Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
Tuffi
Has thanked: 4 times
Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
Beitrag von Tuffi »
Ich wusste nicht, das es den gibt.
Gibt es dazu ein Datenblatt?
Was hat der für Anschlüsse?
Muss ich den noch passend für den Deye Wechselrichter konfigurieren?
openWB series2 standard+, 2.1.6
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.5.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.13.16958
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
Has thanked: 163 times
Been thanked: 186 times
Das ist ein RS485 to LAN-Umsetzer mit 230V-Anschluss (L/N) sowie A/B für RS485. Er wird auch für die EVU-/PV-Kits verwendet.
https://openwb.de/main/?page_id=356
hier ein Bsp. aus dem neuen Wiki mit huawei-WR. Dürfte bei dir genauso zu konfigurieren sein:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... 85auslesen
Has thanked: 20 times
Been thanked: 142 times
aiole hat geschrieben: Di Jun 17, 2025 3:38 pm Warum nicht den normalen openWB-Konverter verwenden?
https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... adapter-v2
Der wird deit Kurzem auch bei Huawei-WR und anderen für die direkte Datenauslesung per RS485 verwendet.
Vermutlich weil der keinen DSub9 Stecker mit passender Belegung hat. Das Kabel muss man sich basteln. Außerdem scheint der Strom direkt über den Stecker zu bekommen.
Ja - da bräuchte es den Schaltplan mit der Sub-Stecker-PIN-Belegung.
AndyK.
Beitrag von AndyK. »
Ich hab mich an die Konfiguration des openWB Modbus Netzwerk Adapters gehalten und mir ein Kabel für WR Modbus Buchse - Adapter gebastelt.
Trotzdem bekomme ich in der openWB keine Daten.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Modulmeldung: <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",)
Muss ich am WR noch was konfigurieren?
Verkabelung nur mit A und B (ohnd GMD) probiert?
A/B mal vertauscht angeschlossen?
Ansonsten hilft vermutlich nur, die WR-Schnittstelle mit einem Adapter + (ftei verfügbarer) Modbus-Tester-Software zu prüfen.
