openWB 2: Setzen des Lademodus per MQTT
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Re: openWB 2: Setzen des Lademodus per MQTT
Beitrag von Meth »
Kann das sein das dien Flow nun nicht mehr funktioniert ?
Kannst das an dem topic liegen ?
openWB/set/vehicle/template/charge_template/2
müsste doch jetzt
openWB/mqtt/set/vehicle/template/charge_template/2 sein oder ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Zu 2.1.8 hat sich der Umgang mit den Ladeprofilen geändert. Die Einstellungen im UI werden woanders gespeichert, nicht mehr im Ladeprofil. Das Ladeprofil wird beim Einstecken neu geladen und der Lademodus wieder auf PV und nicht mehr auf Sofort, weil es an einem bewölkten Tag einmal ungestellt wurde.
Meth
Beitrag von Meth »
Hmm
Das ist schade
Das hat bis jetzt so gut funktioniert um 19uhr auf zielladen stellen und um 7 Uhr wieder auf pv per node red....
Vielleicht implementiert die openWB täglich zeitanhängige lademodi
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
Meth hat geschrieben: Sa Sep 20, 2025 11:52 am Hmm
Das ist schade
Was ist der Grund für die Umschaltung?
Zielladen hat PV ja schon integriert
Meth
Beitrag von Meth »
Mit allen Einstellungen was man unter pv lademodi einstellen kann?
Oder greift da das was man in pv eingestellt hat?
Meth
Beitrag von Meth »
openWB hat geschrieben: Sa Sep 20, 2025 1:07 pm
Das ist schade
Nur habe ich beim PV laden das Preisbasierte Laden nicht wie ich es beim Zielladen eingestellt habe.
Jetzt z.b Zieht es mit den Speicher leer weil er meint es sei ein günstiger Zeitpunkt um zu laden ....
Deswegen habe ich über den Tag auf PV Laden gestellt ...... geht nur jetzt leider nicht mehr mit den Node Red Flow :(
Zumindest der günstigste bis zur Zielzeit, wenn nicht bitte ein Log.
Meth
Beitrag von Meth »
openWB hat geschrieben: Di Sep 23, 2025 4:17 pm
Ja das schon
Aber das will ich nicht.
Er soll über den Tag nur pv Prio Speicher laden.
Was er aber im zielladen mit preisbasiertem laden nicht macht wenn der Preis unter der Schwelle ist.
Deswegen die automatische Umstellung per node red auf pv ab 7 Uhr und ab 19 uhr auf zielladen.
Die speicher Sperre mache ich separat node red im Herbst sobald die ladung von der openWB über nacht erfolgt .
Meth
Beitrag von Meth »
Wäre doch ein tolles Feature wenn ihr topics bereitstellt die man entsprechend beschreiben kann so das sich der lade Modus ändert bei dem jenigen ladepukt....
Has thanked: 269 times
Been thanked: 288 times
Meth hat geschrieben: Di Sep 23, 2025 5:29 pm Wäre doch ein tolles Feature wenn ihr topics bereitstellt die man entsprechend beschreiben kann so das sich der lade Modus ändert bei dem jenigen ladepukt....
Bedenke bitte, dass das Support generiert.
