Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
ALDI-Tuete
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Bei mir wurde heute Nacht das neue Update 2.04.11.R für den SMA HomeManager 2.0 installiert und seitdem passt auch mir der Hausverbrauch nicht mehr. Es ist nun immer Hausverbrauch = PV-Ertrag.
Im SMA Sunny Portal passen die Werte noch.
Ich habe das im Photovoltaik-Forum mal gemeldet: https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2057951
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
holgerwolf
- Been thanked: 2 times
Findest du im Logbuch:cpm hat geschrieben: Mi Aug 05, 2020 10:39 amDarf ich fragen wo Du das siehst? Ich Beobachte den HM nur übers Portal.holgerwolf hat geschrieben: Mi Aug 05, 2020 10:22 am Da steht zwar ein Update des Homemanagers an, aber bis heute ist bei mir das Update nicht geladen worden.
Ok, danke.
Da iss es.Info 04.08.2020 02:28:25 Home Manager 2 803 Update auf Version 2.04.11.R erfolgreich
Info 04.08.2020 02:02:58 Home Manager 2 803 Update gestartet
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux /
Nutze ebenfalls den HM2.0, bei mir allerdings war das Update noch nicht erfolgreich
Es muss also am HM Update liegen, da bei mir alle Werte der openWB stimmen, wahrscheinlich solange, bis der HM das Update schafft :/
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
i_got_soul
hominidae
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
openWB DUO, Fertiggerät - installierte Version: 1.8.201ightly (2020-08-06 16:16:15 +0200 [0146575] )
Unter Status werden die Log-Einträge nicht fortgeschrieben, bzw. erst beim reload der Seite upgedated.
Eigentlich macht der Rest der Seite einen dynamischen Eindruck (Tabelle oben, uptime, Systemlast werden upgedated).
Habe es probiert, als ein Verbraucher den PV-Überschuss "geklaut" hat.
Als der Verbraucher still wurde, habe ich den Status und PV-Log geöffnet, sichtbar wurde das hochzählen bis zur EInschaltschwelle.
Der neueste Eintrag, der zu sehen war...
...die Updates, 10sec später kamen nicht...erst nach einem Browser reload sah man im Log was zwischenzeitlich passiert ist
....Bug oder Feature?
Mo 10. Aug 09:49:36 CEST 2020 Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 30, Ziel: 40
Mo 10. Aug 09:49:36 CEST 2020 Uberschuss 2644 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1230
Mo 10. Aug 09:50:06 CEST 2020 Uberschuss (1343) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 11
Mo 10. Aug 09:50:06 CEST 2020 Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0
Mo 10. Aug 09:50:06 CEST 2020 Gesamt Anzahl Phasen= 1
Mo 10. Aug 09:50:06 CEST 2020 LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 1
Mo 10. Aug 09:50:06 CEST 2020 LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0
Mo 10. Aug 09:50:06 CEST 2020 Alte Anzahl genutzter Phasen= 1
Mo 10. Aug 09:49:56 CEST 2020 Keine Ladung aktiv
Mo 10. Aug 09:49:56 CEST 2020 Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0
Mo 10. Aug 09:49:56 CEST 2020 Gesamt Anzahl Phasen= 1
Mo 10. Aug 09:49:56 CEST 2020 LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1
Mo 10. Aug 09:49:56 CEST 2020 LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0
Mo 10. Aug 09:49:56 CEST 2020 Alte Anzahl genutzter Phasen= 1
Mo 10. Aug 09:49:46 CEST 2020 setzte Soctimer hoch zum Abfragen des aktuellen SoC
Mo 10. Aug 09:49:46 CEST 2020 starte Ladung
Mo 10. Aug 09:49:46 CEST 2020 Einschaltverzögerung erreicht, Aktuell: 40, Ziel: 40
Mo 10. Aug 09:49:46 CEST 2020 Uberschuss 2658 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1230
holgerwolf
Ich habe auch mit dem neuesten Nightly 1.8.301Nightly (2020-08-10 06:17:15 +0200 [adea3bf3] ) noch das Problem, dass der Hausverbrauch im Monatslogging nicht stimmt:
Im Tageslogging passt es:
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 211 times
Einspeisung taucht im Monatslog nicht auf - daher wird es nicht passen.holgerwolf hat geschrieben: Mo Aug 10, 2020 8:05 am Ich habe auch mit dem neuesten Nightly 1.8.301Nightly (2020-08-10 06:17:15 +0200 [adea3bf3] ) noch das Problem, dass der Hausverbrauch im Monatslogging nicht stimmt:
Welches EVU Modul kommt zum Einsatz?
holgerwolf
Im Juli passt es aber auch. Da ist auch die Einspeisung noch drin.
Die Werte habe ich schon immer (also auch im Juli) über Modbus abgeholt, da ich an das Multicast vom SHM nicht rankomme.
Aber keine großen Stress machen. Die nächste Woche sollte ja die "echte" OpenWB kommen. Da kann ich dann nochmal schauen...
hominidae
oepnWB DUO Fertiggerät, installierte Version: 1.8.306Nightly (2020-08-18 07:41:33 +0200 [aca9816] )
...IONIQ an LP1 und PHEV an LP2...beide laden gleichzeitig (jeweils 1P) mit PV....soweit OK.
Der IONIQ wird nun am Display der openWB manuell deaktiviert.
Der PHEV nicht, bekommt aber kurz den Strom weggenommen (er piept)
..dann fängt er glücklicherweise wieder an.
Denke nicht, dass das normal ist, oder?
