Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Addy
Has thanked: 5 times
Beitrag von Addy »
Kurz darauf müsste ich mit dem Auto fahren und als ich zurück kam und weiter laden wollte, hatte sich die OpenWB standalone aufgehangen, nach einem Neustart lädt alles wieder normal.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
Aktueller master (2025-08-08 13:27:03 +0200 [abbe3408c]), Schwankung des Hausverbrauchs beim Laden.
Während der Ladung (Aber nur, wenn die openWB regelt), schwankt der Hausverbrauch stark, was nicht sein kann.
Ich vermute dass hier ein Teil der Ladung mal zum Hausverbrauch hinzugerechnet oder abgezogen wird:
2025-08-09 18_05_34-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-08-09 18_05_34-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (140.69 KiB) 1863 mal betrachtet
2025-08-09 18_38_38-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-08-09 18_38_38-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (139.12 KiB) 1863 mal betrachtet
main.log:
https://paste.openwb.de/MTgrSynEzrMSUpq
https://paste.openwb.de/adkdhVk8hAZbkps
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
ChristophR hat geschrieben: Sa Aug 09, 2025 5:12 pm Aktueller master (2025-08-08 13:27:03 +0200 [abbe3408c]), Schwankung des Hausverbrauchs beim Laden.
main.log:
Aber vor 16:25 ist der Hausverbrauch ja wie n Strich, irgendwas muss da bei dir in die Regelung reinspielen, was imho nicht von der openWB kommt. Bei mir siehst so aus:
(195.06 KiB) Noch nie heruntergeladen
Es wird geregelt und keinerlei gezappel des Hausverbrauchs.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
seaspotter hat geschrieben: Sa Aug 09, 2025 5:23 pm
main.log:
Wenn die openWB den Ladestrom nicht hoch- oder runterregelt, dann stimmt der Hausverbrauch. Sieht man am Anfang und auch am Ende, wenn die Ladung konstant bleibt.
Ich habe sonst nichts, was regelt, es wird alles von openWB direkt ausgelesen.
Daher vermute ich, dass das Abfrageintervall zwischen dem openWB-Ladezähler und dem SolarEdge EVU-Zähler dazu führt, dass der Hausverbrauch hin und wieder falsch berechnet wird.
seaspotter
ChristophR hat geschrieben: Sa Aug 09, 2025 5:34 pm
Der Zyklus ist aber (im Standard) immer 10sek, daran hat sich ja nichts geändert. Vielleicht kommen vom Solardedge EVU Zähler zu spät Daten? Schonmal neu gestartet WR und EVU Zähler? Vielleicht schickt er alte Daten die dann schon überholt sind?
Bei nem.generellen Problem in den Abfrageintervallen würden ja mehr oder alle auf aktuellen Master hier Probleme melden.
Ich würde Mal lokal schauen am WR, vielleicht durch n SW Update? Bzw testweise Mal den Regelintervall hochgenommen?
seaspotter hat geschrieben: Sa Aug 09, 2025 5:47 pm
Hab mal im Log nachgeschaut. Die Abfrage zwischen dem EVU-Zähler und dem Ladezähler liegt 2 Sekunden auseinander. Vielleicht reicht das schon für Abweichungen, wenn gerade aktiv geregelt wird?
Absturz mit aktuellem master (2025-08-08 13:27:03 +0200 [abbe3408c]).
Diesmal wurde die main.log weiter geschrieben, in der Übersicht stand wieder 0% der Daten verfügbar. Zähler etc. waren statisch und wurden nicht mehr aktualisiert.
Ich habe dann das Koala Theme als Link aufgerufen, dort wurde das Diagramm bis 3:06 Uhr angezeigt, also war der Absturz vermutlich kurz danach.
Das Auto war noch angesteckt, beim Abstecken wurde das chargelog trotzdem geschrieben, das Ladeprotokoll dann erst nach dem Neustart.
Hier das main.log vom Zeitraum des Absturzes:
https://paste.openwb.de/HKdoe8HDCLCD4yl
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Mit dem aktuellen Master (ab 2025-08-12 08:54:33 +0200 [e64442b81]) sollten die Abstürze Geschichte sein.
Danke an seaspotter für das ausgiebige Testen!
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Do Jul 31, 2025 1:05 pm
LenaK hat geschrieben: Do Jul 31, 2025 12:47 pm
Ihaglc hat geschrieben: Mo Jul 28, 2025 12:52 pm
Hier als Ergänzung zu dem Fehler, dass die SH-Elgris Zähler nicht angezeigt werden:
Im Thread Error Log erscheinen regelmäßig folgende Fehlermeldungen:
Uncaught exception in thread:
Type: <class 'AttributeError'>
Value: 'ConfigurableDevice' object has no attribute 'topic'
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 954, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 892, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 116, in update
self.__component_updater(initialized_components, self.error_handler)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
error_handler()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 101, in error_handler
Pub().pub(self.topic, self.error_timestamp)
Hat das mit den SH-Zähler Problemen zu tun?
Danke und
Das Problem ist bereits gelöst. Ich hatte ja nochmal das Logging für den Smarthome-Zähler erweitert. Hast Du ein Log, wenn der Elgris nicht antwortet?
Ja Lena, hatte ich direkt auch schon mitgeteilt.
Hier die Logs aus der heutigen Version 2025-07-31 08:24:23 +0200 [177a741f3]
main: https://paste.openwb.de/Z6nTm6VhRzqi69b
SH: https://paste.openwb.de/jNK3nQIwE7RnEtV
thread errors
    self.run()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 122, in update
    error_handler()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 107, in error_handler
    self.run()
    error_handler()
"Einlieger" und "Keller" sind Elgris Smartmeter
Die anderen sind Shellies
Danke für die Unterstützung
In der Alpha kann man nun auch den Elgris als Zähler auswählen.
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Super
Die SH Elgrismeter werden jetzt beide wieder angezeigt
Vielen Dank Lena
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
