2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
sthoeft
Re: 2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Beitrag von sthoeft »
Wie sieht es dann mit dem Trennschalter aus?
Hier ist ein Hager SH363N verbaut.
Mit ist klar, dass dies keine Sicherung ist, aber wenn ich mir das Bild ansehe scheint hier eine 63A Schmelzsicherung drinnen zu sein. Siehe Anhang.
Also da sollte es dann definitiv, auch nicht für ein paar Sekunden, drüber gehen wenn ich das richtig verstehe. Oder liege ich da falsch?
Sorry, bin halt absolut kein Techniker oder Ingenieur, sondern im medizinischen Bereich. Entsprechend wenig Ahnung habe ich von derlei Dingen.
PV 9,5 kWp mit SHM 2
Tesla Powerwall 2
OpenWB Standalone
2 x go-echarger
Volvo XC90 T8 MJ20
Tesla Model 3 LR MJ 20
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Da ist keine Sicherung drin (sieht man am rechten Schaltbild). Der ist nur für 63A zugelassen - das ist alles.
Im Ausschreibungstext steht auch eindeutig SCHALTER und nichts von Sicherung:
https://www.hager.de/modulargeraete/sch ... Tendertext
Auch er wird ein paar Sek. Überstrom verkraften.
sthoeft
Super, danke :D
Werde dann also die 50A einstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Tesla Powerwall 2
OpenWB Standalone
2 x go-echarger
Volvo XC90 T8 MJ20
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
wie aiole schon sagte, ne Sicherung ist d keine drin.
Das Zeichen bedeutet nur, dass er mit max 63A vorgesichert werden darf.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
