuungen im Hausverbrauch während des Ladens.
Bei mir schwankt der Hausverbrauch hauptsächlich nur, wenn die PV Leistung auch stark schwankt.
Sollte sich vielleicht doch jemand mal unsere Logs ansehen....
Ursache ist zu 99% ein minimaler zeitlicher Versatz der Messwerte. Gerade bei starken Leistungsschwankungen macht sich das bei der Berechnung des Hausverbrauchs bemerkbar.
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
ChristophR hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 8:07 pm
Ihaglc hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 1:14 pm Heute ist mir besonders aufgefallen, dass wenn die PV Leistung stark schwankt, auch der Hausverbruch mitschwankt.
Der Hausverbrauch wird von der openWB ja berechnet;
Das hatte ich hier auch schon gemeldet:
viewtopic.php?p=131290#p131290
Früher war das m.E. nicht so...
heutige Anzeige, man erkennt, dass die Schwankungen des Hausverbrauchs, vermehrt während des Ladens bei gleichzeitigen starken Schwankungen der PV Leistung auftreten. aber auch ohne Laden gibt es einzelne Peaks im Hausverbrauch, wenn die PV Leistung stark schwankt,
Liegt an SolarEdge.
Das kann man in deren App auch so sehen.
Wenn bei mir die Last stark schwankt, dann steht sogar auf einmal oft 0 kW PV Leistung, wird irgendwo anders mit draufgerechnet und im nächsten Moment steht wieder PV Leistung dort.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
Has thanked: 131 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von ChristophR »
LutzB hat geschrieben: Do Sep 04, 2025 10:42 am
Der Abfrageabstand zwischen dem EVU Zähler und dem Ladepunkt sind aktuell ca.2 Sekunden, die Antwortzeit von SolarEdge 0,5 Sekunden wenn ich mich recht erinnere.
Habe mir dann mal Logs angeschaut die ca. 1 Jahr alt waren, da war der Abstand nur ~ 1 Sekunde.
Kann man die Abfrage des EVU Zählers und des Ladezählers ggf. noch optimieren, dass sie möglichst kurz hintereinander abgefragt werden?
turbocharger
Beitrag von turbocharger »
Ich bin begeistert über die Nibe Wärmepumpen Integration.
Allerdings hat die Implementierung noch eine Anpassung gebraucht. Die ursprüngliche Implementierung führt bei meiner Nibe S1155-6PC zu unplausiblen Werten:
Wenn ich in /var/www/html/openWB/packages/modules/devices/nibe/nibe/counter.py Zeile 32 wordorder=Endian.Little hinzufüge sowie die /10 am Ende entferne, passen die Werte.
power = self.client.read_input_registers(2166, ModbusDataType.UINT_32, wordorder=Endian.Little, unit=unit)
Vergleich im Verlauf (Warmwasserbereitung am Vormittag, passive Kühlung am Abend)
OpenWB:
Nibe MyUplink:
(133.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
seaspotter
Has thanked: 182 times
Been thanked: 153 times
Beitrag von seaspotter »
turbocharger hat geschrieben: Do Sep 04, 2025 6:32 pm Ich bin begeistert über die Nibe Wärmepumpen Integration.
OpenWB:
Nibe MyUplink:
Bitte hier im Smarthome Thread posten, da ist es richtig aufgehoben: viewforum.php?f=17 Gibt da sicher auch nen Nibe Thread.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 75 times
Been thanked: 381 times
Ich spiele gerade mal wieder mit dem Dimm&Control-Kit herum. Mittlerweile ist ja die Konfiguration deutlich ausgebaut, aber ich bekomme immer diese Meldung hier, wobei der letzte Teil mit "...konnte keine Verbindung..." nur alle paar Sekunden auftaucht:
Ich bin mir da keiner Schuld bewusst - pingen tut das Gerät.
Daphne
Beitrag von Daphne »
Kann mir einer sagen, was dieser Satz zu bedeuten hat: ... Keine Phasenumschaltung ...
2025-09-05 11_32_58-Einstellungen.jpg (273.88 KiB) 1181 mal betrachtet
Vielen Dank.
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
aktueller Master 4.9.25, 15:54:
Beim PV-Überschußladen wird bei Unterbrechung durch zu wenig Sonne sofort ein Eintrag im Ladeprotokoll generiert und die geladene Menge auf der Ladeseite auf 0 gesetzt bzw. dort gar nicht erst erfasst. Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich nicht abgesteckt oder der Modus geändert.
Log: https://paste.openwb.de/sWtdvJdCatvF2yV
Screenshot 2025-09-05 114947.jpg (82.72 KiB) 1167 mal betrachtet
Nachtrag: Ich konnte jetzt auch ein Detaillog von der Umschaltung einfangen:
https://paste.openwb.de/e4bBZGx6j2SaZVZ
Zuletzt geändert von Frank-H am Fr Sep 05, 2025 12:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Daphne hat geschrieben: Fr Sep 05, 2025 9:35 am Kann mir einer sagen, was dieser Satz zu bedeuten hat: ... Keine Phasenumschaltung ...
Dein Tavascan nimmt nur etwas weniger als 15A von den angebotenen 16A, daher wird die Phasenumschaltung nicht getriggert. Wenn das so normal ist und der nicht gerade beim Balancing ist (bei 75% eher unwahrscheinlich), dann solltest Du im Fahrzeug-Profil die "Erlaubte Stromabweichung" etwas höher setzen. In diesem Fall hätten schon 2A ausgereicht.
Gero hat geschrieben: Fr Sep 05, 2025 8:33 am Ich spiele gerade mal wieder mit dem Dimm&Control-Kit herum. Mittlerweile ist ja die Konfiguration deutlich ausgebaut, aber ich bekomme immer diese Meldung hier, wobei der letzte Teil mit "...konnte keine Verbindung..." nur alle paar Sekunden auftaucht:
Kannst Du das Kit mal kurz stromlos machen? Wir hatten schon fälle, da hat sich die Kommunikation aufgehängt.
