Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
seaspotter
Has thanked: 105 times
Been thanked: 80 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von seaspotter »
Electric_Fan hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 5:29 pm
bei mir hängt die Box auch im Update Prozess.
Wenn hier gesagt wird, einfach die Sicherung einspielen … ich komme dich gar nicht an den Menüpunkt …
Wie kann man das machen?
Über http://deine-openwb/openWB/web/maintena ... minfo.html gibt es einen Knopf mit dem du den openWB Dienst neu starten kannst, anschließend kommst du auch wieder in die Einstellungen mit der Wiederherstellung
(Eigene IP noch eintragen!)
Alternativ auf den harten Weg: einmal Sicherung aus und wieder an 😁
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Has thanked: 71 times
Been thanked: 103 times
Beitrag von ChristophR »
72Yankee hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 10:08 am Bei der Umstellung auf 2.1.8p1 musste ich der zweiten Batterie noch einen Indexwert = 2 geben, da es diese Einstellung vorher nicht gab.
Der Batterie Index 2 wird m.E. nur benötigt, wenn Du an einem Wechselrichter 2 Batterien hast, sollte also bei Dir 1 sein.
knotzchef
Has thanked: 8 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von knotzchef »
seaspotter hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 5:35 pm
danke für den Tipp, ich konnte ein Backup vom 29.09.2025 einspielen 2025-09-26 13:33:03 +0200 [dc035b33b], aber wenn ich dann das update auf die Neuste Version 2025-09-30 14:04:02 +0200 [14cf28167] passiert das gleiche Thema wieder, die Box hängt sich auf... ich dachte der Masterfix ist seid dem 29.09.2025 09:xx Uhr drin ?
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
seaspotter
knotzchef hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 6:13 pm Hi,
Du musst ein Backup von vor Freitag 26.09.2025 einspielen, dort ist der "Bug" ins Master gekommen.
72Yankee
Beitrag von 72Yankee »
ChristophR hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 5:37 pm
Danke ChristophR, dass hat schon einmal das Batterieanezigeproblem gelöst.
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Volvo XC40
openWB series2 => Renault ZOE
thomas67648
Beitrag von thomas67648 »
..und wenn ich kein Update mehr habe von vor 26.9 (weil ich gerade vorgestern die alten gelöscht habe) ?
Thomas Pfaff
seaspotter
thomas67648 hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 6:40 am ..und wenn ich kein Update mehr habe von vor 26.9 (weil ich gerade vorgestern die alten gelöscht habe) ?
Thomas Pfaff
viewtopic.php?p=133563#p133563
Dann ohne Punkt 6 und alle Daten weg, no Backup no Sorry, besonders wenn man auf dem Master ist...
knotzchef
seaspotter hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 6:18 pm
Top, nun ist die Box wieder auf Stand und scheint zu funktionieren... jetzt muss nur noch mal wieder die Sonne scheinen :)
knotzchef:
Martin_BY
Has thanked: 9 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
Bei mir bleibt PV-Laden mit der 2.1.8 Patch 1 bei 6A stehen und regelt trotz Überschuss nicht hoch.
Wäre das Problem verbreitet, hätte ich davon wohl schon hier gelesen. Wie kann ich den Fehler sinnvoll eingrenzen? Welches Log bringt mich da weiter?
Danke für Eure Hilfe!
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
seaspotter
Martin_BY hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 9:30 am Bei mir bleibt PV-Laden mit der 2.1.8 Patch 1 bei 6A stehen und regelt trotz Überschuss nicht hoch.
viewtopic.php?p=13655#p13655
