Home assistant - custom integration für openWB
Soma1975
Has thanked: 8 times
Been thanked: 6 times
Re: Home assistant - custom integration für openWB
Beitrag von Soma1975 »
openWB hat geschrieben: Mi Dez 17, 2025 8:39 pm Sinn ist ja die Abhängigkeit zu MQTT zu lösen.
Um welche Topics genau geht es denn?
meines Wissens nach fehlen in der simpleAPI vor allem die "Summentopics", welche sicher viele direkt in HA abgreifen möchten:
Eine Vergleichstabelle zu den Topics gibt es hier:
https://github.com/a529987659852/openwb ... 3512684112
Ich weiß aber nicht ob die Liste aktuell ist.
Den besten Überblick über fehlende Topics in der simpleAPI hat wohl a529987659852
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Der HA hat ja so ein sehr präsentes Energy-Dashboard in der Seitenleiste mit der spiele ich gerade rum und die springt einen nach der Neuinstallation wuasi direkt an. (ich hab‘ nun auch mal einen HA besorgt, da gibt es ja eine Integration für e3dc…)
Auf dieser wird folgendes abgefragt: (das übliche, alles positive Werte)
- Netzbezug
- Netzeinspeisung
- PV-Produktion
- Speicherladung
- Speicherentladung
Und dann alles nochmal als Zähler, was ich mit der eingebauten Integralfunktion gelöst habe. (In openWB-Speak also simcount) das sind jeweils nur ein paar Zeilen in der configuration.yaml; dei Werte selbst lese ich auch so per eingebautem modbus-adapter. Ich bin aber noch nicht ganz fertig, die Zählerwerte sind noch nicht ganz stimmig.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, besondere Verbraucher explizit zu benennen, da würde ich dann die openWB-Ladeleistung / energie sehen.
Generell kann man die API nun simpel halten, indem man die Wechselrichter/Speicher und den Wallboxstrom als Summe bereitstellt. Oder man macht’s als Einzelwerte je Wechselrichter / Speicher / Ladepunkt - ich würde die Summen als ausreichend betrachten.
a4320909533
Has thanked: 4 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von a4320909533 »
Wenn ihr mehr Infos über die Konfiguration und Migration der Custom Integration braucht, schaut euch mein Erklärvideo an.
https://youtu.be/7lbCmwPlw7s?si=aoGLWOlJQmbzDQEn
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Soma1975 hat geschrieben: Do Dez 18, 2025 6:01 am
Das macht es nicht einfacher.
Um welche exakten Topics geht es denn?
Wäre schön wenn ich nicht alles raussuchen und raten muss was gemeint sein könnte.
a4320909533
Hi Kevin,
gemeint sind diese:
openwbSensorEntityDescription(
key="system/lastlivevaluesJson",
name="Netzbezug/-einspeisung",
value_fn=lambda x: _splitJsonLastLiveValues(x, "grid", 1000),
name="Hausverbrauch",
value_fn=lambda x: _splitJsonLastLiveValues(x, "house-power", 1000),
name="PV-Leistung (Gesamt)",
value_fn=lambda x: _splitJsonLastLiveValues(x, "pv-all", 1000),
value_fn=lambda x: _splitJsonLastLiveValues(x, "charging-all", 1000),
name="Batterieleistung (Gesamt)",
value_fn=lambda x: _splitJsonLastLiveValues(x, "bat-all-power", 1000),
value_fn=lambda x: _splitJsonLastLiveValues(x, "bat-all-soc", 1),
Die stehen alle auf dem Topic system/lastlivevaluesJson unter den o.g. Dictionary-Einträgen
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
openWB hat geschrieben: Do Dez 18, 2025 1:21 pm So !?
https://github.com/openWB/core/pull/3061
Ich kann es inhaltlich zwar nicht beurteilen..aber hallo das ging fix :shock:
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
kai9555
Kurze Frage: Die SoC Einstellung "SoC-Limit (Sofortladen)" in HA wirkt sich nur auf den Sofortladen Modus aus. Gibt es auch eine Möglichkeit die SoC Begrenzung für die anderen Lademodi auszuweiten?
🔌 Wallbox
a4320909533
Danke dir!
Und jein... ;-)
"get_lastlivevaluesjson": "{\"timestamp\": 1766135224, \"time\": \"10:07:04\", \"grid\": 0.028, \"house-power\": 0.485, \"charging-all\": 0.0, \"pv-all\": 1.556, \"cp6-power\": 0.0, \"ev0-soc\": 45, \"bat-all-power\": 1.099, \"bat-all-soc\": 15}"
vs.
Wenn du bitte die tatsächlichen Werte noch als komplexes JSON-Objekt zurückgeben könntest, wäre das konsistent mit den anderen Rückgabewerten und könnte einfacher verarbeitet werden, ohne dass man sich mit der String -> JSON Umwandlung nur für diesen API-Endpunkt befassen muss.
ist das auch der fall wenn du &raw=true anhängst?
