DaHuhn hat geschrieben: Sa Sep 27, 2025 10:35 am
Hi - bei mir hat es Anfangs eigentlich gut funktioniert.
Bin auf Version master - 2.1.8-RC.1 - vom 18.09.25
Jetzt steigt die Aktualisierung nach Erneuerung des captcha immer wieder mit folgender "blocked" Meldung aus.
SoC Abruf habe ich auf 30 Min während Laden und 60 Min eingestellt.
Mache ich was falsch?
Sieht aus als wenn Dein Account temporär für Abfragen blockiert ist.
Vor 3 Wochen gab es dazu einen PR, der sollte aber am 18.09.2025 eigentlich schon drin sein... https://github.com/openWB/core/pull/2737
Ansonsten ein Update auf eine aktuelle Version.
Interessant: In meiner Testinstanz für owb 1.9 - ohne bimmer_connected - habe ich auch die dynamische X_USER_AGENT - Logik eingebaut und dort funktioniert es momentan noch, aber vermutlich auch nicht mehr lange.
seawolf2000 hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:49 am
Über die Ostrom-App kann ich die SOCs nach wie vor zuverlässig auslesen lassen. Wie machen die das denn?
Sie zahlen dafür.
Gemäß dem EU data Act müssten sie die den auch barrierefrei zur Verfügung stellen. Kannst du ja mal anfragen, dann lesen wir ihn von da aus.
Die (ostrom & co) nutzen vermutlich einen anderen (vermutlich kostenpflichtigen B2B-) Zugang.
BMW führt auch gerade eine neue API ein, da gibt es aber im smarthome-Bereich noch wenig Info dazu.
Das SoC-Modul in openWB nutzt die bimmer_connected Library, dort gibt es seit 2-3 Tagen ein Issue aber noch keine Lösung.
