aktive Speichersteuerung
Soma1975
Has thanked: 8 times
Been thanked: 6 times
Re: aktive Speichersteuerung
Beitrag von Soma1975 »
für mich würde eine rudimentäre Speichersteuerung wie auf dem Screenshot erstmal reichen:
in der Tabelle Doku Speichersteuerung https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... rsteuerung gibt es die Spalte Hersteller.
Hier ist auch BYD als Hersteller gelistet, einen Wechselrichter von BYD gibt es glaube ich nicht.
Fronius Ansteuerung ist ja bereits in Arbeit :D - gerne Rückmeldung wenn im Alpha-Zweig, werde testen!
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
seaspotter hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 8:53 pm
Thrillhouse hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 8:52 pm Nur zum Verständnis. Aktive Speichersteuerung beinhaltet nicht, dass man manuell den Speicher aus dem Netz (z.B. Nachts) laden kann?
In der aktuellen Implementierung noch nicht, richtig. Soll aber kommen irgendwann
Ah Ok, ja das wäre für mich weit aus interessanter mit Hinblick auf §14a. Verringerte Netzentgelte über Nacht. Ok, mal schauen wann und ob das umgesetzt wird. Tibber bietet das von sich aus schon an mit dem Wechselrichter zu kommunizieren. Aber schön wäre es wenn man über die OpenWB z.B einen zeitlichen Trigger geben könnte: Lade den Speicher von 0:00 Uhr bis 06:00 mit 50% deiner Ladeleistung auf einen SOC von 90 %.
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
Has thanked: 163 times
Been thanked: 380 times
Wurde ja besprochen und ist in Umsetzung.
Alpha dazu wie besprochen in diesem Jahr.
Philip
Has thanked: 110 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Philip »
seaspotter hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 9:35 am
Philip hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 9:31 am Hallo Zusammen,
in der Online-Runde "Aktive Speichersteuerung" hatte Andreas(?) gesagt, dass die Steuerung auch für GoodWe kommen soll. Ist die denn schon im Master und kann ich da irgendwie unterstützen, z.B. durch Aktualisieren auf den Master und Testen? Ist der Master schon einigermaßen stabil, sodass ich dann auch das Auto noch geladen bekomme? :shock:
GoodWe gibt es noch nichts. Um zu helfen am besten mal die Dokumentation zusammentragen wie denn eine Steuerung von GoodWe möglich ist, also Modbus Register etc. Vielleicht gibts schon irgendwo einen passenden Foren Thread, eine Zusammenfassung dann kann das implementiert werden.
Im Master können immer Probleme auftauchen die noch nicht final durchgetestet sind und zu Problemen führen können, da wird man ja auch ausdrücklich drauf hingewiesen, wenn man das nicht will dann eben auf dem Release bleiben.
Hi @seaspotter,
GoodWe-Module für openWB gibt es ja schon. Ich nutze den GW25K-ET und habe gestern sämtliche Firmware aktualisiert, auf jetzt
  • ARM 14.4
  • DSP 11.1
  • BMS 09
Meiner Recherche nach ist die neueste verfügbare Doku zu den Modbus-Registern diese hier: https://www.photovoltaikforum.com/core/ ... ad/510187/
Taugt das für die Erstellung / Integration der Speichersteuerung?
Vielen Dank und Grüße!
Philip
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von kai9555 »
openWB hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 11:34 am Wurde ja besprochen und ist in Umsetzung.
Ich konnte sehen das die Umsetzung wohl in den Startlöchern steht: https://github.com/openWB/core/pulls
Bekommen wir wohl noch ein Weihnachtsgeschenk? :)
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
_daniel
Has thanked: 12 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von _daniel »
Kombination aktive Speichersteuerung mit owb Dimm- & Control Kit.
Ich hätte folgende Frage zur aktiven Speichsteuerung (aktuell bzw. zukünftig).
Muss ich die Kontakte des Wechselrichters (mit Stromspeicher) weiterhin mit dem Kit verbinden oder würde nun auch die aktive Speichersteuerung genügen?
Ziel wäre die steuerbare Verbrauchseinrichtung nach nach §14a Enwg nachzuweisen.
Hat dein WR denn eine Heartbeatfunktionalitat die sicherstellt das bei ausfallendem Netzwerk automatisch der Dimmzustand angenommen wird?
ThoMa
Beitrag von ThoMa »
ich habe meine OpenWB Pro+ nun seit einigen Wochen und dank den guten Informationen hier bereits einige gute Einstellungen machen können.
Leider bekomme ich die aktive Speichersteuerung nicht ans Laufen.
OpenWB Software: 2.19 Patch 1
Die Einstellungen des Wechselrichters habe ich gem. der Anleitung: https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... l-speicher vorgenommen
(138.97 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB ist wie folgt konfiguriert:
(258.48 KiB) Noch nie heruntergeladen
Trotzdem wird beim "Sofortladen" der Speicher entleert. Übersehe ich etwas?
Danke für Eure Unterstützung!
seaspotter
Has thanked: 160 times
Been thanked: 131 times
Beitrag von seaspotter »
ThoMa hat geschrieben: Fr Mär 13, 2026 5:14 pm Hallo zusammen,
Die Einstellungen des Wechselrichters habe ich gem. der Anleitung: https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... l-speicher vorgenommen Einstellungen Wechselrichter.png
Ein Log ist bei sowas immer hilfreich: viewtopic.php?t=1526 und die Info was für einen WR hast du denn?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
ThoMa
Beitrag von ThoMa »
seaspotter hat geschrieben: Fr Mär 13, 2026 5:21 pm
Sorry - ich muss mich hier noch etwas "eingewöhnen"
WR: Alpha Ess Smile Hi10.
Nachdem ich die Einstellungen am WR nochmal über das Web-Interface (und nicht die app) gemacht habe, funktioniert es tadellos... :?:
Ich werde es weiter beobachten und bei Bedarf auf den Post zurückkommen.
Besten Dank und einen schönen Abend.
