Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
E_Esteban
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
Beitrag von E_Esteban »
openWB hat geschrieben: So Sep 07, 2025 8:51 am viewtopic.php?t=1526
Pack doch bitte ein Log dazu, dann kann man sich das anschauen.
Vorneweg: Ich habe meine Ladepunkte und RFID Tags mit Kennzeichen der Fahrzeuge etc. benannt, daher wäre ein [öffentliches] Posten der Logs nicht wirklich zielführend und durch die notwendige "Bereinigungsarbeit" recht aufwändig aufzubereiten.
Habe nun ein wenig "gebastelt" und konnte zumindest eingrenzen:
Nach dem Downgrade der "Secondary" Boxen auf 2.1.8 Beta 1 funktioniert es wieder einwandfrei. Habe die Boxen nacheinander downgegraded. Die Master ist nach wie vor auf der 2.1.8 Beta 2. (jeweils letztes Update)
Stand jetzt: Die RFID Daten kommen wieder in der Master an und schalten die entsprechenden nachgelagerten Routinen bzgl. Fahrzeug- / Ladeprofilsettings frei und werden auch als eingelesene Tags sauber angezeigt in der Master Box (Tag-ID und Quelle des Scans)
Mir ist durchaus bewusst, dass ich hier im Master-Zweig bin, wo sowas passieren kann, dennoch wollte ich einen Hinweis geben, dass hier irgendwas nicht wie gewollt klappt.
(Vielleicht war es auch zu früh die secondaries auf die 2.1.8 Beta 2 - latest hochzuziehen).
VG Stephan
3 x openWB series2 custom je 22kW
Tesla Model Y LR + Model 3 Perf.
58,86 kWp PV (Ost-West + Fassade) mit 1x Fronius Verto Plus 20.0 + 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k + 1x Symo 6k
2x 22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
Has thanked: 184 times
Been thanked: 426 times
Ansonsten per Systembericht, dann ist es nicht öffentlich.
Yabba
Has thanked: 4 times
Beitrag von Yabba »
Yabba hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 3:39 pm
LenaK hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 12:17 pm
Yabba hat geschrieben: Di Sep 02, 2025 8:48 pm Hallo,
nachdem die 2.1.7 keinerlei Peaks in der Auswertung mehr hatte, gibt es jetzt in der 2.1.8 Beta 2 wieder einen (den ersten) Ausrutscher heute gegen 6:40 Uhr:
202509.json: https://paste.openwb.de/kKEUzzy0h1Sx1KV
20250902.json: https://paste.openwb.de/sjZbvzJ5gVJ2Vy0
Ein Log gibt es leider nicht, da ich es eben erst bemerkt habe :(
Gibt es ein Chance, das Remote zu korrigieren?
Gruß,
Michael
Ich habe eben noch einen Fix dazu gemergt, bitte nochmal ein Update im Master machen.
Hi Lena,
zum Master gewechselt und zack, wieder ein Peak:
Main.log:
https://paste.openwb.de/IOiG25I9VkaNO6Z
Version: 2025-09-03 15:44:59 +0200 [7334f498f]
Heute während des Ladens noch mal ein Peak:
Wechselrichter Peak
Wechselrichter Peak
Das komplette main.log:
https://paste.openwb.de/yZALMhRAb9yaQod
Zuletzt geändert von Yabba am So Sep 07, 2025 8:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB-series2 Custom, Sungrow SH10RT-20 + SBR096 + 14,08kWp O+W, Home Assistant + Modbus Proxy + openwb2mqtt + mkaiser Sungrow Integration, Enyaq + Kona
Yabba
Beitrag von Yabba »
Der Ladestart erfolgt immer mit 16A, obwohl nicht genug Überschuss vorhanden ist.
Main.log: https://paste.openwb.de/tOPKWntXzawenfZ
Ladepunkt: https://paste.openwb.de/q1hNHaT6NWuj55Z
Viele Grüße,
Michael
Has thanked: 27 times
Been thanked: 198 times
kai9555 hat geschrieben: Fr Sep 05, 2025 4:09 pm Ich habe festgestellt, dass am Display meiner OpenWB der Ecolademodus nicht auswählbar ist. Ist das so gewollt, kommt diese Funktion noch mit dem Release 2.1.8? In der Web-UI ist der Ecolademodus ja integriert.
Ist im Cards Display Theme enthalten. Colors sollte auch bereits angepasst sein.
Bildschirmfoto vom 2025-09-08 07-31-01.png (106.3 KiB) 1177 mal betrachtet
ChristophR hat geschrieben: Sa Sep 06, 2025 6:29 am @Lutz:
Kann das maintenance auch Logfiles schreiben, dann kann ich die auch noch einfangen...
Nein, geht so nicht.
Dein "Absturz" scheint zumindest eigentlich keiner gewesen zu sein. Der openWB Dienst ist kontinuierlich durch gelaufen. Sieht eher so aus, als ob der Mosquitto gesteorben ist und/oder auch andere Prozesse beendet wurden. Also ein klassischer out-of-memory Fall. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand ist der Chromium für das Display der Prozess mit dem höchsten Speicherbedarf und der wächst auch kontinuierlich an (besonders der ausgelagerte Speicher). Das Reload des Themes scheint keine großartigen Auswirkungen zu haben, demnach müsste die Ursache im Chromium selber zu finden sein. Mal sehen, ob ein geordneter Neustart in der Nacht machbar ist und Erfolge zeigt.
FKuypers hat geschrieben: Sa Sep 06, 2025 12:35 pm Kann ich das Thema MQTT Komponenten nochmal hochbringen:
Ich habe jetzt die neuen Objekte in IOBroker angelegt und will sie beschreiben - was aber noch nicht so richtig funktioniert.
Wo sollen denn die neuen Topics jetzt liegen? In "openWB/mqtt/..." oder "openWB/set/mqtt/..." - laut Beschreibung der Komponten in OpenWB/set/mqtt - der Sourcecode scheint es irgendwo anders zu erwarten...
Oder habe ich einen Denkfehler?
Von extern muss immer an "openWB/set/..." geschrieben werden. So, wie es auch bei den Komponenten im Infokasten beschrieben ist.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
LutzB hat geschrieben: Mo Sep 08, 2025 5:32 am
Sorry für die schlechte Qualität der Fotos beziehungsweise die Reflektionen aber ich musste los. In meinem Display wird der Eco Modus nicht angezeigt.
(2.82 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.95 MiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Has thanked: 75 times
Been thanked: 381 times
Du kannst das Display-Theme auch am Rechner aufrufen. http://w.x.y.z/openWB/web/display/
2.1.8-Beta.2 2025-09-04 15:54:18 +0200 [60f525c96] (du musst mal ein update machen)
kai9555 hat geschrieben: Mo Sep 08, 2025 6:33 am Sorry für die schlechte Qualität der Fotos beziehungsweise die Reflektionen aber ich musste los. In meinem Display wird der Eco Modus nicht angezeigt.
Wenn Du natürlich die komplexeren Lademodi in den Einstellungen des Displays ausblendet, wird das auch nicht angezeigt. :?
