SOC BMW
Wynton
Re: SOC BMW
Beitrag von Wynton »
Hallo zusammen
seit gestern meine Wallbox einen Reboot durchlaufen hat, funktioniert die SOC Abfrage meines Mini SE nicht mehr.
RuntimeError
raise RuntimeError
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 189, in getHTTP
body = getHTTP(url, headers)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 408, in requestData
data = requestData(token, vin)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 534, in main
main()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 555, in <module>
2025-10-06 07:56:40: ERROR: soc_i3:LP1: Request failed, exception=
headers={
2025-10-06 07:56:40: ERROR: soc_i3:LP1: requestData: url=https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-vcs ... cles/state,
2025-10-06 07:56:40: ERROR: soc_i3:LP1: Data-Request failed
2025-10-06 07:56:40: ERROR: soc_i3:LP1: Request failed, StatusCode: 489
2025-10-06 07:55:03: PID: 19046: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-10-06 07:55:02: PID: 19274: Starting OpenWB services (LV0)
2025-10-06 07:55:01: PID: 19046: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
den Captcha Token habe ich erneuert
Version meiner OPEN WB ist die 1.9.304.0
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank vorab
Viele Grüße Jörg
edit: ich hab die VIN mal unkenntlich gemacht
Zuletzt geändert von Wynton am Mo Okt 06, 2025 11:36 am, insgesamt 2-mal geändert.
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Re: SOC BMW
Beitrag von heidanei »
Hi!
Wynton hat geschrieben: Mo Okt 06, 2025 6:01 am Hallo zusammen
BMW hat die bisherige App-Schnittstelle so verändert dass keine Zugriffe von Dritten mehr möglich sind, dafür aber eine neue Schnittstelle geschaffen, siehe viewtopic.php?p=133578#p133578. (Die Nachricht müsstest Du eigentlich auch in Deiner MyMINI-App bekommen haben.)
Das SoC-Modul muss angepasst, bzw. eigentlich komplett neu geschrieben werden, dazu muss sich auch erst noch jemand finden der es macht, es wird also wahrscheinlich noch etwas dauern.
heidanei
PS: Du solltest die VIN von Deinem Fzg. aus dem Log löschen.
KaiGo
Re: SOC BMW
Beitrag von KaiGo »
BMW hat sie bisher genutzte Schnittstelle, die zum Beispiel auch von Homeassistent und so genutzt wurde, abgeschaltet. Man muss jetzt eine komplett neue API (BMW CarData) verwenden. Bis das in der OpenWB Stable ankommt kann vermutlich noch etwas dauern. Auch muss man selber erstmal einen Client im BMW Connected Drive Portal konfigurieren.
VW ID.3 Pro (Facelift, SW 3.7)
BMW 530e Touring xDrive
PV: 8.4kWp, Kostal Plenticore Plus 7, Kostal Smart Energy Meter, BYD-HVS 5.1
OpenWB series2 Standard+ (Display, Phasenumschaltung)
Viessmann Vitocal 060A für Warmwasserbereitung
Wynton
Re: SOC BMW
danke für die Rückmeldungen
Vg Jörg
chrisbu
Re: SOC BMW
Beitrag von chrisbu »
Hallo Freunde der gepflegten Problemlösung
ich habe eine ganz brauchbare Methode um über Homeassistant und der Integration https://github.com/JjyKsi/bmw-cardata-ha und der Integration "openWB2 over MQTT" die Zwischenwerte berechnen zu lassen.
Über die BMW Integration "cardata" kommt ja nur alle 40 min ein aktualisierter Wert. Damit würde die Begrenzung auf z.B. 80 % eigentlich unmöglich.
Beispiel: letzter Sync mit BMW-> SOC=79%
40 min warten
realer Wert geht dann auf 90 oder noch mehr.
nach 40 min neuer Sync mit BMW-> Grenze von 80% erreicht, stoppe die Ladung. (Dabei sind es doch schon 92% geworden)
die Folgende Anpassung in Homeassistant berechnet einfach zwischen 2 Syncs die Werte und addiert die zum aktuellen SOC.
mit Hilfe der "Variablen" soc_efficiency kann man versuchen den berechneten an den realen Wert anzugleichen. Bei mir sind das ziemlich genau 88% also 0,88. Da einfach etwas ausprobieren:
Bei mir wird nun in der Wallbox ca. alle 20 Sek. der Wert geändert.
Änderungen oder Verbesserungen sind willkommen!
# 🧠 BMW SoC Interpolation Package (Final Enhanced)
# Autor: ChatGPT + User
# Zweck:
#   - Glättet den SoC-Verlauf zwischen seltenen BMW-API-Updates (~40 min)
#   - Berechnet theoretischen SoC aus Ladeenergie (Gesamtenergie)
#   - Erkennt echte Updates, pausiert kurz und sendet MQTT
#   - Beibehaltung des letzten berechneten Werts nach Ladeende
#   - Schützt vor Sprüngen >100 % und unterstützt Debug-Überwachung
homeassistant:
  customize:
    sensor.bmw_soc_interpoliert:
      friendly_name: "BMW SoC (interpoliert)"
# 🧮 Helfer
input_number:
  soc_start_bmw:
    name: Letzter echter SoC BMW
    min: 0
    max: 100
    step: 0.1
    unit_of_measurement: "%"
  energy_start_bmw:
    name: Geladene Gesamtenergie bei letztem SoC-Update
    min: 0
    max: 10000000
    step: 0.01
    unit_of_measurement: "kWh"
  soc_efficiency:
    min: 0.5
    max: 1.0
    step: 0.01
    initial: 0.88
  soc_last_interpolated:
    name: Letzter berechneter interpolierter SoC
    min: 0
    max: 100
    step: 0.1
# ⏸️ Helfer – Pause nach echtem Update
input_boolean:
  bmw_soc_pause_interpolation:
    name: Interpolation pausieren
    icon: mdi:pause-circle
# ⚙️ Automation 1 – Echten SoC merken, MQTT senden und Interpolation pausieren
automation:
  - alias: BMW SoC Update speichern
    description: Speichert den SoC, sendet MQTT und pausiert die Interpolation.
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: sensor.state_of_charge_predicted_on_bmw_side
    action:
      # 🧮 1️⃣ SoC-Start speichern
      - service: input_number.set_value
        data:
          entity_id: input_number.soc_start_bmw
          value: "{{ trigger.to_state.state | float }}"
      # ⚡ 2️⃣ Aktuelle Gesamtenergie speichern
        data:
          entity_id: input_number.energy_start_bmw
          value: "{{ states('sensor.openwb_chargepoint_3_geladene_energie_gesamt') | float }}"
      # 📡 3️⃣ Echten SoC sofort über MQTT senden
      - service: mqtt.publish
        data:
          topic: openWB/set/vehicle/0/get/soc
          payload: "{{ trigger.to_state.state | float }}"
          qos: 1
          retain: true
      # ⏸️ 4️⃣ Interpolation pausieren
      - service: input_boolean.turn_on
        target:
          entity_id: input_boolean.bmw_soc_pause_interpolation
      - delay: "00:00:20"
      - service: input_boolean.turn_off
        target:
    mode: restart
# ⏱️ Automation 2 – Aktualisiert theoretischen SoC bei Energieänderung & sendet MQTT
  - alias: BMW SoC theoretisch aktualisieren
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: sensor.openwb_chargepoint_3_geladene_energie_gesamt
    action:
      # 1️⃣ Sensor aktualisieren
      - service: homeassistant.update_entity
        target:
          entity_id: sensor.bmw_soc_interpoliert
      # 2️⃣ MQTT veröffentlichen
        data:
          payload: "{{ states('sensor.bmw_soc_interpoliert') }}"
          qos: 1
          retain: true
    mode: single
# 🧾 Automation 3 – Letzten berechneten SoC speichern
  - alias: BMW letzten interpolierten SoC speichern
    trigger:
      - platform: state
    condition:
      - condition: numeric_state
        above: 0
    action:
        data:
          entity_id: input_number.soc_last_interpolated
          value: "{{ states('sensor.bmw_soc_interpoliert') | float }}"
    mode: queued
# 📈 Template-Sensor – Berechneter SoC während des Ladens (mit Gesamtenergie)
template:
  - sensor:
      - name: "BMW SoC interpoliert"
        unique_id: bmw_soc_interpoliert
        device_class: battery
        state: >
          {% set soc_start = states('input_number.soc_start_bmw') | float %}
          {% set soc_last = states('input_number.soc_last_interpolated') | float %}
          {% set e_start = states('input_number.energy_start_bmw') | float %}
          {% set e_now = states('sensor.openwb_chargepoint_3_geladene_energie_gesamt') | float %}
          {% set eff = states('input_number.soc_efficiency') | float %}
          {% set batt = states('sensor.energy_content_high_voltage_battery') | float %}
          {% set p_now = states('sensor.openwb_chargepoint_3_ladeleistung') | float %}
          {% set pause = is_state('input_boolean.bmw_soc_pause_interpolation', 'on') %}
          {% if batt > 0 and not pause %}
            {% set delta_e = (e_now - e_start) * eff %}
            {% if delta_e >= 0 and p_now > 0 %}
              {% set soc_est = soc_start + (delta_e / batt * 100) %}
            {% else %}
              {% set soc_est = soc_last %}
            {% endif %}
            {{ [soc_est, 100] | min | round(1) }}
          {% else %}
            {{ soc_last | round(1) }}
          {% endif %}
# 🧪 Debug-Sensor – Zeigt Rohdaten zur Kontrolle (optional)
      - name: "BMW SoC Debug"
        unique_id: bmw_soc_debug
        state: >
            'soc_start': states('input_number.soc_start_bmw'),
            'soc_last': states('input_number.soc_last_interpolated'),
            'e_start': states('input_number.energy_start_bmw'),
            'e_now': states('sensor.openwb_chargepoint_3_geladene_energie_gesamt'),
            'eff': states('input_number.soc_efficiency'),
            'batt': states('sensor.energy_content_high_voltage_battery'),
            'p_now': states('sensor.openwb_chargepoint_3_ladeleistung'),
            'pause': is_state('input_boolean.bmw_soc_pause_interpolation', 'on')
den Code in Homeassistant unter "packages" in eine bmw_soc.yaml speichern und das ganze einmal neu starten.
Wie das mit den Packages geht ist hier ganz gut beschrieben: https://community.simon42.com/t/struktu ... aml/3332/2
Has thanked: 174 times
Been thanked: 402 times
Re: SOC BMW
Du kannst beim manuellen SoC Modul der openWB initial den SoC übertragen und die openWB rechnet selbst hoch.
Das klappt sehr gut.
tomtom69
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Re: SOC BMW
Beitrag von tomtom69 »
Wenn ich den SoC manuell übertrage:
Darf das nur am Anfang der Ladung passieren, und danach nicht mehr (=weil der berechnete Wert sonst überschrieben wird)?
Es gibt eine Abfragemöglichkeit mit der neuen API, z.B. hier:
https://github.com/dj0abr/bmw-mqtt-bridge
Aber anscheinend (ich konnte es noch nicht prüfen, weil das mit den Tokens bei mir noch nicht hinhaut) wird der Wert in der API nicht mehr während dem Laden aktualisiert, d.h. es bräuchte dann noch eine Logik, die den Wert nur zum Ladestart oder beim Anstecken an die OpenWB überträgt, und nicht mehr während der Ladung.
DerDennis
Has thanked: 31 times
Been thanked: 13 times
Re: SOC BMW
Beitrag von DerDennis »
@chrisbu
Wenn du den Wert "sensor.state_of_charge_predicted_on_integration_side" nimmst wird dieser während des Ladens alle 5 Minuten übertragen.
"State of Charge (Predicted on BMW SIDE)" wird nur alle 40 Minuten übertagen.
iMotion
Re: SOC BMW
Beitrag von iMotion »
als ebenfalls Betroffener stellt sich mir die Frage, ob sich die SOC-Info nicht über einen anderen Weg auslesen lässt. Bei allen öffentlichen Ladesäulen, die ich bisher genutzt habe, wird neben der Ladeleistung immer auch der SOC auf dem Display der Ladesäulen angezeigt. Ich vermute, dass beim Laden eine direkte Kommunikation zwischen der Ladesäule und dem Fahrzeug über das Ladekabel stattfindet.
Wäre das nicht eine Option dieses leidige Thema aus der Welt zu schaffen?
P.S.: Es handelt sich hierbei um die Gedanken eines Laien, der sich mit der Materie nicht auskennt. Also bitte nicht gleich verhauen. :D
Fronius SYMO GEN24 8.0 Plus
Fronius Energy Meter
BYD HVM 11.0
Open WB series2 Standard +
BMW i3 120 Ah
Has thanked: 249 times
Been thanked: 265 times
Re: SOC BMW
iMotion hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 11:38 am ...Bei allen öffentlichen Ladesäulen, die ich bisher genutzt habe, wird neben der Ladeleistung immer auch der SOC auf dem Display der Ladesäulen angezeigt. Ich vermute, dass beim Laden eine direkte Kommunikation zwischen der Ladesäule und dem Fahrzeug über das Ladekabel stattfindet. ..
Das ist nur bei CCS-Schnellladern so - nicht bei 11/22kW-Schnarch-Ladesäulen.
Was ginge, wäre die neue BMW-API mit HomeAssistant zu nutzen (dafür ein extra System :oops: ), das dortige BMW-SoC-Modul zu verwenden, um den SoC + Reichweite abzuholen und dieses dann per openWB-MQTT-SoC-Modul nach openWB zu holen.
Ein eigenes openWB-BMW-Modul basierend auf der neuen BMW-API zu entwickeln, dürfte zu viel Zeit fressen - daher der Umweg wie oben beschrieben. Ursächlich sind die OEM, die hier immer weiter abschotten, um an seine EIGENEN Daten zu kommen :roll: .
