Teste das bitte nochmal mit der aktuellen Version, ich konnte im Log nichts auffälliges finden und bei mir hat es funktioniert.ChristophR hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 5:31 am RFID Zuordnung, scannen vor dem Einstecken funktioniert nicht mehr.
Fast aktueller master (2025-11-26 13:03:56 +0100 [065df6f05]).
Wenn man zuerst den RFID Tag scannt und dann das Fahrzeug ansteckt, wird der RFID-Tag sofort verworfen, da in den letzten 5 Minuten kein Fahrzeug angesteckt war:Vollständiges main.log:Code: Alles auswählen
... 2025-11-27 21:43:51,743 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:130} - {DEBUG:Internal RFID} - RFID-String: 1655332554 ... 2025-11-27 21:43:57,488 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Es ist in den letzten 5 Minuten kein EV angesteckt worden, dem der ID-Tag 1655332554 zugeordnet werden kann. Daher wird dieser verworfen. ...
https://paste.openwb.de/e17GIbExR7IamdK
Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 172 times
Bin jetzt erst zum Test gekommen...LenaK hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 9:28 amIn dem Log wird kein Eintrag erstellt, weil gar kein Auto angeschlossen ist. Bei mir wird trotz Fehler im SoC-Modul ein Eintrag erstellt. Kannst Du bitte ein main.log vom Zeitpunkt des Absteckens posten und ein Auszug aus http://<ip der openWB>/openWB/ramdisk/chargelog.log?knotzchef hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 7:45 amTut bei mir auch nicht....Till hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 7:34 am Guten Morgen,
ich habe keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder nicht: Momentan funktioniert das SoC-Modul für den VW nicht. D.h. der SoC wird immer mit 0% angegeben. Die Ladungen erscheinen aber leider gar nicht im Ladeprotokoll.
LG
Till
vielleicht kann man den Fehler im gleichen LOG sehen wie mein WR SE Thema: https://paste.openwb.de/U5Sr0PRf1vaSdOm
Main Log: https://paste.openwb.de/qbOX2fRhH37cRlx
Cahrgelog:
2025-11-28 15:03:25,692 - imported_at_plugtime 4698408.2
2025-11-28 15:03:25,695 - imported_at_mode_switch 4698408.2
2025-11-28 15:03:45,387 - Fehler im Ladelog-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 103, in collect_data
chargepoint.data.set.plug_time < charging_ev.data.get.soc_timestamp):
TypeError: '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'
2025-11-28 15:03:55,426 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:05,493 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:15,594 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:25,477 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:35,123 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:45,756 - Fehler im Ladelog-Modul
LG
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3 - Status Stromtarif
Hast Du ein Log dazu? ich kann das mit dem Tibber-Demo-Token nicht beobachten.Thomas aus W hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 6:15 pm Scheinbar werden die (nicht konfigurierten) dynamischen Netzentgelte nur bis zum Tagesende berechnet und das Chart dadurch zu kurz dargestellt.
version 2.1.9-Alpha.3
git_commit 2025-11-26 13:28:35 +0100 [be315bb75]
bye
Wenn keine dynamischen Netzentgelte konfiguriert sind, wird die Preisliste von den flexiblen Tarifen als Gesamtpreis gepublished.
kai9555
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 29 times
Ich bin auf 2025-11-28 12:33:21 +0100 [f4a12dff6] und bei mir wird der Tibber Preis nicht aktualisiert. (siehe Bild1). Das habe ich gestern schon beobachtet - nach einem Neustart waren die Preise jedoch da. Heute habe ich unter "Ladeeinstellungen" und "Übergreifendes" über "Jetzt abrufen" das holen der Preise initialisieren können. Der Graph ist jedoch 2 farbig?! (siehe Bild2)
Log: https://paste.openwb.de/FHsnGFp5NftmRDe
- (313.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (324.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
- Thomas aus W
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 69 times
https://paste.openwb.de/srGTpJNagrnlqpMLenaK hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 2:31 pmHast Du ein Log dazu? ich kann das mit dem Tibber-Demo-Token nicht beobachten.Thomas aus W hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 6:15 pm Scheinbar werden die (nicht konfigurierten) dynamischen Netzentgelte nur bis zum Tagesende berechnet und das Chart dadurch zu kurz dargestellt.
bye
bye
TW
Ich bekomme immer die Meldung
Obwohl garkeine schieflast vorhanden ist. Ist ein mqtt zählermodul
Hier das log zu dem Zeitraum
https://paste.openwb.de/xQH8PnDFMrv5HYr
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Hallo openWB team ,
ich habe ein Problem mit dem Daliy_importet daily_exportet bei den Mqtt Modulen (SimCount)
Hier das Log dazu
https://paste.openwb.de/ZqZTEOd9nBsoqdh
Und die Threads
viewtopic.php?p=136764#p136764
viewtopic.php?p=136811#p136811
Es werden die Daily_Importet/ Exportet nicht mehr weiter berechnet und noch angezeigt obwohl immer die Zählerstände korrekt eingehen .
Siehe Bilder Edit
Habt ihr das schon gefixt?
Habe geade update gemacht nun sind die Werte wieder korrekt.
Hier das Log dazu
Und die Threads
Siehe Bilder Edit
- Thomas aus W
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3 - EP-Tariif: Abfrage-Fehler wenn keine Abfrage erfolgen sollte:
Das Tibber-Modul wirft bei mich einen Abfrage fehler, obwohl gar keine Abfrage stattfinden sollte, die Daten waren ja schon da.
2025-11-29 19:59:53,628 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-11-29 19:59:53,635 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=True, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat 113 Einträge. ', prices={'1764441900': 0.0002652, '1764442800': 0.0002697, '1764443700': 0.00026169999999999996, '1764444600': 0.0002543, '1764445500'>
2025-11-29 19:59:53,655 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv12
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4039.0, monthly_exported=185677.60499999672, yearly_exported=1142744.800999999, exported=45094094.544, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-11-29 19:59:53,664 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4039.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=185677.60499999672, yearly_exported=1142744.800999999, exported=45094094.544, power=0))
2025-11-29 19:59:53,679 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.1.52', 'current_commit': '2025-11-28 16:06:05 +0100 [8e2b9bc66]', 'current_branch': '', 'current_branch_commit': '', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': [0, 1, 2, 3, 4,>
2025-11-29 19:59:53,716 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Hausanschluss', 'type': 'openwb_flex', 'vendor': 'openwb', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': 'Eport-PE11'}}
2025-11-29 19:59:53,725 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Hausanschluss', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {'id': 1, 'version': 2}}
2025-11-29 19:59:53,732 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': 'WR1', 'port': 1502}}
2025-11-29 19:59:53,775 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2025-11-29 19:59:53,781 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'Kostal Plenticore Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 13, 'configuration': {}}
2025-11-29 19:59:53,789 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device6
{'name': 'Smarthome', 'type': 'openwb_flex', 'vendor': 'openwb', 'id': 6, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.1.79'}}
2025-11-29 19:59:53,796 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'SWP', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'consumption_counter', 'id': 10, 'configuration': {'id': 2, 'type': 'sdm630'}}
2025-11-29 19:59:53,809 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device7
{'name': 'Virtuelles Gerät', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 7, 'configuration': {}}
2025-11-29 19:59:53,817 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component11
{'name': 'Summe LP', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 11, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2025-11-29 19:59:53,821 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-11-29 19:59:53,842 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-11-29 19:59:53,860 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-11-29 19:59:53,874 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-11-29 19:59:53,887 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-11-29 19:59:53,896 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.
2025-11-29 19:59:53,900 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2025-11-29 19:59:53,903 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-11-29 20:00:00,659 - {helpermodules.system:77} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.52
2025-11-29 20:00:03,111 - {control.optional:273} - {INFO:MainThread} - Wartezeit 20251129-13:55:00 abgelaufen, Strompreise werden abgefragt
2025-11-29 20:00:09,292 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values flexible_tariff_module} - Tibber: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Innerhalb des Timeouts wurde keine Antwort erhalten. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 445, in _make_request
six.raise_from(e, None)
File "<string>", line 3, in raise_from
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 440, in _make_request
httplib_response = conn.getresponse()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
response.begin()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
version, status, reason = self._read_status()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 268, in _read_status
line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
return self._sock.recv_into(b)
File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1241, in recv_into
return self.read(nbytes, buffer)
File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1099, in read
return self._sslobj.read(len, buffer)
socket.timeout: The read operation timed out
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
resp = conn.urlopen(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
retries = retries.increment(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment
raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 719, in reraise
raise value
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
httplib_response = self._make_request(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 447, in _make_request
self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 336, in _raise_timeout
raise ReadTimeoutError(
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 32, in update
tariff_state, timeslot_length_seconds = self.__update_et_provider_data()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 37, in __update_et_provider_data
tariff_state = self._component_updater()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_pricing/flexible_tariffs/tibber/tariff.py", line 62, in updater
return TariffState(prices=fetch_prices(config.configuration))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_pricing/flexible_tariffs/tibber/tariff.py", line 48, in fetch_prices
response = req.get_http_session().post('https://api.tibber.com/v1-beta/gql', headers=headers, data=data, timeout=6)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 590, in post
return self.request('POST', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 25, in wrapper
return func(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 37, in request
return super().request(method, url, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
2025-11-29 20:00:14,322 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-29 20:00:19,330 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-29 20:00:19,357 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-11-29 20:00:24,368 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-29 20:00:24,547 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device3} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.-
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 209 times
Jetzt hat es zumindest einmal geklappt, werde es weiter beobachten.LenaK hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 1:01 pmTeste das bitte nochmal mit der aktuellen Version, ich konnte im Log nichts auffälliges finden und bei mir hat es funktioniert.ChristophR hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 5:31 am RFID Zuordnung, scannen vor dem Einstecken funktioniert nicht mehr.
Problem ist erst in letzter Zeit aufgetaucht, früher hatte es immer geklappt. Kann aber nicht genau sagen wann.
kai9555
Im Koala Theme sind fast alle Summen der Zusammenfassung der Tageswerte falsch. Die Summen aus dem Backend sind richtig.
https://paste.openwb.de/4i0WMu9d2kpNLdg
- IMG_6225.jpeg (176.48 KiB) 1215 mal betrachtet
- (687.62 KiB) Noch nie heruntergeladen
