OCCP Schnittstelle für Smart Charging Protokolle öffnen OpenWB - Solar Manager
PVbastler
Beitrag von PVbastler »
Seit 2020 benutze ich füe die Ladung meiner Renault Zoe eine OpenWB, was dies zu dieser Zeit eine der wenigen Wallboxen war, welche Überschussalden unterstütze und ich so den Eigenverbrauch meiner 10kWp PV Anlage optimieren konnte. Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und möchte es nicht tauschen.
Im Zuge des Heizungsersatzes wurde nun bei mir eine WP mit einem Solar Manager verbaut.
Nun habe ich 2 konurrierende Regler im System, was ich als suboptimal bezeichnen würde. :o
Auf Nachfrage bei Solar Manager, ob geplant ist die OpenWB ins Solar Manager Ökosystem zu intergrieren erhielt ich folgende Antwort
Basierend auf ähnlichen Anfragen muss ich Ihnen leider mitteilen, dass der Solar Manager die OpenWB Ladestation derzeit nicht offiziell unterstützt. Der Hauptgrund dafür ist, dass OpenWB eine Open-Source-Lösung ist, bei der wir keinen direkten Herstellersupport erhalten können und sich die Schnittstelle dementsprechend, ohne Vorwarnung laufend ändern kann, was unserer "Plug & Play"-Philosophie widerspricht.
Dies könnte sich ändern, falls die OpenWB deren OCPP Schnittstelle für die Smart Charging Protokolle öffnen würde. Somit wäre eine einfache Umsetzung möglich.
Gibt es Pläne dies umzusetzten?
Has thanked: 68 times
Been thanked: 151 times
Re: OCCP Schnittstelle für Smart Charging Protokolle öffnen OpenWB - Solar Manager
Das ist schlicht nicht korrekt.
Selbstverständlich kann Solar Manager direkten Herstellersupport erhalten.
Auch haben wir offene dokumentierte Schnittstellen die Solar Manager nutzen kann.
Das tun auch bereits viele andere.
Damit wäre nur eine äußerst rudimentäre Steuerung möglich. Der Aufwand dafür steht in keinem Verhältnis.
Es macht Sinn unsere dokumentierten Schnittstellen zu nutzen, ansonsten wird es keine zufriedenstellende Ladeexperience geben.
Alternativ, um welche WP geht es?
Ggf. kann openWB die ohnehin schon steuern, dann ist der Solar Manager überflüssig.
Has thanked: 35 times
Been thanked: 207 times
Ergänzend dazu die Schnittstellen-Doku:
MQTT https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... y-mode.pdf
modbus https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... -Pro-1.pdf
Man könnte die Schnittstelle zu einer wallbe eco oder einer anderen Wallbox nehmen, auf denen ein phoenix contact ladecontroller verbaut ist. Dieser controller wird per modbus angesprochen, da müsste man vermutlich nur die Register ändern und fertig ist die Anbindung. Man muss es halt auch wollen und nicht bei "open source" aufhören zu lesen. Das vorgebrachte Argument mit der sich ohne Ankündigung ändernden Schnittstelle ist so wie ich es erleben durfte bei allen möglichen Cloud-Lösungen wesentlich relevanter als bei der openWB. Das ganze Internet ist damit beschäftigt den sich dauernd ändernden Cloud-APIs hinterherzuprogrammieren.
danke @gero
hinzuzufügen ist da nur noch das unsere Modbus API seit Jahren unverändert ist :)
