Smart EQ 22KW Lader Fehler 1/3 Phasen
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Re: Smart EQ 22KW Lader Fehler 1/3 Phasen
Kuck mal während des Ladens in den ausgeklappten Ladepunkt oder auf die Status-Seite. Da steht was angeboten und was abgenommen wird. Dann kannst du noch bei der erlaubten Abweichung den Wert erhöhen, wenn der Smart zu träge für die Regelung ist.
weltweit
Beitrag von weltweit »
ich schau da gerne mal rein.
Der Smart fängt 1 Phasig gar nicht an mit Laden. Die LED am Ladeport wird ganz kurz Rot und dann wieder Gelb. und warum ist es nur bei der Secondary so. bei der anderen openWB gehts ja
Oh, dann vegiss das mit der Stromabweichung. Das sieht mir dann eher nach einem Hardwareproblem aus.
Kannst ja die 2er SD-Karte auch mal in die aktuelle secondary stecken und dann mal einen Ladeversuch machen. Wenn das dann nicht funktioniert, ist es ganz sicher Hardware.
Sehr komisch, dass das unter 1.9 funktioniert hat.
weltweit
ich bin nun wieder zurück auf die 1.9 Version. Da funktioniert alles wunderbar. Dann hat entweder die 2er einen Fehler oder die Konfig ist falsch, ich konnte allerdings nichts finden und habe beide Wallboxen 2 mal neu eingerichtet. immer gleiches Verhalten, der Smart lädt an der primary und an der secondary nur mit Sofortladen.
Dann isses wohl mal Zeit für ein Log.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 476 times
Log hilft.
Haben Smart EQ im Fuhrpark, lädt mit sw2.
Muss also Konfig Sache sein.
weltweit
hier mal das Log des Ladepunktes in der secondary.
log ladepunkt.log
(70.85 KiB) 71-mal heruntergeladen
weltweit
Gibts keine Lösung für das Problem?
dann bleibe ich auf der 1.9er Version. die tut was sie soll,
